Трапеция стеклоочистителя. (Р)
Перестали работать дворники
Двигатель привода работает, но сами дворники застыли на стекле
Не подскажете, где можно посмотреть схему привода и долго ли его разобрать?
FF1, американец
трапеция, щетки, дворники, кулачёк, стеклоочиститель, поводок стеклоочистителя, трапеция дворников
VAD [RU]
19 May 2006
488,8K
1,3K
murzila
31 October 2012
FF1 USA, после разборки и чистки/смазки моторчика дворников (причина разборки попавшее на щетки масло) собрал все как было, включаю - а дворники делают взмах и остаются в верхнем положении, думал неправильно установил рычаг на мотор, все проверил, все правильно, иначе не установить, но первое движение щетки делают вниз, а потом вверх типа на парковку.
в чем прикол?
получается что дворники паркуются когда рычажок находится в указанном месте, но это вертикальное положение дворников. Что я делаю не так?
lex82 не разбирал случайно крышку редуктора?
murzila
31 October 2012
правильно ли я понял траекторию движения рычажка
Ewoo
1 November 2012
Almazikbro12
По результатам ремонта, если получиться - отпишитесь!
focus99
3 November 2012
Бескаркасные щетки, в чем их недостатки? В свое время я родные постаревшие щетки поменял на бескаркасные, недешевые (1200р). Очищают в дождь чисто, но если дождик слабенький или скорость движения маленькая, то скрипят по стеклу и приходится ими манипулировать. Не могу понять причину? Это вследствие их простой конструкции, которая приводит к большему усилию на стекло? А сами резинки довольно мягкие и вроде не вызывают подозрений.
sa0960
12 November 2012
Перестал работать стеклоочиститель(как у всех щетки "замерли").Причина в износе одного(!) шарнира.Дальнейшая дефектовка показала на идеальное состояние "организма".Выкидывать деньги на новую трапецию-жаба.На форуме нашел тему "от нашеймарки".С трудом,но нашел сухарики на трапецию 2110.3 минуты работы и 10 минут смазки остальных шарниров и моторчика и всё как новое.Итог: ремкомплект-150 (за 4 шт,использовал один сухарь:остальные в запас).Судя по форуму изнашивается только один сухарь: на длинной тяге, под водительским дворником.
iSvo
15 November 2012
Добрый день! подскажите плз, когда разваливается трапеция как ведут себя дворники...в том что они встают это понятно, но если потянуть за один из них будут ли двигаться оба? Если да то это признак того, что сорвало тягу двигателя? Вчера умерли на КАДе чуть живой дополз до дома=(
Но так как дождь и много всякой грязи летело, то часто чистил стекло, поэтому и обратил внимание, что если потянуть за один дворник то шевелятся оба причем без усилия идут, как по маслу. Вода льется нормально и задний при всем при этом работает исправно. При включении передних есть звук "движения дворников". Просто если развалилась трапеция то поеду в сервис нет возможности засверлиться=( а если таки тяга то болтик и сам подтянуть смогу.
Ewoo
15 November 2012
iSvo
Будут - слетает тяга "двигатель - левая щетка". Привод другой тягой с левой идет на правую.
О каком болте речь? тут либо менять втулку шарнира, либо сверлить под болт или менять целиком трапецию!
iSvo
15 November 2012
Ewoo
ну там где про болт, имелся ввиду место привода от моторчика. Из прочитанного понял, что там какой то болт/гайка которая могла ослабнуть и привод отстегнулся. Могу быть не прав. Продолжаю вчитываться.
Скорее всего буду искать рем.комплект от ВАЗа и сервис=(
Ewoo
15 November 2012
iSvo
С левой стороны посмотрите под решетку ("жабо"). Если тяга отвалилась нижняя - будет валяться внизу.
iSvo
15 November 2012
Ewoo
спасибо! вечером посмотрю. На работу уехал на метро так как с утра дождик.
