Салонный фильтр: замена
19 years ago
Отчетец о замене фильтра салона своими силами:
система вентиляции, печка, фильтр, замена фильтра, своими руками
С-Максимка
25 April 2005
234K
Doppelsauger
11 May 2012
FFCM:
поставил угольный Filtron
Тоже ставлю только его. Finis K1154A. Цена около 470 руб. на Exist.ru.
undeground
12 May 2012
Ну вот и я сегодня получил полное моральное право позубоскалить по поводу ориентации конструкторов ФоМоКо Провозился не меньше часа,и это при наличии классного инструмента,может кто подскажет-у меня защёлка какая-то выпала чёрная пластиковая примерно 2 на 2 см так и не понял откуда она,может у кого было подобное?
MAXimy4
13 May 2012
менял салонник в конце апреля, из инструментов использовал гибкий удлинитель, шуроповёрт с головкой на 7. Гайки срывал и затягивал трубчатым ключом 8х10 из ВАЗовского набора. Им же крутил их шуруповёртом с гибким удлинителем и битой с шестигранником 6х8 (6 в инструмент, 8 в трубчатый ключ).
По поводу замены фильтра со стороны педалей мысль только одна. Никак иначе англичане прорабатывали этот вопрос.
SLK_77
29 May 2012
ПОДТВЕРЖДАЮ ОПЫТОМ!
Заменить салонный фильтр НЕ СНИМАЯ педаль газа МОЖНО!
Но на мой взгляд гемороя не меньше.
1) в очередной раз убедился что правильно пропилил под отвертку башку у саморезов и правильно что не стал ставить на место верхний (двух для крышки за глаза)
2) Без надрезов по краям фильтра чтоб он свободно гнулся трата кучи времени а если не снимать педаль то вообще не вариант.
Короче говоря, РЕАЛЬНО, было бы терпение...
Поставил ALKO -гуано полное, Гудвил стоявший ранее оказался лучше.
SLK_77
29 May 2012
А забыл еще похвалиться.. Перед установкой фильтра в пустое пространство набрызгал Очиститель для кондеев StepUP, закрыл крышку и подожнал когда пена растворится
Первый день пахло как в детстве очистителем Секунда, уксусный запах, теперь ни запахов плесени ни пыли ни влаги нет.
Зачетная пена оказалась и ценник приятный..
Илья с Питера
29 May 2012
SLK_77
может согнул сильно, дырка образовалась.
shorich
30 May 2012
alexeef:
Фильтр салонный на С-Максе такой же как на FF2 и на Вольво S40 2005-/V50
+ напоминаю, вместо наших неудобных шурупов на вольво стоят саморезы с барашками, которые очень удобно откручивать руками на не с помошью ...
-Евгенич-
30 May 2012
Аедрюх, а вроде бы одна из сторон пошире на 10 мм?
SLK_77
30 May 2012
Илья с Питера:
SLK_77
Эт к чему??? Про запах? так все правильно, пена нопала на испаритель, естественно пахнет потому как воздух сначало попадает на фильтр потом уже сквозь испаритель в салон. Кстати когда снял дренажную трубку от туда потекла грязная пена.
eletskii
30 May 2012
SLK_77
Я правильно понял?
Снял фильтр, набрызгал очистителя, закрыл крышку, подождал, поставил фильтр.
Или ...?
И для чего снимал трубку дренажную?
SLK_77
30 May 2012
eletskii
Все правильно, вынул старый фильтр, включил на полную вентилятор выдуть мусор,
нафигачил пены всклень закрыл крышку (благо она и без винтов держится)
снял дренажную трубку брызнул туда тоже, хотя от туда тут же грязная пена потекла
в инструкции написано что надо на испаритель с обеих сторон пеной лить
и у флакон для этого трубка в комплекте полметровая идет
Потом вставил фильтр, все закрутил на место..
triiks3
4 June 2012
Melnik_42
спасибо за видео!!оказывается ни чего страшного нет.завтра же попробую поменять салонный фильтр.
Илья с Питера
4 June 2012
triiks3
гибкий удлинннннннннннитель ключевое слово
triiks3
4 June 2012
Илья с Питера
ну да сначала зайду в магазин и куплю тот самый "гибкий удлинннннннннннитель"
Илья с Питера
4 June 2012
triiks3
ещё надо подстилку под всё тело(ноги и колени) . когда будешь на коленках в водительской двери стоять.
triiks3
4 June 2012
Илья с Питера
да хот в луже лишь бы всё получилось!!
