Защита картера
Защита картера на ФФ3
Финис код оригинала 1750893 делает Металлопродукция
Финис код оригинала 1769751 защита картера алюминиевая
Финис код оригинала 1870831 для ФФ3 с 1.5т
Финис код оригинала 1839076 – родной валенок - пыльник
Novline NLZ.16.25.020 или NLZ.16.25.021 или NLZ.16.25.030 NEW
Novline NLZ.16.40.030 NEW или NLZ.16.40.030A NEW для рестайла
АвтоБроня 111.01850.1
защита, защита картера, двигатель, защита кузова, двигатель, картер двигателя
26 December 2021
Защита картера
439,7K
avtoroman
4 November 2012
djm101
Снега и грязи как нестрано нет)) Клиренс 14,5см если быть точным))
djm101
4 November 2012
avtoroman
Спасибо за информацию, тоже поставлю эту защиту.
Славухон
4 November 2012
djm101
Ставил после ТО , пыльник протерся, но без дыр. Под капотом чисто.( Сверху проклеено.)
Это и побудило оставить пыльник в качестве уплотнения. сам процесс (менее часа):
Вставил закладные. В те, что в балке наживил болты, предварительно помазав резьбу мовилем. На задние саморезы повесил шумку, прижал перед шумки к кронштейнам, установленным на лонжероны. Бородком проколол отв. в зоне крепежа к кронштейнам.Затем пробойником на 14 мм расширил их.
Защиту завесил на 2 задних болта. На доску, расположенную поперек смотровой ямы установил домкрат и постепенно поднимая защиту вместе с пыльником вверх совместил крепежные отв. Установил крепеж . Вот и все. Поддержка головой и помощники не потребовались.Использовал шумку из отвалов ОД, она была новой.., в отличии от моей.
Возможно, кому-то поможет.
avtoroman
5 November 2012
djm101:
avtoroman:
сегодня вечером выложу клиренс с зашитой Novline
Не померили еще?
нет еще) был на яме но не нашел линейки
ykpon
7 November 2012
R
Rem_S:
1 750 893 (вроде как самая лучшая) стоит 2 814 р.
у форда сейчас осенне-зимняя компания, 2450р. стоит в салоне, с установкой 3 т.р. вышло, только она без сливных отверстий.
Rem_S
7 November 2012
У нас у дилера 5200 с установкой)))
ykpon
7 November 2012
Rem_S
а ты напомни про осенне-зимнюю компанию, мне тоже сначала 3т.р. только за защиту просили (в Чебоксарах). вот например у вас http://samara.ford-avtomir.ru/default.asp?artID=104693 там в брошюре ценник.
Rem_S
7 November 2012
Даже с учетом этого получается борщ... Они за установку 2400 зарядили...
partysan
7 November 2012
R
Rem_S:
я пару недель назад поставил, ровно 3 000 р с установкой
Rem_S
7 November 2012
partysan
Автомир?
Rem_S
7 November 2012
partysan
Посмотрел, не автомир...)
partysan
7 November 2012
R
Rem_S:
partysan
Автомир?
ага, эта же контора, только салон форда называется "форд центр парк". и всё это в Курске ))
Патрон
10 November 2012
Какую металлическую защиту посоветуете поставить,чтобы снизу была дырка под снятие маслянного фильтра?двиг. 1.6 125 л.с!
Сейчас стоит какая то оригиналльная защита подаренная при покупке авто,у нее нет дырки,приходится постоянно снимать защиту(дело не долгое но муторное) а менять приходится раз в 3-4 месяца!
chipoza
13 November 2012
Патрон:
Оригинальная защита очень хорошо закрывает двигатель снизу от грязи это главное. Но если так хотите сделать под капотом помойку, то гораздо проще вооружиться болгаркой и сделать необходимую дырку, в чём сложность то?
bogenko67
19 November 2012
Завтра забираю свой Фокус, какую защиту посоветуете поставить
Zillibob
20 November 2012
B
bogenko67:
У меня и на рестайле и на 3-ем фокусе стоит композитная защита, стальная хоть и дешевле, но мне с композитной как-то спокойнее, т.к. она не мнется.