dragon101
15 November 2012
Доброго времени суток. Вчера, при переключении дворников с 3-го на 2-й режим, у меня то же сломался сей девайс. А именно, слетела тяга "двигатель - левая щетка". Перечитав всю тему, сегодня как рассвело, пошел претворять в жизнь полученную здесь инфу. Шел дождь и особо ковыряться долго не хотелось. Водительский поводок снялся легко, т.к. менялся в начале года. Со вторым чуть повозившись и его не победив, забил на него. Отодвинув решетку воздухозаборника в сторону, на сколько позволял не снятый второй поводок, воспользовался советом M_A_X. Респект и уважуха!!! Нарыв кусок медного провода, толщиной 2 квадрат, просунул в отверстия и стянул тяги. Смазав шарнир перед соединением конечно. Литола не было, заложил что было(HILTI) Сделал все по написанному, что бы проволока не задевала тяги. Откатался целый день, все ок!!! На выходных буду пробовать снимать второй поводок и делать уже на века. Ну если дождя не будет)))
kiselsv
17 November 2012
sa0960:
Я делал чуть по дороже .
1 Снял тягу не снимая всего механизма
2 купил трапецию от волги 600 рублей
3 отпилил кусок тяги от волги с сухарем
4 отпилил кусок тяги такой же длинны от форда
5 приварил волговский кусок трапеции
6 собрал все назад
2 года полет нормальный !
vzm
17 November 2012
kiselsv
А смысл так выделываться? Железо там не изнашивается, только пластик. Зачем резать, варить?
Еще и деньги лишние за сварку или время, если сам делаешь. Плюс по всякому целая железка крепче, чем сваренная из 2 кусков.
Опять же гальваническое покрытие на сварке сгорает - появится ржавчина.
Напоминает удаление гланд через задний проход
kiselsv
17 November 2012
ну тогда я об этих ремкомплектах не знал, был выбор или оригинал или что то из нашемарок приспособить
vzm
17 November 2012
kiselsv
Ну или дырочку просверлить и болтик вставить ...
Я так с полгода ездил, пока ремкомплект не нашелся.
Ну накрайняк можно было сухарь снять с волговской/вазовской б/у трапеции.
iSvo
19 November 2012
В пятницу решил проблему загнав машину на сто возле Маршала... За 20 мин работы взяли 2520... В общем недешевые у них болтики оказались=(
kiselsv
19 November 2012
Волговский сухарь вплавлен в в железку , снять его нельзя !
dnaid
28 November 2012
Спасибо форуму! Десяточный ремкомплект=90р реально рулит, разобрал как все, не снимая трапеции срезал каёмку старого сухаря и вытолкнув выбросил. Установил десяточный и с обратной стороны запресовал стопорное колечко, на горячую не получилось поэтому сделал струпциной- всё ок, потом смазав одел на втулку.
dnaid
29 November 2012
Забыл добавить- чтобы все сделать не снимая трапецию надо включить зажигание(не заводить) потом включить "дворники" на 1-2 секунды и выключить зажигание при этом ведомая тяга переместится и можно будет её приподнять для удобства работы, просунув между остальными тягами- дальше как написал выше.
kruloff
4 December 2012
Добрый день, у меня умерла трапеция дворников на европейце, кто нить знает совместимы ли вообще трапеции европейцев с американцами?
Ewoo
4 December 2012
kruloff
искать в теме - если правильно помню вроде крепление мотора другое или разъем на моторе
Mitrich51
4 December 2012
kruloff
трапеция одинакова по посадочным местам, крепление мотора и фишки разные 100%
kruloff
4 December 2012
и как быть с данной ситуации. Кто нить ставил уже трапецию от американца на европейца?
Mitrich51
4 December 2012
kruloff
1- ремонтировать ремонт трапеции
2 - искать на разборках предположительно тут
kruloff
4 December 2012
Mitrich51
спасибо за информацию буду шелестить разборы
kruloff
6 December 2012
вскрытие показало что трапеция живая,а вот мотор умер, нашел б.у на каширском разборе все поставили на месте так как моя попытка снять поводки дворников результата не имела (закисли дико)
Замирович
24 December 2012
че нашел в Славянск на кубани маг скорпион
шурец
25 December 2012
Замирович
код какой? под втулкой не видно
vzm
25 December 2012
шурец
Тебе же еще месяц назад код давали 2110-370533
Трапеция стеклоочистителя. (Р) (сообщение #9388457)
шурец
25 December 2012
vzm:
шурец
не бьется
