Кондиционер/Климат: вентилятор/двигатель отопителя
12 years
Предисловие
кондиционер, климат-контроль, печка, система вентиляции, обогрев салона
Sерёга
3 November 2006
174,2K
lexys72
10 November 2012
Дремучий
тут ты прав, НО его нужно просто проревизировать
в прошлом году когда на ФФ2 крякнул моторчик к лимата, я тоже ужаснулся ценнику
сначала закралась мысль колхозить от таза, но отмел как не рациональную( ходят эти запчасти так же как тазы, рулетка)
удалось притащить с разбора за 4 тыс, времени не было, нужно былло ездить и воткнул так
у официалов заменили за 40 минут, у них естть спец приспособа, снимают моторчик через барадачок.
но б\у через 3 месяца запосвистывал и я пожалел что не подготовил его
в общем взял старый свой моторчик, отдал в конторку которая ремонтирует стартеры, генераторы и прочую подобную фигню, они мне его подшаманили смазали и я его поставил обратно тоже у официалов
так и продал федю, моторчик шуршал как новый...
sergey_2008
11 November 2012
Добрый вечер. Хочу уточнить. Если печка работает только в положении 4, то подлежит замене резистор (если я правильно понял). Вопрос номер два. Как его увидеть? Со стороны водителя над педалью газа после снятия салонного фильтра или разбирать всю правую сторону торпеды с бардачком и резистор прикручен с этой стороны корпуса салонного фильтра... Перестала печка работать в положении 1,2,3 и хочется обойтись малой кровью.
sergey_2008
11 November 2012
reviz76
так все таки поменял резистор-сопротивление? если да то как? цена вопроса?
-Евгенич-
11 November 2012
sergey_2008
резистор прикручен со стороны водительской ниши
придется покорячится
reviz76
12 November 2012
sergey_2008
пока не поменял езжу с включеной четверкой... неудобно блин... через недельку посвободнее буду загоню в сервис... отпишусь
sergey_2008
12 November 2012
Вот и снял я эту приблуду, руки бы оторвать тому кто туда ее запихнул.
1. снял педаль газа - 3 гайки на 10 - 10 мин.
2. отстегнул штекет резистора - 10 мин.
3. выкрутил нижний саморез резистора - 25 мин.
4. выкрутил верхний саморез резистора - 2 часа матов и проклятий. Подлезть смог только такой сборкой ключа
и пролезать под рулевой колодкой
Теперь поеду заказывать. Если дело не в резисторе я повешусь блин.
sergey_2008
12 November 2012
кстати печка на 4 работает и без резистора.
-Евгенич-
12 November 2012
sergey_2008
следуя рекомендации, которую можно прочитать, перейдя по ссылке в закрепленном сообщении
В
ВикторКызыл:
резистор находится за корпусом салонного фильтра...снимать с ставить лучше лёжа на сиденьях
я так и оперировал с защелкой вентилятора, а резистор там рядом
sergey_2008
13 November 2012
Привет всем. Купил сегодня резистор (700 руб.), подключил не устанавливая в штатное место и чуда не произошло... Печка заработала во всех положениях но через 2-3 минуты работы резистор нагрелся чуть ли не до красна. Снял пока не сгорел. Подскажите в чем проблема и куда лезть дальше.
vitalmosha
4 December 2012
sergey_2008
Добрый день! Это вполне обьяснимо, т.к. это сопротивление стоит в воздушном канале через который проходит воздушный поток и охлаждает это сопротивление, без воздушного охлаждения (аналог спирали в фене) это сопротивление выгорает напрочь. Так что подключил - проверил быстренько что скорости включаются, устанавливай его на место и получай положенное тепло на разных скоростях.
-Евгенич-
4 December 2012
vitalmosha
молодец! целиком сообщение прочитал. а то я на него смотрел - не мог ничо придумать: чтож не так!
sergey_2008
7 December 2012
Спасибо за разъяснения. Вычитал еще что тепло-предохранитель перегорает при температуре 195-205 градусов. Поставил на место, но на первую скорость включать пока не рискую т.к. там создается самое большое сопротивление и, соответственно, самый большой нагрев.