У меня был случай, когда я хорошо приложился металлическим щитом о край дороги и она прогнулась и стала при разгоне замыкаться на двигатель, звук был как серпом по пальцам... .
МishaL
20 November 2012
Zillibob:
У меня на  на 3-ем фокусе стоит композитная защита
А для 3-го Фокуса уже есть в продаже композитная?
Где можно купить в Москве?
Zillibob
20 November 2012
МishaL:
Конечно же можно, например, вот (НЕ РЕКЛАМА) - http://www.4rn.ru/catalog/karter/30255
http://www.bibiclub.ru/product/zashita-kartera-...izajn-/
http://www.triabc.ru/product/zashchita-kartera-...us_III/
bogenko67
20 November 2012
Заказал NOVLINE цена вопроса 2130р.
avtoroman
20 November 2012
B
bogenko67:
правильный выбор)
Lescha
22 November 2012
На 2.0 поставил защиту металл (артикул 1750893) встала почти как родная, ничего не гремит (даже хвост от закладной, после наживления болта немного поуродовал его и вставил в отверстие. При затягивании хвост встал в распор)
bogenko67
22 November 2012
Поставил Шериф, установилась нормально, только приходиться придерживать головой когда перед приручиваеш
Славухон
22 November 2012
bogenko67
Писать-то Я сам пишу, а читать к "дяде" хожу... Несколько постов ВЫШЕ , пытался привлечь внимание по способу установки без использования "головы", ( вместо НЕЕ домкрат !) , а в принципе, если бы была голова, то ВЫ поставили иную защиту ( с исполнением через кронштейны - на лонжероны)!
SHumIV
24 November 2012
Оригинальная защита картера: 1769 751 (алюминиевая), 1750 893 (стальная). Обе защиты подходят на Focus III - 1.6, 125 л.с.? И где можно посмотреть фото алюминиевой защиты?
Рауфыч
26 November 2012
Lescha
2.0 на PS? тоже хочу такую поставить, но как я понял, защиты разнятся в зависимости от мотора и КПП.
Интересно 1 750 893 подойдет на 2.0 PS...
Lescha
26 November 2012
Рауфыч
У меня механика.
Защита повторяет штатный пыльник с хорошим запасом в районе коробки.
SHumIV
Стальная подойдёт 100%
МishaL
26 November 2012
Ребят, а какая связь между защитой и мотором?
Она же крепится не к нему!
Только может, окно для фильтра в другом месте?
Lescha
26 November 2012
МishaL
У меня на 2.0 не подошла защита от 1.6. Встать то она встала хорошо, а вот компрессор кондиционера постукивал при оборотах по ней т.к не было углубления под него на этой самой защите.
SHumIV
27 November 2012
Lescha:
Рауфыч
У меня механика.
SHumIV
Интересует именно алюминиевая. Кто заказывал?
Ruprect
4 December 2012
Уважаемые одноклубники!
данного вида защита не становится на 2-х литровый фокус 3!
на картинке вроде бы все правильно выглядит, но это реальная подстава - на самом деле защита чуть другая и подходит только на 1,6. После некоторых ругательств сама данная контора признала, что в продаже у низх нет защит на 2х литровые фокус 3.
Для тех кто не в курсе, у 2-шек защита компрессора и сам компрессор кондея выпирает ниже картера, отсюда необходимость выпуклости в защите. У 1,6 такого нет, туда ставится все что хошь, ну почти )))
Короче защита АВС-дизайн с кодом 08.06к - всем владельцам 2х литровых ее не брать ))) или брать и колхозить.
Причем повсеместно в инете выглядит данная защита не так как на самом деле! Будьте осторожны при выборе.
А у меня геморрой с подбором защиты продолжается
