Ремень привода навесного оборудования и ролики. (Р)
19 years ago
30
Вот решил заменить ролики и приводной ремень на FF 2.0 АКПП, 234 000 км.
1. Поднимаем автомобиль справа и откручиваем колесо.
Продолжение инструкции:
ремень привода навесного оборудования, приводной ремень, ремень, навесное
SA_RED2004
20 May 2011
550,1K
1,4K
Oleg_KRSK
16 October 2012
bmtxw
6PK2115, если контитеч.
bmtxw
17 October 2012
Oleg_KRSK
Нет.Этот ремень на 2.0 ФФ движок.На ссылке ,которая первая,в каталоге применимости четко указано.Но все равно спасибо.
Oleg_KRSK
17 October 2012
bmtxw
У меня на 1.8 стоит 2115, все отлично. Вообще 2110 по каталогу, но его фиг натянешь, 2115 или 2120 это оптимально.
bmtxw
17 October 2012
[b]Oleg_KRSK
А у вас чья сборка?
Oleg_KRSK
18 October 2012
bmtxw
Россия. Но это не важно, двигатели одинаковые.
ПОчитайте тему про замену приводного ремня, там обсуждалось.
А каталогам верить... У Боша вообще 2100 на мой двигатель, но его туда ломом не натянешь!
Yunas
20 October 2012
Объясните пожалуйста! Focus I 2.0 zetec! Замечал странную вещь, что-то цыкнет, наченает вибрировать авто, обороты чуток поднимаются, потом опять цык, вибрация уходит, обороты уменьшаются! И так каждые 5 сек, цык-цык, цык-цык! Сегодня открыл капот искать это "цык"! И что я заметил, там где шкиф компресора А/С, после ролика стоит ещё какаято железяка, кругловатая с ками-то двумя торчашими штучками! Ну так вот крутится значит этот ролик, потом цык, эта чтучка наченает крутится, 3-5 сек цык резко перестает, потом опять прокрутится 2 сек, перестает! Чё эта за фигня??? Подскажите!
сандалеет
22 October 2012
Это муфта компрессора подключается, хотя должна подключаться при включенном кондее.
yra7272
22 October 2012
Yunas
Если муфта А/С прихватывается и отбрасывается часто (как у Вас "цык" через 5 секунд), то съездите на диагностику кондея, нужна дозаправка фреона как минимум, и проверить на утечки для спокойствия. При нормальном давлении фреона в системе срабатывает и крутится долго. В америкосе при положении обдува "на стекло" кондей включается и сушит веровое стекло независимо от Ваших желаний (в европе не знаю как). Если хотите что бы он не включался и в салоне былобы потеплее, поверните переключатель хотябы на щелчок от стекла.
Yunas
22 October 2012
Так кондей же выключен, чего же он там срабатывает?! И вроде как при обдуве ветрового стекла он автоматически включается, но при желании можно нажать на кнопочку а/с и он вырубается, дуя теплым воздухом!
Nikolai74
28 October 2012
Вчера весь день убили на попытки натянуть новый ремень dayco на zetec 1.8 с кондиционером. Похоже такой - Dayco 6PK2100 (коробка в багажнике, но экзист вроде другого этой фирмы не находит). Причем экзист только ремни на 2100мм мне предлагает. Старый хоть и с трудом, но натягивается, ездим с ним. Сравнивали по длине, вроде одинаковые. Отгибали натяжитель - все бестолку, только канавки на новом ролике погнули (Гадство!). Я в депрессии. Может отдать машину нафиг на сервис, всеравно уже и клапаны надо регулировать и зубчатый заодно поменять.
Vovan_mail
28 October 2012
Nikolai74
На зетеки 1.8-2.0 с кондишеном идет 6 PK 2120 без кондишена 6 PK 1975, твой натянуть сложно
jon82
28 October 2012
Менять производителя ремня бесполезно помогает только замена всего натяжителя всборе (не ролика), в натяжителе изнашиваеться ось натяжения и смешаеться ось ролика относительно ремня у меня за 140000км на 6мм поменял и свист ушел совсем не ведитесь на байки про ремень контитеч когда соостность в норме любой ремень не свистит проверено лично.
