ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Malleus_Maleficarum
18 November 2012
serhio69rus
Когда меняли ступицу, замеряли сопротивление. Было 1,5 кОм, но АБС после смены перестала работать.
ilya-75
18 November 2012
Сегодня снимал АКБ на зарядку,включил зажигание-бортовой компьютер выдал"неисправен крп передач"!
Nikolas-82
18 November 2012
mefisto
С прокладками Hanz Pries не сталкивался, а Elring почти во всех магазинах рекомендовали, как качественный аналог.
В мануале прописано затягивать в два этапа, 1-й с моментом 3,0 Н*м, 2-й с моментом 9,0 Н*м. Я тянул от руки в два подхода.
serhio69rus
18 November 2012
Malleus_Maleficarum
Вылечил?
alexei665
18 November 2012
на трассе падает t до 60 ,плохо греет климат фф2 12.2007. 1.6 115 л/с GIA седан,механика.Помогите пожалуйста, может быть кто то сталкивался.
serhio69rus
18 November 2012
alexei665
Термостат под замену!
serg1983
18 November 2012
alexei665
Замена термостата на ФФ2
Annulichka
18 November 2012
Здравствуйте!подскажите пожалуйста,у меня фф2 2006 хетч.не работает обогрев лобового стекла.реле и предохр.рабочие.обогрев лобового,заднего и зеркал на одной кнопке.иникатор кнопки горит,заднее стекло и зеркала греют-лобовое нет.вынул реле лоб.стекла,замкнул правое и левое "гнездо"-греет.через кнопку нет.как быть и что делать?у "гнезда"реле на всех(4-ех)должно быть напряжение,а на верхнем "гнезде" нет.подскажите,вдруг сталкивались
mefisto
18 November 2012
alexei665:
однозначно термостат. была такая "песня".
а расход как?? превышен??
Malleus_Maleficarum
18 November 2012
Я извиняюсь, но такое возможно? На лобовое и форсунки омывателя вроде как отдельная кнопка должна быть.
Вроде как должно быть: на одной кнопке обогрев зеркал, форсунки и лобовое; на другой кнопке - заднее стекло.
Поправтье если я неправ.
YDAFF
18 November 2012
Malleus_Maleficarum:
зеркала и заднее на одной кнопке, лобовое отдельная кнопка!Форсунки кнопки нет!
Malleus_Maleficarum
18 November 2012
YDAFF
Слазил в мануал.
"В зависимости от комплектации автомобили могут быть оснащены электрообогревом зеркал, который включается автоматически при включении обогрева ветрового стекла."
"20 – выключатель электрообогрева ветрового стекла. При нажатии на кнопку (двигатель должен работать) включается обогрев ветрового стекла и жиклеров омывателя, одновременно в кнопке загорается контрольная лампа. При повторном нажатии на кнопку обогрев выключается. Также электрообогрев выключается автоматически через небольшой промежуток времени."
alexei665
18 November 2012
mefisto а какой обычно расход на таких движках должен быть.я не так давно владею сей машиной.
YDAFF
18 November 2012
YDAFF
Слазил в мануал.
А я брал инфу из опыта использования!и описал как у меня,на счет форсунок не знаю не проверял!И у вас черным по белому написано,что при обогреве лобового включаются только форсунки
Snezhnii
18 November 2012
YDAFF
при включении обогрева лобового стекла включается обогрев форсунок омывателя лобового стекла.
Malleus_Maleficarum
18 November 2012
YDAFF
А Вы не слишком-то вежливы. А еще у меня черным по белому и по-русски написано:
Думаю нужно оставить палемику. Есть вопросы/претензии (?) - пишите в ЛС.
hronos095
18 November 2012
Вопрос бывалым!
Видел ли кто-нибудь контейнер с крышкой, который вставляется в область тоннеля помеченную на фото (фото с форума)?
(речь естественно не о подлокотнике с титаниума , а о нечте подобном пепелке в подстаканник)
Если да - то какой финис или хоть какая-то идентификация...
Snezhnii
18 November 2012
hronos095
Нештатный Подлокотник
dirol1988
18 November 2012
Способ мне не известен, я не думаю что в сервисе особо заморачивались по этому поводу...а как выгнать воду оттуда?
hronos095
18 November 2012
Snezhnii
Спасибо за ссылку - подлокотник не нужен, нужен закрывающеся отделение в указанном месте.
Думал - должно быть что-то навроде пепелки в подстаканник...
Malleus_Maleficarum
18 November 2012
hronos095
1 496 182
Вроде это.
Snezhnii
18 November 2012
Malleus_Maleficarum
1 496 182 - крышка от рестайла, на дорестайле другой финис код, она же на фото в кармане лежит.
hronos095
18 November 2012
Malleus_Maleficarum
Что-то совсем не похоже, не по цене (93 рубля в экзисте, при том, что клипса обивки двери там стоит 50 рублей!!!), ни по названию (Крышка смотровая в сборе)...
Malleus_Maleficarum
18 November 2012
Snezhnii
hronos095
Честно говоря, визуально одно и тоже.
Контейнера там нет видимо. Просто ёмкость, в которую можно что-то поставить. Эта крышка, которая закрывает крепление. Она же и на фото.
Купите подлокотник. Вам понравится В нём же есть контейнер.
hronos095
18 November 2012
Malleus_Maleficarum
это ~4000 тысяч рупей, кроме того мне полностью хватает доступных отделений под телефон и мелочь + в бардачке места навалом...
Короче все путем - не хватает только крышки на/контейнера в выделенный сегмент...
serhio69rus
18 November 2012
Зарание извиняюсь за идиотский вопрос!"Дворники"бывают зимние и летние?Ну по анологии с резиной Если да,то на зиму оптимал?
андрей2903
18 November 2012
Подскажите.залил полный омыватель около 5 литров. побрызгал на лоб вытекло всё за день.это всё иза омывателя фар!как его отключить чтоб брызгало тока на лоб?
Snezhnii
18 November 2012
serhio69rus
Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя)
Snezhnii
18 November 2012
андрей2903
надо предохранитель убрать под капотом.
андрей2903
18 November 2012
Snezhnii
А какой имено неподскажеш?
Система охлаждения
Клиренс, увеличение клиренса
Горит ошибка CHECK ENGINE
Про пыльники ШРУСов
Двигатель не заводится
Выхлоп ФФ2
