Корпус термостата. (Р)
5 years
Коллеги, вот добрался до обобщения информации по корпусам термостата.
Просьба проверить и при неточностях поправить. Может что еще надо добавить, пишите - добавлю.
Для двигателей: Zetec 1.6, 1.8, 2.0
Вариант 1. (не бюджетный и не самый правильный)
Оригинальный Корпус термостата Ford 1 319 480 3170 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Вариант 2.
Корпуст термостата от ff1 USA Zetec 2.0
Ford YS4Z-8592-BD или Motorcraft RH-157 1820 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Есть мнение, что выполнен более качественно и не рассыпается со временем, как те что ставили на европейский Zetec.
Лично у меня отходил 3 года без замечаний.
Вариант 3.
Корпус термостата от Mondeo 2 1.8-2.0 : не эбонитовый, просто сделан из более качественного пластика
Корпус термостата: Motorcraft RH-75 или Ford YS4Z-8592-AA 2540 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Крышка корпуса: Motorcraft RH-42 или Ford F5RZ-8592-A 800 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Для крышки эбонитового корпуса нужны болты М6*25.
Можно так же попробовать его приобрести на разборке.
Фото здесь: Корпус термостата. (Р) (сообщение #11749512)
Вариант 4.
На AliExpress 1500 руб. октябрь 2017 г.
https://ru.aliexpress.com/item/New-Thermostat-Ga...4598441
Спасибо за информацию itdating
Корпус термостата. (Р) (сообщение #18011872)
Общее для всех:
Важно: Уплотнительное кольцо не идет в комплекте с оригинальными термостатами, покупается отдельно, менять обязательно!
Кольцо уплотнительное термостата Ford 1 092 262 140 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Болт крепежный Ford 1 095 706 , нужно 3 шт. 30 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
Для двигателей: Duratec 1.6
Вариант 1.
1212852 - весь комплект термостата 5 160 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Отдельно:
1212853 - большая часть корпуса (на схеме 8592A) - 2270 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1089792 - маленькая часть корпуса (8592B) - 2620 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1089789 - прокладка термостата (круглая)- 270 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1136703 - прокладка корпуса термостата - 880 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1099267 - болт HB1 (внизу на схеме) - 6 шт. - 50 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
1473780 - болт HS1 (вверху на схеме) - 3 шт. - 30 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
Вариант 2.
На AliExpress 1150 руб. октябрь 2017 г.
https://ru.aliexpress.com/store/product/New-Ther...D%D0%BE
Спасибо за информацию Zuki47
Корпус термостата. (Р) (сообщение #18527697)
Для двигателей: SplitPort SPI 2.0
Motorcraft RH-137 или Ford 2M5Z8592AA - 4109 руб. (Exist.ru октябрь 2014 г.)
Термостаты смотрим в теме: Термостат, проблемы. (Р)
антифриз, течь, корпус термостата, термостат, система охлаждения, патрубок, шланги системы охлаждения
Malish
11 January 2014
776,2K
2,7K
Oleg_KRSK
25 September 2012
шурец
Новый, с экзиста.
шурец
25 September 2012
Oleg_KRSK:
шурец
Новый, с экзиста.
значит у тебя здоровья много или брак
Oleg_KRSK
25 September 2012
шурец
Поверь, там еще есть куда затягивать, притянул просто небольшой трещеткой от руки и все, далеко не ломом тянул. Дай бог дальше не пойдет
BorisMan
25 September 2012
Oleg_KRSK
Явно перетянул, ну или уже был треснутый, если внутри трещин нет то это не кретично, у меня корпус уже 3 года на этой машине, и пару лет на предидущей отстаял, + еще не известно сколько на моне, ни трещин ни подтеков.
Oleg_KRSK
26 September 2012
BorisMan
Понятно, ну коль почетет то куплю еще один, уже четвертый будет на этой машине
mr. Simpson
26 September 2012
Парни, обьясните, что за уплотнитель 1 094 865 ?
Maslik
26 September 2012
mr. Simpson, резинка термостата, просто назвали по другому.
