Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
Выкладываю отчет об установке ПТФ если нет штатной проводки.
Отчет с картинками
Ну вот и весь отчет работы на два часа!!!
___
Номера запчастей, необходимых для установки передних ПТФ
Лампы в ПТФ (цоколь/мощность):
дорестайл - Н8/35W
рестайл - Н11/50W
Полезные ссылки:
Окантовка противотуманных фар
Установка биксеноновых линз в ПТФ рестайла от H.A.R.D
Электрические схемы на рестайл и дорестайл
Разработка ТУМАНОК из модулей ближнего света Hella DE Premium от IRIDIUM
Переделка светодиодных ПТФ Wolf от - K R A F T -
Как поменять лампу ПТФ на рестайле
Фото спрятанных разъёмов ПТФ от логин
Установка в ПТФ линзованных модулей ближнего света Hella 60мм от Московского
Разъём для ламп H8 и H11
Разъём от Приоры/Калины
Установка в ПТФ комплекта Hella DynaView EVO2 от -forester-
Вариант переделки блока управления внешним освещением без его замены
Отчет о переделке блока управления от Dart.veider
Отчет об установке ПТФ на дорестайл от ilya1
Линзы в ПТФ (фотоотчет savish)
Сращивание штатных ПТФ и Хэллы Микро ДЕ (burunduk1984)
Как вытаскивать клеммы из разъемов (Митяй74)
Замена стекла ПТФ на дорестайле
Линзы от фар Depo в ПТФ (burunduk1984)
Вариант установки линзованных птф "Hella Micro-DE" на ФФ2 рестайл
стекла для родных ПТФ
птф, разъем, проводка, противотуманка, накладка птф, ресничка птф, свет фар
ivan.ru
2 February 2011
1,8M
6,1K
DeathMan
30 October 2012
Prophet
Пластиковые что ли заглушки, фуууу, какая пошлость?!!!
errorfx
8 November 2012
Ребята.. Ну скажите можно ли тут что то замкнуть что бы передние ПТФ с габаритами включались а не с задней ПТФ...
Mr_Romanov
8 November 2012
errorfx
У вас колхоз? Стандартно передние ПТФ включаются без задних
- K R A F T -
8 November 2012
errorfx
Блок света поставь другой (с птф) и ничего колхозить не придется) и еще учти, что птф 35 ватт, а ты их хочешь на габариты кинуть
Сергей М
9 November 2012
- K R A F T -
Он не на габариты хочет вешать, а лишь в блоке управления использовать положение переключения. У ПТФ своя проводка, свой предохранитель - дополнительной нагрузки на проводку+предохранитель габаритов не будет.
Это все равно как подключить к розетке через сетевой фильтр еще одну лампу вместо того чтобы эту самую розетку заменить на двойную - нагрузка на питающий провод одинаковая будет, потребление и сила тока у каждого потребителя своя.
errorfx
9 November 2012
Блок управления ПТФ стоит в среднем 3500-5000 дорого, туманки весь комплект в 2500 обошелся Китай правда ... На форуме мало кто такие блоки продает. Проще по колхозному пока на время что-нибудь замутить...
Vladimir333
10 November 2012
errorfx
Это тебе надо?
Сергей М
10 November 2012
Vladimir333:
http://www.avito.ru/samara/zapchasti_i_aksessuary/ford_fokus_2_zapchasti_raznye_81436868
это обычный блок, только с задним ПТФ
Vladimir333
10 November 2012
Сергей М
У меня такой стоит, туманки и передние и задние включает
Сергей М
10 November 2012
Vladimir333
поздравляю. У меня тоже такой стоит - включает и передние и задние, потому что поставил перемычку.
Вот блок с положением передних ПТФ (нижнее положение, на 6 часов)
Блок света ФФ - 2, ПТФ, диммер, красная подсветка
Vladimir333
11 November 2012
Сергей М
Причем тут поздравляю... вообще-то если че человек ищет где взять блок для включения передних ПТФ с габаритами и посты ниже тоже об этом, я к тому, что у меня стоит такой блок как на фото и без всякого колхоза-перемычек все прекрасно включается
Сергей М
11 November 2012
Vladimir333
я не в курсе как у вас работает блок на который вы дали ссылку (а по ней фото самого простого блока), но на нем нет положения для включения передних ПТФ, поэтому вводите человека в заблуждение.