-Евгенич-
7 December 2012
этому может способствовать и снижение легкости вращения вентилятора отопителя
морозы около -10*С были уже? не визжит на второй скорости?
читни эту тему
kstar77
8 December 2012
Подскажите,а если у меня то же 1.2.3 не работает,то может быть сначала преды проверить,а потом с резистером решать?какие могли перегореть(под копотом?) новичок (машину недавно купил 2005г,первая проблема)
-Евгенич-
8 December 2012
kstar77
нет предов на 1, 2, 3 скорости вентилятора. а 4 скорость - это "прямая передача", минуя резистор
kstar77
8 December 2012
-Евгенич-
а если пока на 4 поездить?не криминально?а то не знаю где спеца пока найти(сам без масла в голове )
-Евгенич-
8 December 2012
фигасе! а если все время газ в полу держать?
kstar77
8 December 2012
на 4 скорости печка будет работать
kstar77
8 December 2012
ну хотя бы натопить избу и выключить,а потом опять топить(так можно наверно)
reviz76
10 December 2012
я уже как месяц езжу на 4-ой отопителя, нагрею - выключу, геморой полнейший... и двигатель быстро охлаждается... все времени нет загнать на станцию.. но сил уже больше нет.. на следующей неделе загоню потому что самому сложновато будет... заодно надо обязательно фильтр салона поменять, говорят это из за него напряг на резистор идет и он сгорает...
eletskii
10 December 2012
reviz76
Говорят кур доят.
Тогда пусть построят (те кто "говорят") логическую цепочку прохождения воздуха на нагрев и снижение скорости вращения мотора печки.
zonnic
10 December 2012
eletskii
про снижение скорости вращения мотора печки никто не говорит , а про то что резистор портится.так это правильно ,тк при грязном фильтре обдув оного практически не происходит ,соответственно и выход из строя(как правило не самого, а термопредохранителя установленного непосредственно на резисторе) . а 4 я скорость остаётся т.к сделана на прямую без резистора.
reviz76
11 December 2012
zonnic
А этот термопредохранитель на резисторе сложно заменить самому и где он расположен? Как он выхлядит?
zonnic
26 December 2012
reviz76
читаем внимательно
reviz76
11 December 2012
zonnic
Спасибо, понял.. а какой по градусам и амперам лучше ставить?
zonnic
11 December 2012
reviz76
PS можно и временно обойтись и без него ,просто замкнув цепь, но при условии замены, либо отсутствия фильтра салонного,ибо последствия будут неочень...
zonnic
11 December 2012
reviz76
по всему там написано ещё раз читаем внимательно
Для проведения работ потребуется:
1. Термопредохранитель (15А, 185 градусов Цельсия)
2. ключ 8-10 (для откручивания педали газа)
3. набор "звездочек" (TORX)
reviz76
26 December 2012
Вчера сделал печку!!! действительно виноват во всем термопредохранитель на резисторе... он перегорел, поэтому работала только четвертая скорость обдува... нашел только термопредохранитель не на 15 ампер, а на 10 на 185 градусов цельсия... все сделал по схеме прикрепил предохранитель на зажимчики, заодно поменял салонный фильтр... наконец то добрался до этого... спасибо всем за инфу..
Neket
18 July 2013
Симптомы: зимой в мороз, свист, а так же стали проявлять летом.
а так же иногда в пробках, когда нажимаешь тормоз, появлялся непонятный шелест, при отключении климата - пропадал.
Решил, что на даче смогу заняться этим вопросом.
Процесс разборки описывать не буду, так как все сказано выше,
от себя могу добавить, что самая большая проблема - это прикрутить
кожух обратно, особенно болт со стороны моторного отсека.
Решил я её так - зафиксировал на отвертке болт с помощью изоленты.
И так смазка:
Результат: Думаю как эффект "помытой машины" - вроде стал работать ровнее и тише, проверим в пробках, и зимой.
fordilo
11 September 2013mobile
Ребят, помогите ! сломались лопасти на крыльчатке моторчика, от десятки ставить нет желания, а в фордовских запутался, у меня климат с автоматом, на мой пепелац любой моторчик подойдет или нужен определенный (авто 2006 г.в. до рестайл)! Сам в этом вопросе новичок. подскажите пожалуйста р заранее спасибо!
