Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
14 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
730,3K
9,9K
killerom
3 December 2012
Блэйз
резистор печки накрылся.
Сломались скорости вентилятора отопителя. (Р) (сообщение #313424)
artem1111
3 December 2012
доброго всем дня. ребята есть прблема (подскажите кто может ). поменял рулевую рейку на фф1, поставал не оригинал, стук пропал, но осталась вибрация,при движении сместа ( вообщем удовлетворен не до конца). подскажите нужно ли подтягивать или лучше не трогать?
split-port
3 December 2012
хлянь подвесной
artem1111
3 December 2012
подвесной. тоесть опорный
split-port
3 December 2012
точняк
artem1111
3 December 2012
менял,и опоры и подшибники. по моим ощущениям,при езде нужно немного подтянуть рейку,но боюсь трогать.что посоветуешь?
split-port
3 December 2012
вибрация при езде и рейка рул. ничего общего не имеют.Вот что влияет на вибрацию:привода,колеса,подшибники(ступич.,опорные,трипойда,шруса)торм.диски и как ни странно ещё и суппорта,но это очень редко.все что крутится вообщем.
artem1111
3 December 2012
вибрация отдается в руль при трогание сместа,на ходу её нет. но машина не четко слушается руля.
split-port
3 December 2012
малая дрожж должна быть при трогании это норма,а после какого авто сел на фокус?
artem1111
3 December 2012
ваз 2110. на фокусе уже год.
split-port
3 December 2012
artem1111
просто странно было читать:"машина не четко слушается руля".может кажется..?
artem1111
3 December 2012
просто раньше если на ходу начинаешь качать руль машина реагировала,а щас надо качать сильнее до ее реации. как думаешь причина в крестовине рулевой колонки может быть.
killerom
3 December 2012
artem1111 ну а рулевые наконечники в порядке?
split-port
3 December 2012
artem1111
Короче нужен хороший диагност..
artem1111
3 December 2012
split-port спасибо за советы. а насчет наконечников, менял все сразу(рейку,тяги,на
конечники) завтра попробую еще полазать,может что прояснится.
shura007
5 December 2012
народ может кто отправит правильно на тему нумерации и назначения предохранителей в салоне не могу найти
killerom
5 December 2012
shura007
так на крышке, которую снимаешь чтобы к ним подобраться всё написано
Malish
5 December 2012
shura007
Рубрикатор ФФ1 (Р) \ раздел Электрика. тема: Основной и дополнительный монтажный блок. (Р)
killerom
5 December 2012
приветствую опытных фокусоводов. проблема появилась. предистории нет. когда разгоняешься между первой и вотрой появляется звук у----у---у--у-у где то внизу и как буд то спереди, после переключения на 2 звук проподает, при разгоне между 2 и 3 звук если есть то уже не такой цикличный и прячется под общий шум двигателя и колёс. если разгоняться между 1 и 2 и отпустить газ - машина катится тихо, без этого ууууу, если разгоняться не на асфальте, а на приснеженной дороге (на работе есть длинный участок), то этого шума нет. не могу так же утверждать что звук этот есть всегда, мне кажется что иногда его нет.
из всех изменений что произошли с авто в последнее время, это только переход на зимнюю резину.
подскажите в каком направлении начать копать? колёса, подшибник ступичный, шрусы? и не дай бог АКПП...
Evzhuravl
5 December 2012
killerom
У меня такой же шум есть на первой передаче, после переключений на повышенные передачи (2-3-4) пропадает, я подумал что это просто конструктивные особенности коробки. (машина ФФ 1 американец 2.0 АКПП)
iri-khadzhieva
5 December 2012
Всем доброго времени суток!! Ребята, помогите. Купил форд фокус седан 2 2006 г.в. двигатель 1.6 л. С удовольствием доехал до дома в расстояние 150 км. Но последнее время не могу понять, что происходит. Сначала загорался и пропадал чек, а теперь горит постоянно. В салоне автомобиля стало невыносимо сидеть, т.к. пахнет бензином. Перед этим заправлял 92, перешел на 95. Думал причина в этом, но нет. Машина стала глохнуть на перекрестках при холостом ходе и набирать обороты от 2000 до 0 и обратно. Ощущение при езде за рулем не приятные. Такое впечатление, что мне помогает танк оттягивая меня ссади обратно. Невозможно тронуться, машина просто еле едет. Помогите!!!
iri-khadzhieva
5 December 2012
шурец
5 December 2012
I
iri-khadzhieva:
тут фф1
killerom
5 December 2012
E
Evzhuravl:
killerom
странно всё это, рывков нет, вибрации нет, гул есть - не комфортно как то мне, ачкую я что то, ну не должно так быть...
есть ещё мнения?
Клизма
6 December 2012
killerom
Может зимняя резина гудит( на заснеженном -то звука нет)
MatDeLong
6 December 2012
iri-khadzhieva
форсунки посмотри или почисти
killerom
6 December 2012
други, подскажите, не будет ли хуже если отдать машину на чистку форсунок средством WYNNS.
машина старенькая 2002 года ZETEC USA. ни один раз слышал и читал, что чистка старых форсунок может только всё испортить...
andvn
6 December 2012
killerom
хуже не будет, сам периодически чищу, проблем не было (3 раза тьфу). Ты может по ультразвук слышал?
killerom
6 December 2012
andvn
да, про ультразвук слышал. эфект разный от ультразвука и химии?
chalovs
6 December 2012
killerom
почистил ультрозвуком, пробег 208тыс, раньше утром заводилась с третего раза, щас с полоборота! и схватывать стала лучше с низов, лощадок 10 точно добавилось)))
7 people online
7 people online
