Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
vovanmal
13 April 2010
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
BorisMan
У меня с температурой беда.
В ELMConfig стоит Engine DV/DW (1.4/1.6/2.0 TDCi), а в ELM-FF2 уже стоит галка на пункте реальная температура, есть идеи?
Nikitoz78
Сними галку в ELM-FF2 в пункте заводская температура, вдруг получится.
civil-zz
Можно ли с помощью ELMConfig прошивать приборку на Куге, c учётом того, что ключи иммобилайзера в Куге хранятся вроде не в приборке, а в KVM?
Как по вашему, стоит ли прошивать ROM level 509, если имеется ROM level 508?
Каковы отличия 509 от 508?
R2d2_MEPhI
1 November 2012
А вот у меня другой вопрос: а можно в ELMConfig отключить дотирку дворников? Ибо после установки веерных форсунок она ни разу не нужна - этой печальной слезы с верха стекла уже нет, и дворники махают по сухому стеклу...
civil-zz
1 November 2012
Serge95
перешивать можно, где хранятся ключи - значения не имеет, при перепрошивке область EEPROM с конфигурацией и ключами не трогается.
чем отличается 508 от 509 - не знаю.. я взял 509 как последнюю доступную
R2d2_MEPhI
нет, нельзя
Во время, когда
R2d2_MEPhI:
дворники махают по стеклу... |
кратковременно нажимаешь рычаг вниз - в этом цикле дотирки не будет.
Хотя отлючить через конфигурацию было бы складнее...
Nikitoz78
Это описания авторов программ, (заводская и реальная) на самом деле реальная это (1.4/1.6/2.0 TDCi), для Тебя в данном случае она и есть заводская, а вот если Ты в программе ELM-FF2 поставишь заводская, то эти настройки сбросятся на настройки двигателя Sigma (1.4/1.6/1.6 Ti-VCT), поставишь реальная, они снова станут (1.4/1.6/2.0 TDCi), и кстати читал, где-то инструкцию по ELM-FF2, что не рекомендуется при установленной с завода галочке реальная температура ставить галочку заводская.
Особенно водителям Ford Kuga, особенно с турбированными двигателями. Так что не трогайте родную температуру двигателя. Мой вам совет.
Если же вы хотите улучшить ходовые качества авто (я вам об этом уже писал) поставьте спорт режим для автоматической трансмиссии (не обращайте внимание, что у вас механическая коробка, а настройки для автомата).
BorisMan
Поставил по Вашему совету спорт режим, может мое субъективное мнение, но разгон по моему стал пободрее
Serge95У Куги может не 508 прошивка а своя, "куговская". У меня на Фокусе стоит приборка от Куги, перешитая 509 ROM Level. На Фокусе все работает, а вот если перешить куговскую приборку именно для Куги, то фиг знает.
1 November 2012
VitaR
Куговских приборок нет Эта приборка универсальна функции в ней легко прошиваются под авто на котором она стоит Таких приборок понаставили на фф2 полно.отличие её в том,что она отображает навигацию
куговская приборка нынче стоит на всех ФФ3 ибо в ней отсутствует индикатор функции подъёма в гору но есть вместо него индикатор спуска с горы
Nikitoz78
большое спасибо за фото.
последняя версия у Вас не работает именно из-за изменений которые пришлось сделать в основной функции отправки-приема сообщений (для возможности прошивки приборки). сделать обратно, как в 0.1.1.8, уже не получится, но, возможно, помогут измененя, которые я уже сделал недавно и которые будут в следующем релизе.
было бы здорово, если бы вы согласились протестить новую версию перед релизом..
civil-zz
С удовольствием буду вашим тестером на Куге
Gloom_NK
1 November 2012
OFFtop
Nikitoz78
меня всегда удивляло, люди на самом деле не знают про кнопку PrintScreen и Paint?
зачем экран то фотографировать?
Gloom_NKА Вы не думали, что на ноуте клавиатуры нет и кроме винды ничего не стоит
quickie:
civil-zz Там три бита под тип двигателя, а не два. |
все верно, но третий, как правило, у наших машин стоит в "0" всегда.