SS_33
9 October 2012
ven2000
А какой именно корпус брал, подскижи плиз артикул. И на прокладку за одно. Заранее благодарен!
vitalikov
17 October 2012
решил проблему треснутого посадочного места под уплотнительное кольцо корпуса прокладкой вырубленной из азбеста на всю поверхсть данного корпуса
vzm
17 October 2012
vitalikov
А что за материал такой - азбист? Это что то из космических технологий? На планете Земля науке не известен.
vitalikov
17 October 2012
по типу паронита.устойчив к высоким температурам
vitalikov
17 October 2012
по свойством схожим с паронитам.а если честно че потянул с завода ,тем и рады
vzm
17 October 2012
vitalikov:
по свойством схожий с паранитам
то есть помогает от вшей?
http://www.piluli.ru/product/Paranit
А может это АСБЕСТ был? Ну и ПАРОНИТ соответственно.
vitalikov
17 October 2012
спасибо исправил.тройка у меня по русскому была.да и с телефона пишу.
Ильяс
20 November 2012
В прошлые выходные устранил течь между блоком и корпусом термостата заменой резинки FORD 1135946 (120 руб). Прошло 3 дня - течи пока нет.
WoodyFire
14 November 2012
Ребята у меня снизу под термостатом течёт антифриз в чём может быть дело??? Можно ли устранить неполадку самому без СТО? Если это прокладка на термостате, то подскажите какой термостат поставляется с прокладкой? У меня ФФ1 ZX3 двигатель зетек 2,0 (америкос). Буду очень благодарен!!!
Ильяс
15 November 2012
WoodyFire
ПРокладку отдельно можно купить. Можно с термостатом. Главное ее правильно сориентировать - она не симметричная. Сделать самому - реально. Читай форум - найдешь как легче слить антифриз, и многое другое.
код прокладки 1 092 262. Герметик не нужен.
WoodyFire
18 November 2012
После снятия корпуса термостата, внутри корпуса я увидел что крепление к головке двигателя на термостате просто напросто разъело. Вот собрался менять корпус. Сделал онлайн заказ через экзист там вот что выдало " Корпус термостата с крышкой и термостатом, фирма Dorman артикул 902-201" цена вопроса 2267,41 срок доставки 2 дня. Кто подскажет эта деталь идёт вся полностью в сборе (бери и ставь) или нет? Просто опыты не хочу над машиной проводить и старый корпус не реанимируешь!!!
WoodyFire
18 November 2012
И не подскажете мне такую вещь что лучше наливать просто антифриз или концентрат разбавлять в систему охлаждения.
ЖЕк
18 November 2012
W
WoodyFire:
антифриз и концентрат одно и тоже...просто концентрат разбавляется 1:1...т.е идёт экономия тары и места имхо...1 бутылка концентрата против 2 бутылок антифриза (поправьте если я неправ)
split-port
18 November 2012
Почти всё верно,поправка 1литр дистил.воды мешаем с 1литром концетрата и усё.То есть 1:1
4130
18 November 2012
Друзья, нужно заменить корпус и крышку термостата на 1.8 Rus, достаточно ли заказать rh-75 и rh-42 или еще нужно отдельно заказать уплотнители какие?
norfolk24
18 November 2012
4130
этого достаточно
BIVIS777
19 November 2012
Просветите что за rh-75 и rh-42 и ещё между блоком и и корпусом термостата стоит уплотнительное кольцо, много у кого случалось что из под низу от уп. кольца сочилось?
WoodyFire
19 November 2012
Ребята при креплении корпуса термостата к голове движка нужно-ли смазывать корпус термостата герметиком???
Oleg_KRSK
19 November 2012
BIVIS777
это корпус и крышка соответственно. Сочится рано или поздно у всех на родном корпусе, RH75 этому не подвержен
Oleg_KRSK
19 November 2012
WoodyFire
нет, это не обязательно.
BIVIS777
19 November 2012
Отдельно это кольцо продаёться?
Oleg_KRSK
20 November 2012
BIVIS777
Продается. Вы уверены что там кортик не разрушился, который это кольцо держит?
volga6415
20 November 2012
Привет. Рассыпался этот бортик удерживающий резиновое кольцо. Вырезал прокладку из паронита и все это дело посадил на герметик и паронитовую прокладку. Месяц катаюсь- все нормально.