SDVIG
28 October 2012
Это Vovan_mail с компа оного. Я выкинул кондишен, купил ремешок японистый 1970 ели напер туда его. После приработки в месяц, подрастенулся и все стало ОК. Вроде а что 5 мм, ан нет. Натяжитель почти новый кстати. Свист может быть как правило из за ослабленной пружины натяжителя, не достаточен натяг ремня. Вы когда ремень сняли то рукой свободно в легкую натяжитель до половины сдвинете. От куда тут натяжение ремня. У меня тоже свистело, пока натяжитель не поменял
Oleg_KRSK
28 October 2012
Nikolai74
вот о том и речь, что экзист странные данные дает, фиг натянешь 2100. Лучше взять 2115 или 2120
West777
6 November 2012
6 PK 1980 это для каких двигателей фокуса может кто подсказать?
Грибофф
19 November 2012
Ребята , подскажите у меня , под замену приводной ремень на навесномоборудовании , подскажите пож что там меняют :
1. натяжитель
2. ролик
3. сам ремень
что упустил ?
какие коды на экзисте можно помомочь мне , а то в магазинах мне выкатывают ценники за комплек от 8000-10 000 тыс , рублей по моему это дороговато
West777
19 November 2012
Грибофф
машину то напиши))
Грибофф
20 November 2012
О чьёрт ,, моя оплошность , фф1 американец зитек 2 литра
1. натяжитель
2. ролик
3. сам ремень
что упустил ?
West777
20 November 2012
Грибофф
http://www.exist.ru/cat/TecDoc/Cars/Ford/3590/5A800007 посмотри там раздел "Ременной привод", или, лучше обратись к ним в офис для подбора запчасти, иначе можешь ошибиться, как я, а возврат сделать нельзя.
Грибофф
21 November 2012
West777
та у них один ответ выбирайтие сами , и делайте заказ , и все , вот и хочу у знающих людей спроситьь
Mitrich51
21 November 2012
Грибофф
лови коды для твоего авто, коды проверены, тоже самое я ставил на свой авто, за разумные деньги:
Ремень поликлиновый JK6-842-A ( ГУР,кондей) длина 2120 бери Contitech
T36200 обводной ролик полклин
T38188 натяжной
после снятия ремня проверь помпу на наиличие люфтов и шумов (достаточно покрутить за шкиф помпы)
Грибофф
21 November 2012
Mitrich51
спасибо , это и все ,?
а вот эти планки , натяжные ?
помпу и генератор отдельно буду смотреть
Mitrich51
21 November 2012
Грибофф
какие именно планки и натяжные?
Грибофф
21 November 2012
Mitrich51
та кер его знает ,
если это и все то можно это купить и под пиво все поменять , так ?
Спасибо
Mitrich51
21 November 2012
Грибофф
ну пока все, а там как говорится вскрытие покажет,может еще что найдете! Удачи в заменах! под пиво менять не стоит лучше после
Грибофф
21 November 2012
ок. спасибо .
а че итам еще можно найти , ну окромя генератора и помпы ?
Dmitry-nv
21 November 2012
Здравствуйте , уважаемые форумчане! Сегодня утром порвался ремень навесного оборудования, купил новый, пытаюсь поставить , а он как будто длиньше старого , хотя прикладываю старый и новый - одинаковые! (длинна 2100) Подскажите, как он натягивается? Одел его на все шкивы согласно мануалу ,подлазил сверху, все на месте, но как натянуть? Заранее очень благодарен!