Если хотите еще подробнее по данной вами ссылке, то на фото 5 положений переключателя:
1. выключено все
2. парковка (с утоплением ручки)
3. габариты
4. ближний свет
5. задний ПТФ (вытягивание ручки в положении ближнего света)
Vladimir333
11 November 2012
Сергей М
Тогда сам непойму, может мы о разном вообще...на этом блоке переключатель переводится на 1 час-габариты ВКЛ и затем тянется на себя-ПТФ передние ВКЛ, еще тянется на себя-ПТФ задние ВКЛ, по крайней мере я к тому, что у меня стоит такой же блок один в один как на этой фото и работает так, как я описал, по-другому как такой блок может включать задние и передние ПТФ я еще не слышал
Сергей М
11 November 2012
Vladimir333
я с вашей ссылки вставляю фотку - двойного вытягивания там не нарисовано
у меня естественно возникает вопрос, даже два:
1) авто с рук брали?
2) блок не меняли?
Но на всякий случай попробую у себя )))
Vladimir333
11 November 2012
Сергей М
Нет авто с салона было, комплектация комфорт
Vladimir333
11 November 2012
Сергей М
Сори, оказался не прав, проверил у меня такой стоит, на этот на фото похож, но у меня двойное вытягивание как раз на задние ПТФ, вот нашел такой как у меня стоит http://http://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapc...2714200
sav163
11 November 2012
У меня ФФ 2+ комплектация комфорт 2011 года, была без ПТФ. Стал ставить ПТФ не могу найти проводку. Читал, что в комфорте должна быть. Подскажите по точнее где найти? Заранее спасибо.
PomaH95
11 November 2012
sav163
не факт что она есть!в 11 году вроде как перестали ставить! сними фару с водительской стороны и смотри жгут который к фаре идет птф должны к ней прикручены!
hammer21
11 November 2012
Мужики, подскажите, хочу поменять стекла в противотуманках рестайла. Как попроще и побюджетнее поступить? Если Депо купить, то внешняя часть у нее такая же как у оригинала? Можно будет обойтись без замены всей противотуманки?
Сергей М
11 November 2012
sav163
у меня хоть и дорестайл, но пока обе фары не снял, не нашел. Честно говоря не понимаю почему советую снимать какую то одну, если в итоге обе приходится. Найти, отмотать и прикрепить поближе к месту крепления ПТФ.
Смотри по жгуту, из него должны два провода выходить. У меня один разъем вообще был примотан за решеткой радиатора, еле выковырнул - так не хотелось снимать ее.
-DenChiK-
11 November 2012
Всем здрасти! Посоветуйте что лучше поставить в ПТФ ксенон или галоген? Установленны в данный момент галоген. Света не хватает. Слепить встречных нет никакого желания)Спасибо
Vladimir333
12 November 2012
Denchik495
У меня ксенон стоит, вот недавно поставил, свет конечно сильнее, но как-то не того без линз однозначно, работаю сейчас над этим, ищу линзы какие поставить Если так хочется поставь не более 4300К-теплый свет, выше 4300 слепят и толку мало, только если в сухую погоду
lSAN4EZl
12 November 2012
Vladimir333
ну между 4300 и 5000 разницы почти нету...
Vladimir333
12 November 2012
lSAN4EZl
Сначала воткнул 5000, свет богатый конечно и всухую погоду светит как ближний, но глаз не выдерживает , в темноте вообще думаю что печаль, встречки конечно не останавливал не спрашивал Поменял еще потому на 4300, т.к. поставил штатные бишки, чтобы свет совпадал, да и проверил недавно в тумане и сумасшедший дождь, ну то что надо
lSAN4EZl
12 November 2012
Vladimir333
у меня 5000 стоит, встречки не моргали) я бы так тоже м б поставил 4300, но у меня ангельские глазки стоят, и там температура тоже 5000. поэтому что бы цвет был один воткнул 5000 и в птф
Vladimir333
12 November 2012
lSAN4EZl
Ну с ангелами клево однозначно 5000 . Глянь-ка, вот лазию по китайской стене ,кое что для туманок, линзы, думаю даже 5000 будет уже в тему http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?Item...8%AF%AD
lSAN4EZl
12 November 2012
ну да, нормально светит наверн. только корпус бы в черный перекрасить еще)
Vladimir333
12 November 2012
lSAN4EZl
Да и защитить бы их чем, а то будут же постоянно под ударом
lSAN4EZl
12 November 2012
Vladimir333
это да...
Vladimir333
12 November 2012
lSAN4EZl
В общем-то много интересных предложений с ПТФ с линзами тут смотрю на этом китай-сайтике, осталось выбрать и дождаться их ,а потом поставить и думать уже как и что, пробовал с HEllовскими что-нибудь присмотреть, но без конкретного колхоза с ними никак
Дневные ходовые огни
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Установка ABS и ESP
