ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Malleus_Maleficarum
24 November 2012
Старик147
Аккумулятор снимаете с машины и несёте в гараж/квартиру/дом. Пускозарядное устройство в сеть 220в. клеммы от пускозарядного устройства "+" к "+", "-" к "-". И выставляете ток (~10% от емкости батареи) и на ночь, часов 12. Это в общих чертах. Поищите в интернете полно информации и видео как заряжать аккумулятор.
YDAFF
24 November 2012
Malleus_Maleficarum:
Старик147
и еще желательно в проветриваемой комнате,если будете заряжать в квартире)
serhio69rus
24 November 2012
Читаем:Контрольно-тренировочный цикл (КТЦ) - это операция, позволяющая в большинстве случаев восстановить работоспособность подержанных и сильно разряженных аккумуляторов (АКБ), а также определить их пригодность к дальнейшей эксплуатации и хранению. Рекомендуется проводить КТЦ для всех аккумуляторов, за исключением еще не бывших в эксплуатации.
Snezhnii
24 November 2012
Старик147
Обслуживаем АКБ. Снятие /установка.
KarzevN
24 November 2012
Добрый день! подскажите у форд фокус 2 1.8 мкп 2006 такая проблема на оборотах от 2000-2500 при движении и на месте появляется вибрация как будто дисбаланс, думал сцепление поменял не оно, диагностики говорят все в норме , может такие диагносты.
Ice Storm
24 November 2012
KarzevN
Дерганья/толчки/рывки машины на маленькой скорости
Snezhnii
24 November 2012
KarzevN
так у всех 1.8 на холостых при 2000-2500 в этом диапазоне идёт мелкая дрожь.
Старик147
24 November 2012
Привет всем! вчера когда заглушил двигатель в районе дроссельной заслоки был какой то писк - он продолжался около минуты- не выдержал завёл и снова заглушил писка не стало- что это могло быть? машинка ФФ2 дорейстал 2.0 механика.
Старик147
24 November 2012
KarzevN
Проверь на всякий случай правую опору двигателя.
Teka
24 November 2012
подскажите где на задний бампер диффузор приобрести называется lord
Malleus_Maleficarum
24 November 2012
Teka
http://bit.ly/TbAOB4
Роман_К
24 November 2012
Добрый день всем фокусоводам.
Если можно подскажите советом касательно подвески.
Ford Focus 2, 2.0 л., 2006г., пробег 73 950
Неделю назад услышал тихое бряканье\глухие стуки с пассажирской стороны спереди.
Сегодня 24.11.12 прошел диагностику всей подвески (500 р.).
Выявлено:
Люфт переднего правого и левого колеса в следствии износа тяг стабилизаторов
Износ тормозных колодок в круг (ср % износа - 70)
Рычаги задние нижние поперечные (потрескались резинки, посоветовали замену).
По цене:
Тяги стабилизаторов передние 1 шт - 3 454 р.
Рычаг задний ниж попереч 1 шт - 3 688 р.
Колодки передние комплект - 2 878 р.
Колодки задние комплект - 2 723 р .
Работа по замене + развал - 5 000 р.
Итог: 25 764
Интересует аналоги оригинальных запчастей:
Оригинал - Тяги стабилизаторов артикул 1762149
Оригинал - Рычаг зад ниж поперечный 1061668
Перечислите пожалуйста производителя и артикулы аналогов выше указанных 2х элементов подвески по цене которые будут ниже по сравнению с оригиналом.
Malleus_Maleficarum
24 November 2012
Роман_К
Роман_К
24 November 2012
Благодарю.
Роман_К
24 November 2012
Malleus_Maleficarum
А по передним есть что нибудь ?
Malleus_Maleficarum
24 November 2012
Роман_К
Роман_К
24 November 2012
Благодарен.
Что то цены уж слишком отличаются.
Они что каждый 10 т.к. в месте с маслом меняются ?)))
По качеству какой аналог посоветуете Уважаемый Malleus_Maleficarum
Malleus_Maleficarum
24 November 2012
Роман_К
Ответил в ЛС. Буду еще вопросы ко мне по этому вопросу пишите туда. Не будем разводитть диалог.
Зарик
24 November 2012
Всем привет.У меня такая проблема.Сегодня забрал с кузовных свой фф рест.и у меня перестали работать стеклоподъемники на закрытие в автоматическом режиме,работают только пока держишь кнопку.В чем может быть причина?
Nikis_23_rus
24 November 2012
Зарик
Нужно читать инструкцию по эксплуатации авто !!!
RamzesiK
24 November 2012
Nikis_23_rus:
Зарик
Раздел стеклоподъемники, модули просто обучить нужно и все
mr.Limpburger
24 November 2012
Следующие настройки проводятся отдельно для каждого стеклоподъемника:
1. Поднимите клавишу выключателя и удерживайте ее, пока стекло не поднимется полностью.
2. Отпустите клавишу выключателя.
3. Поднимите клавишу снова и удерживайте ее более одной секунды.
4. Нажмите клавишу выключателя и удерживайте ее, пока стекло не опустится полностью.
5. Отпустите клавишу выключателя.
6. Поднимите клавишу выключателя и удерживайте ее, пока стекло не поднимется полностью.
7. Откройте окно и попытайтесь закрыть его автоматически (при однократном нажатии клавиши).
8. Если окно полностью не закрывается при однократном нажатии клавиши, то повторите процедуру восстановления настроек памяти.
Из мануала.
Nikis_23_rus
24 November 2012
mr.Limpburger
Думаешь сам не нашел бы?
vazovik
25 November 2012
Приветствую всех!!! Народ подскажите...ситуация в следующим, Если поставить на авто Перед-195\65\15,а Зад 205\65\15...Что будет и какие последствия...Очень надо(((
Nikis_23_rus
25 November 2012
vazovik
Теоретически ничего страшного не будет.
alpexzey
25 November 2012
vazovik
Зад будет на 6,5 миллиметров выше.
Keel646
25 November 2012
Здравствуйте, Ситуация в следующем при проезде лежачих на 5 км/ч при температуре ниже 0 из передней подвески раздаеться резиновый скрип,не очень громкий но бесит нереально! из-за чего, и как можно исправить без глобального вмешательства? FF2 рестайл, 2008г. пробежал 65 т.
turist45
25 November 2012
Keel646
Полей водой по очериди на резиновые втулки подвески, чтобы точно знать какаяиз них скрепит.после полива скрип должен прекратится.
tymophey
25 November 2012
Роман_К
тяги стабилизатора Moog хвалят.
в рычагах бы я заменил сайленты и все.
а колодки попробуй SangSin - самое хорошее отношение цена-качество.
Оригинал необоснованно дороговат.
Nikis_23_rus
25 November 2012
vazovik:
RamzesiK:
Старик147
1ИМХО и 2 летом, н на моей ширине она реально как по рельсам
Так,что делать то,ошибки по АБС будут или нет...
При разности в длине расстояния проходимого колесом за один полный оборот при прямолинейном движении система IVD может включиться в работу, а при маневрах тем более. Но это теория, практика может показать обратное и все буде О.К.
Эксперименты эще никто не отменял
Попробуй и отпишись здесь, наверняка всем интересен результат.
Удачи !!!
7 people online
7 people online
Домкрат (штатный) на ФФ2
Система охлаждения
Про пыльники ШРУСов
Клиренс, увеличение клиренса