Focus 1 USA 2001 г/в Zetec 2.0 131 л.с с кондеем.
saaleks
22 November 2012
Dmitry-nv
Я ложился прямо под машину, с правой сороны у правого колеса, брал накидной ключ, непомню 13, или 15 там есть натяжной ролик с низу с торца, одевал накидной ключ , предарительно ремень одев на натяжной ролик и сняв его с верху со стороны капота то биш в моторном отсеке, помоему с шкива паразитного, ролик плоский без бурта и канавок. Но мне помогал друг. Я лежал снизу отгибал ключом в сторону от себя т.е. в сторону глушителя, а друг из моторного отсека с помощью плоской отвёртки одевал его на ролик, как то так. Но через 3 дня при запуске движка ремень почему то слетел, подозреваю из за того, что как раз на ролик натяжителя попала вода, брызговиков моторного отсека то у меня нет и я ремень ставил один. Так же с низу предварительно накинув ремень на натяжитель и сняв с ролика без буртов и канавок паразитного, предварительно просунов возле этого ролика отвёртку, чтобы ремень не упал в низ, когда я буду его натягивать сн изу ключом, так же взял в низ с собой молоток с длинной ручкой. Упёрся в ключ, повернув натяжительв самое крайнее положение и постваил молоток как распорку в нижнюю часть ключа использовав его как рычаг, а второй стороной он уперся оучкой в шланг, перед радиатором, помоему от кондиционера, затем я вылез и взяв ремень сверху предварительно вытащив отвёртку, которая держала ремень, чтобы он не свалился с других роликов вниз, одел ремень на плоский ролик. убрал молоток, затем снял с болта крепления ролика накидной ключ, вытаскивается ключ у трудом, так как его зажимает между роликом и лланжероном моторного отсека, но отогнув с силой ключ и сильно потянув снять его можно. А ремень всё верно 2120мм.
West777
25 November 2012
Ну вот и я заменил ролики и ремень, машинка заставила значит, профукал я ролик натяжного, давненько он жужжать начал, а чего-то все откладывал да откладывал. Выезжал за город, за 150 км, и по возвращению в город к вечеру, практически на въезде, ролик клинит и соотв. ремень слетает (я бы сказал, относительно повезло, что в черте города, а не на трассе). Ну так вот, вызываю батю, он меня на своей шниве потихонечку тянет до дома. Утром решил лезть ковырять.
Правую сторону поднял на самодельном уклоне, то бишь задрал, и полез смотерть, натяжной аж сгорел снутри, т.е. подшипник то заклинил, а ролик крутило...
А т.к. машина мне нужна на ходу и побыстрее, решил колхозить с роликами, вычитав тут, что паразитный ролик подходит с шнивы, и да, один в один натяжной шнивы встает на место, цена вопроса 325 руб.
С ручейковым было посложнее, в вазовском исполнении ручейковы ролик только на кондер и он ни к селу, ни к городу. Заехал в ГАЗ запчасти, и там присмотрел ролик, подшипник такой же, но диаметр ролика на 1 см (примерно больше). С надеждой, что подойдет, беру, цена 300 руб.
Ставлю, не крутится, вижу, что внешний бортик, или как его, ролика задевает о сам натяжитель, исп. картинку топикстартера:
стачиваю его на нождаке до уровня самих ручейков ролика и вуаля, ролик крутится.
К слову скажу, стоявший ремень 2120 натянуть так и не смог, наверно диаметр ролика сыграл, но я ошибочно купил ремень 1980, вычитав, что им можно обвести кондер (который у меня и не работает), его то я и поставил в одиночку, его было как то проще накинуть. Пока проехал порядка 100 км, если будет негатив по этому колхозу, отпишу. Спасибо за внимание.
RS666
23 December 2012
Добрый день. Сегодня ночью заклинило помпу, да и ролик свистел уже давно, решил все сразу поменять. Настроние было не хорошее конечно, поэтому форума и отзывов о фирмах не читал, а сразу пришел в магазин со списком деталей.
Вот что хотел у вас узнать теперь - подойдут ли?
Ремень - 6PK2120 фирма - Dayco.
Паразитный ролик PTP1523. Фирма - Pilenga.
Натяжной ролик SS1390. Фирма - Jpgroup.
Помпа P236. Фирма DOLZ.
Очень хотелось бы узнать подойдет ли это ко мне, ну или хотя бы отзывы, может кто такие фирмы знает. (Есть возможность сегодня поменять в магазине запчасть если что. Завтра утром в сервис поеду менять)
Буду рад любым комментариям.
Тачка - FF1, usa, Zetec 2.0 АКПП
