4130
Москва (RU)
4130
28 May 2015
Добрый день.
Если сейчас в наличии клубная карта ffclub? - хотел бы приобрести.
Продано Мусор
4130
7 July 2013
N
Nicklas:
Перекуп штоле?
Да ну, что Вы, нафиг он мне нужен...
Как много покупателей звонит?
4130
7 July 2013
А Опель ушел за три дня!
Так то Опель, а это ФМК
4130
7 July 2013
Ну так я и езжу на нем. Думаю продам, а потом новую уже буду покупать. А не продам, так и дальше ездить буду...
Ну с таким ценником - так и будете на нем ездить
Продано Мусор
4130
5 July 2013
Какой агонь? Красный ценник - 430-440 руб за поделку ФМК
4130
8 May 2013
видно что это оригинал, вопрос сколка он на складах пролежал что его Febi перекупил
Пролежала видимо немало времени, т.к достаточно чумазая:)
Крышку снимал, но не понял, после работы по внимательней изучу...
4130
8 May 2013
Тоже порвалась опора правая, заказал на Exist Febi 22285, смутило, что 4 разных ценника - от 1700 до 4200. Я заказал за 1900,
пришла опора со стертыми кодом и лого FMC. Вот не понимаю, как определить есть в ней масло или это дешевая "резина-металл"? Думаю сдать её или поставить?
4130
14 April 2013
Commics
Доброе утро,
Хотелось бы завтра подъехать заменить приводной ремень с роликами на фф1 1.8...есть ли место на утро и есть ли у Вас запчасти?
4130
12 April 2013
Commics:
4130
Здравствуйте!
Работа и материалы 6800руб.
Спасибо. а помпу обязательно менять вместе с ГРМ? Или по состоянию? Нынешние ГРМ с помпой уже 80 т/км прошли.
4130
12 April 2013
Commics
Хотелось бы заменить ремень ГРМ с роликами на ФФ1 1.8, сколько по деньгам работа и запчасти?
Установка 1 DIN магнитолы Оборудование и запчасти Focus 1
4130
20 November 2012
М
МяснойТверь:
Ребят. Я так понимаю, что если я сменю свою родную магнитолу на новую, то под рулевой переключатель нельзя будет подключить к ней?.
Подключить можно, нужен контроллер Zexma MFD-207UN-DIP
4130
18 November 2012
Друзья, нужно заменить корпус и крышку термостата на 1.8 Rus, достаточно ли заказать rh-75 и rh-42 или еще нужно отдельно заказать уплотнители какие?
4130
23 August 2012
demin_x
Спасибо, походу все же лучше все скопом мне заменить...
Свечи зажигания. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
4130
23 August 2012
Подскажите, пож-та, это нормально, что на одной из свечей присутствует желтое пятно - или это может быть следствием неисправности свечей или проводов?
4130
22 August 2012
Друзья, а может так быть из-за катушки, проводов или свечей - на холостом ходу и на месте, когда машина стоит, двигатель ровно работает, не троит..В движении на 2 и 3 передачах при нажатии на газ в районе 3 тыс оборотов ощущается сильная вибрация...По весне менял свечи и катушку (Topran), провода старые Motorcraft стоят, в темноте смотрел - провода не светятся,катушка тоже целая, внешне как новая...Был на комп. диагноститке, с сервисменом катался - сервисмены ничего не увидили, приговорили бензонасос - мол давление маленькое в топл. системе...Бензонасос заменил - толку 0.
Вот думаю все скопом поменять катушку-провода-свечи, или прикупить провода новые...даже не знаю, обидно будет, если все заменю, а проблема останется.
4130
3 August 2012
Commics, приветствую.
Есть подозрение, что бензонасос "кончается" у меня, так как авто вяло реагирует на газ, на полном баке едет веселее, но все равно не так, как раньше. Чистил сетки у Вас 50 т.км назад.пробег большой - 225000 км.
Вчера общался с Вашим отделом запчастей, сказали что есть возможность поставить новый моторчик Бош в старый насос, как я понял. Как лучше сделать на Ваш взгляд, заменить моторчик или поставить новый неоригинал? Сколько будет стоить поменять моторчик и сколько замена насоса и сам насос неоригинал приличный, Бош например?
Авто FF1 1.8, заранее спасибо:)
Установка 2 DIN магнитолы. Оборудование и запчасти Focus 1
4130
11 June 2012
че за рамки?
Metra 95-5806, там же на фото видно:)
4130
7 June 2012
Commics
Ок, запишите тогда пож-та на понедельник на самое раннее время, которое свободно:)
4130
7 June 2012
Commics
а на субботу к 8.00 тоже никак?
4130
7 June 2012
Хотелось бы заменить наконечники тяг лев+прав, сделать сход-развал, + оценить необходимость замены сальника привода левого, а то пришлось на майских сцепление экстренно менять ( делал не у Вас ) и нехорошие персонажи не заменили мне эту копеечную деталь:(
Если есть возможность, запишите на воскресенье 10.06.2012, часов на 10-11.
ФФ1 Е479СК