Илья с Питера
4 June 2012
стрелка на салоннике смотри куда направлена
MAXimy4
5 June 2012
triiks3
В дополнение к удлинителю использовал трубчатый ключ 10х8 из ВАЗовского ЗИПа. Им срывал (затягивал) гайки, и потом крутил шуруповёртом с переходной битой 6х8...
triiks3
7 June 2012
ура поменял.минут 30 ушло вместе с перекурами теперь можно и . вот что мне понадобилось. ни больше ни меньше.
а вот какой фильтр был
да, кстати, провода от педали газа не отсоединял. просто завёл её за педаль тормоза.
ВСЕМ СПАСИБО!!!ОЧЕНЬ ПОМОГЛИ!!!
serzh121
23 June 2012
Сегодня поменял фильтр, так как у меня провернулись все три шпильки пришлось снимать педальный узел. Как тут пугали ничего страшного и сверхестественного нет, отвернуть пять гаек и один болт, снять защелку со штока, отсоединить фишки - все. Зато как легко менять фильтр. Шпильки потом обварил и все поставил на место, на все про все снять-поставить обварить 1.5 часа на коленях. Правда снимал левую сторону облицовки торпеды и дефлектор отопителя на ноги - 15 мин. Из инструмента головка на 13 с карданчиком для снятия педального узла, головка на 10 длинная и гвоздик тоненький для снятия электроколодок - все никаких гибких удлиннитилей и другого извращенства. Правда у меня автомат, не знаю как на ручке с педалями. Шпильки сорвал месяц назад все готовился к геморою, а на деле ни о чем. Ну и мои данные вес 105 рост 180 проблем как тут пишут не было сиденье назад и все никаких уклонов подъемов. Если кто будет пробовать один нюанс - защелка штока педали снимается руками в сторону педали газа, с обратной стороны у нее усики. Всем удачи!
Crusher
15 July 2012
ну не знаю ребят как все легко и просто у всех лично я замучался с этим фильтром и вспоминал с радостью предпредыдущий фиат альбея. раньше я думал что там гемор оказалось что бывает еще неудобнее) )))
llangi
20 July 2012
Я поменял с плоскогубцами и без снятия педали газа. Не удобно, но возможно
Миханик
15 September 2012
Сегодня менял фильтр больше часа.Наверно конструктор придумавший такую схему икал)) Весь поцарапаный))
Владимир181
14 November 2012
Пойду фильтр менять,пожелайте удачи!!!)))
Byrik
17 November 2012
так всегда делаю. не вижу смысла в отсоединении. тем более напугали тут.
Пробывал первый раз без снятия педали вообще. Реально но очень геморно.
Денис1975
21 November 2012
точно
Владимир181
21 December 2012
я отсоединял педаль,но перед этим клемму с акм скинул,проблем в дольнейшем небыло!фильтр ставьте лучше угольный!!!
max18
22 December 2012
я меняю фильтр без отсоединения педали(был случай с официалами-при установке разъема погнули контакты).согласен-во время работы ,желательно,чтобы дети тебя не слышали))) штатные гайки выбросил сразу.а в целом,приноровившись, процедура не долгая.
-Евгенич-
25 April 2013
заодно с заменой аммо поменял салонник, ради интереса разъединил разъем - совершенно не понял, чего там можно пугаться?? здоровенные папа+мама
с датчика-то ДЗ и с фар подобные сдергиваем ничтоже сумнящеся!
саморезы крышки фильтра заменил 2мя вольво-барашками (есть в ФАКе темы) - милое дело!
в креплении педали газа заменил штатные гайки на "муфта резьбовая соединительная М6"
опять же - милое дело! почти вся резьба проходится пальцами (даже в перчатках), потом торцевым ключом меньше пол-оборота на затянуть
Jarod
27 December 2012
-Евгенич-
Так что же, 10 разъединений разъема - миф ??
Сам менял снимая разъем, но внимания не обратил, еще не знал про "ограниченный" срок службы разъема.
Ну и наверно стоит паяльником если вдруг чего попробовать поорудовать. Не выбрасывать же педаль! Тем паче что она не в базарный день по копейке.