табличку поправил, чтобы все было "по фэншую"
lopyh1Чтобы проверить работу сканера его надо "опросить", например через PuTTY
http://www.putty.org.ru
. Для этого подключите адаптер к компу, установите драйвер, в диспетчере задач посмотрите порты, там должен появится ваш адаптер, в его свойствах посмотрите присвоенный ему COM порт (если порт имеет номер выше 16, измените номер на другой свободный в диапазоне 1-16, т.к. программа ELMconfig не видит выше 16). Запустите PuTTY, выберите Serial, впишите номер вашего COM порта и его скорость из свойств диспетчера задач, нажмите Open. У вас высветится черное окно терминала, вводим там простую команду: AT Z , адаптер сбросится в заводские установки и в окне вы увидите что то типа ELM 327>OK, если ответа нет, значит комп не видит адаптер. Удачи
4ETBEPKA
5 November 2012
Serj63Отличный FAQ получился. Единственное, что по-моему обязательно надо добавить (можно жирными красными буквами
) про то, что с программами надо пытаться ковыряться только при ELMке, воткнутой в машину - что только так в большинстве случаев адаптер начинает адекватно реагировать на какие-либо к нему обращения. Сам на это попался, правда и до решения допёр сам же.
Ещё (кстати, даже Яндексом и Гуглом не нашёл) остаётся открытым вопрос о том, будет ли работать чип версии 1.2 (до сих пор встречаются в продаже динозавры-адаптеры, где в описании указана эта версия, хотя реально скорее просто устаревшее описание).
Можно так же указать, что пока программы ограниченно работают со всеми авто, кроме вторых Фокусов и что даже если всё запустилось и якобы даёт что-то поменять на НЕ-Фокусе, лучше не пытаться это делать. А то у людей смотрю руки чешутся в третьем порыться, в Фьюжене, Мондео...
Можно ещё приписочку сделать, что максимальная надёжность соединения с компом достигается посредством порта USB, чтоб народ при преобретении адаптера мог выбрать между удобством и стабильностью.
А ещё ссылка на программу от
lp-san не работает.
Привет всем. Вопрос как можно с помощью сканера ELM327 и с помощью какой проги прочитать ошибки подогревателя. Несколько программ попробовал но подогреватель он детально не расписывает.Кто что посоветует?
рассвет
Если только почитать ошибки, то elmconfig подойдет
У меня есть набор ППП. Достаточно ли elmconfig его активировать? Что делают эти пункты
А что это значит NOT DATC?
А что значит пункты меню?
моя машина с 2-ным клим. контрол.
civil-zz
9 November 2012
25
Не могу не поделиться радостной (особенно в свете текущих и грядущих погодных условий
) новостью - удалось найти и ОТКЛЮЧИТЬ в EEPROM флаг, отвечающий за звук этой надоедливой снежинки (при этом сам индикатор остается работать), так что в одном из следующих релизов ELMConfig уже будет доступна эта опция.
igorOK
9 November 2012
Gloom_NK:
только в 509ой прошивке и так звука нет ведь? |
есть. +4 уже пиликает (желтая снежинка). если вы про снежинку
igoro4ek:
У меня и в более старых версиях не было звука...  |
может спикер сгорел?
Митяй74это в схеме можно не разобраться а тут всё подробно написано ( пины на елм подписаны )
у меня в 0508 тоже тишина просто горит снежинка
igorOK
Не ))) на открытые двери и количество бензина пиликает...
Кто подскажет при подключении ELM к компу пишет неизвестное устройство.
здохла EML или может что ещё?
Serj63
Пробовал безрезультатно пишет более подходящего драйвера не обнаруженно
Serj63
9 November 2012
leon123Тогда установите драйвер вручную. Чтобы найти подходящий драйвер, можно воспользоваться старым способом поиска по ИД оборудования.
Заходим в диспетчер устройств, открываем свойства неизвестного устройства и смотрим его ИД на вкладке "Сведения" как показано ниже:
Копируем строку из поля "Значение" и идем в поисковик за драйвером.
Хотя, возможно, просто адаптер не работает без питания от ОБД разъема.
есть. +4 уже пиликает (желтая снежинка). если вы про снежинку |
снежинка есть, звука от нее нет
BazloidNN
10 November 2012
Народ, не подскажите, можно ли елмкой решить проблему?
Суть такова: заехал на заправку, машину не глушил, заправился сел, смотрю, а стрелка топлива осталась на месте и пробег до заправки тот же. После начала движения стрелка потихоньку поползла в сторону увеличения уровня топлива, а расстояние до заправки не изменилось, но проехав порядка 65 км, изменилось лишь на 15... вообщем может что перезагрузить?:-)
