Установка задних светодиодных фонарей на хэтчбек
Интересует сабж, создаю новую тему потому как в альтернативной оптике все на этот вопрос глубоко задвинули.
Интересуют отчеты кто как делал, какие были трудности, и собственно есть ли результат? Лично я сам поставить не смог, закончилось тем что пробило банки аккума и машина встала, завелся только прикурив от соседа
На дорестайловых фарах 2 патрона с лампочками, и 2 ответных разъема: 1 - поворотник (2 провода), 2 - стоит двухконтактная лампочка габариты+стоп (3 провода - масса и стоп+габарит). На рестайле все собрано в 1 разъем и без схемы подключения лезть уже не хочется...
светодиодные фонари, задние фонари, хэтчбек, замен фонарей, хетчбек, светодиоды
extet
10 July 2008
285,7K
Dmitriyss
6 December 2012
Данные фонари на дорестайл продают под брендом ProSport (если кому интересно).
Надеюсь качество не очень плохое.
Misha87
9 December 2012
Я себе такие фонари 08.12.12. поставил на рестайлинг, как-то они не очень по размеру подошли, может кто с таким сталкивался и что можно сделать. Левый более-менее подошел, а вот с правым вообще беда, зазор очень большой!
-Drum-
9 December 2012
Misha87
ты прям не в России живёшь)))
в этом зазоре видно,что в нижней части пластик внутри фонаря упирается в крыло,вот его нужно подточить напильником!
если видно что пластик не достает до крыла,то смотри проводку между фонарём и крылом
лично у меня тоже зазор был больше на правом фонаре ,я стачивал
возможно такое заводское литьё...
Misha87
9 December 2012
-Drum-
Спасибо за совет, а как на счет герметичности, не будет проводку заливать?
-Drum-
9 December 2012
Misha87
а причём тут герметичность!?не до дыр же надо подтачивать
надо бы фотку для наглядности тебе найти..
Mr_Romanov
9 December 2012
да... красота требует жертв
Misha87
9 December 2012
10 рублей отдать, да еще до. работы проводить,жесть!!!Значит поеду на след. выходных в сервис, где покупал и устанавливал, вот они-то пусть косяки и устраняют!!!По результатам отпишусь потом!
Misha87
16 December 2012
Всем привет! Как и обещал, новые фото с исправленным косяком на правой фаре!!!
steart13
17 December 2012
Ребята, всем привет! финис - код 1673850 - это пара светодиодных фонарей с проводкой и лампами? или все же нужно заказывать по этому номеру 1537800?
Acid-Burn
17 December 2012
Dmitriyss
Все эти гирлядны 100500 раз обмусолены в топиках про альтернативную оптику.
steart13
Я заказывал 1537800, пришли с лампами и с проводкой
ydov
3 January 2013
steart13:
один и тот же комплект, 16*** более новый номерок
serg030
6 January 2013
тоже хочу такие
b.10 Флуд.
Запрещено отправление бессмысленных или малосодеpжательных сообщений, которые не несут смысловой нагрузки. Подробнее..
-Sylver-
11 January 2013
Всем привет! Сразу прошу прощения за глупый вопрос, но все же
Как достать проводку задних фонарей, ту часть которая в кузов уходит.
Снимаю фонарь, достаю патроны с лампами, потом вытаскиваю резиновый пыльник, через который провода уходят в кузов и все, больше ничего не вытянуть, тоесть разъем не достать, провода уже внатяг. Наверное надо идти со стороны багажника и снимать боковую обшивку?
Если есть фото, буду примного благодарен
P.S.: может у кого завалялись патроны с проводкой от рестайла, а то у меня лапа в патроне стоп сломалась. Фонари обычные рестайловые.
Acid-Burn
12 January 2013
-Sylver-
Нужно все же снимать обшивку.
-Sylver-
12 January 2013
Acid-Burn
m001ax
16 January 2013
люди добрые, подскажите пожалуйста, возникла проблема:
поставил диодные фонари штатные форд. Подсоединил, ездил месяца 2, сейчас стало при торможении гаснуть правый фонарь а при включении поворотника вправо мигает весь фонарь...
Что делать куда лезть что смотреть
Acid-Burn
16 January 2013
m001ax
Неплохо для начала массу проверить.
m001ax
16 January 2013
Acid-Burn
массу проверить где? Куда сначала лезть?
Ещё щас на сигналку ставил, мигает и поворотник и стоп...
Acid-Burn
16 January 2013
m001ax
Так смотря как подключено. Если рестайл, где разъем в разъем, то это одно. Если дорест, то зависит от степени колхоза, с которой подключено.
m001ax
16 January 2013
фф рестайл
Acid-Burn
16 January 2013
m001ax
Стоит начать с разъема
m001ax
16 January 2013
разобрал пошевелил разьём вроде стало нормально. Посмотрим что и как будет дальше
Jasper
19 January 2013
Подскажите где в москве можно приобрести штатные светодиодные фонари на FF II рестаил HB 5D
ydov
28 January 2013
наверно в магазине коих хватает
Евген2115
8 March 2013
13
Принимайте!
Всем привет!
После долгих попыток приобрести эти фонари, у меня это все же получилось!
Предыдущей была провальная попытка приобрести их в Экзисте.
Внимание!!! Заказывал в Экзисте в разделе Аксессуары по финис-коду 1 673 850!!! В итоге привезли мне обычные !!! Так что будьте внимательны и проверяйте такой товар сразу в магазине!
Через некоторое время все сложилось и вот наконец-то они у меня)))
Acid-Burn
8 March 2013
Евген2115
Поздравлямба!!!
Диодные фонарики с испанским спойлером смотрятся офигенно
Евген2115
8 March 2013
Acid-Burn
Спасибо! Это просто супер супер В живую просто класс смотрится
-mishanja-
8 March 2013
Евген2115
дядь, поздравляю с обновкой !!! на белой машинке-это просто секАс !!!
Offman
30 March 2013
16
Всем привет! Изучал вопрос установки задних светодиодных оригинальных фонарей вместо простых. Толковой информации я не нашел, что да как, да и "колхозить" не хотелось. Сделал все так, как полагается, то есть как с завода.
Итак, все легко и просто.
Откручиваем сам фонарь: два самореза с крестообразными шлицами. Затем откручиваем пластиковую отделку кузова. Держится на одном торексе. Аккуратно отгибаем обивку и ищем фишки. После того, как нашли фишки, разъединяем и вытаскиваем фонарь вместе с провокой.
Наша новая проводка (Оригинальная) выглядит так:
Красный - сигнал поворота;
Желтый - стоп-сигнал;
Зелёный - габаритные огни (Диоды);
Синий - питание оптики.
Вставляем все таким же образом обратно, закручиваем аккуратненько и радуемся обновленной внешности.
Коды:
Левый фонарь - 1520771
Правый фонарь - 1520761
Проводка - 1520746
ydov
30 March 2013mobile
По коду 1 673 850 (тот который комплект светодиодный) в экзисте продали обычные ламповые фонари, будьте внимательнее
