8 years
33
Полезные ссылки:
Темы по штатным магнитолам:
Магнитола Sony (mp3)
Замена штатных магнитол:
Доработка и доп.оснащение:
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 плеер для 6000CD или Sony
MP3 USB Link
Установка разъема AUX
Выбор FM Трансмиттера
Эксплуатация:
Как снять штатную магнитолу?
Прием FM на 6000CD
Фонит в динамиках
Доработки аудио-систем:
FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО
Модернизация аудио 3
dmitri_kh
26 March 2005
3,1M
2K
6K
B.S.V.
25 October 2012
Shpuntik
Проблема в нечитаемости русских имен, ни названия файлов - папок ни теги соответственно.
Кто нить лечил эту болячку и если да то как ?!
очень многие
DimonKur
25 October 2012
Shpuntik
Прочитай верхнее сообщение Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #4759225)
мтс08121976
26 October 2012
сколько дисков вставляется в магнетолу ford 6000cd и как...
doms340
30 October 2012
Всем привет! Проблема такая! Снимали клемму аккумулятора, заблокировался магнитофон, добыл код, ввел, все заработало, НО задние динамики перестали работать!!! До этого все работало нормально, уже все настройки перерыл все в порядке... Делаю тест путем нажатия кнопок 3+6, показывает, что 4 канала, начинает проверку, низкие передние, высокие передние, а вот задние не срабатывают! Магнитофон не снимал! Сони 6000CD... Подскажите, может у кого была такая проблема???
Rolf_1988
5 November 2012
Philippus
там вход AUX в бардачке располагается )
SleW
6 November 2012
doms340
По небходимости приходилось снимать акб, но видимых подобных проблем не возникало. Магнитола такая же. Но время от времени исчезает звук сзади слева. Про заднюю правую не уверен, не прислушивался. Грешу на контакты, собирался снять обивку задней двери чтобы проверить, но сейчас из-за холодов этот вопрос отложил до весны. Но кто его знает, может тоже такая же хрень как у тя. Но ведь иногда звук появляется, скорее всего у меня контачит
Dfmfgyjvcd
9 November 2012
Ребят нашел вот такую фишку USB, как вы думаете подойдет ли к магнитоле Sony CD 8 без Bluetooth читает mp3, машина рестайлинговый фокус 2
http://www.ebay.com/itm/320995799533?ssPageName...3.l2648
слоненок
10 November 2012
Здравствуйте! Можете помочь или подсказать как подключить телефон по блютусу к магнитоле 6000CD овал. Если с этим кто-небудь связывался помогите пожалуйста.
Ice Storm
10 November 2012
слоненок
только через SONY Установка штатного bluetooth c USB для SONY.
z-green
11 November 2012
вообщем проблема с мафоном sony 6cd. точнее с чейнджером похоже. диски вынимает нормально, переключает нормально, а с загрузкой дисков в чейнджер вот такой косяк. хотя попытки с 30 все-таки засовывается диск.http://www.youtube.com/watch?v=1FKvcnOgd8Q
Может сталкивался кто?
ПолныйБалбес
12 November 2012
С
слоненок:
Если в фокусе установлен блютус, то он уже подключен. Это опция, устанавливаемая на заводе. Вообще-то, каждый аппарат 6000 CD пригоден для работы с блютусом (есть соответствующие пины в разъеме), но вопрос в том, установлены ли в машине проводка блютус и микрофон, и активирована ли эта функция в мозгах самой машины (ЭБУ, ГЕМ).
Если вы - второй и более владелец, то узнать это просто: найдите на форуме тему "определение комплектации по VINу и пришлите туда вопрос со своим VINом. Отвечает там, по-моему, Froligor. Там сможете узанть свой "фарш" (комплектацию). Блютус, ИМХО, должен быть упомянут.
mejgur
12 November 2012
Подскажите, кто нибудь менял прошивку на 6000 CD "квадрат". И вообще, можно ли это сделать? У меня глюкнула, спецы сказали что дело в мозгах.
tymophey
12 November 2012
mejgur
Возможно целесообразнее б/у аппарат приобрести. Очень сомневаюсь, что есть возможность перепрограммирования.
mejgur
12 November 2012
tymophey
Спасибо.
zo666pa
15 November 2012
Привет мужики!Не идет звук на колонки после снятия/установки магнитофона 6000cd,код ввел,все включается но нет звука!Как быть??Спасибо.
Веталь76
15 November 2012
zo666pa
у меня была такая фигня когда 6000 стояла,я снял клему на АКБ и ввёл код заново,заработало!
Веталь76
16 November 2012
вопрос: у меня сейчас СОНИ на 6 cd, после замены акб,она не забросила код,он у меня есть,странно?
zo666pa
16 November 2012
Оказалось что из фишки один провод вышел)обратно засунул и все заработало)
смурфета
22 November 2012
Здравствуйте! Нужна помощь! Купили ФФ2-не работает экран магнитолы. Подсветка есть, звук есть-экран пустой. Подскажите, плиз, что делать!
ПолныйБалбес
22 November 2012
смурфета
Магнитола какая? Китаец? Подожди несколько дней, может сама оживет. Скорее всего произошло старение конденсатора на видеоплате. Он потерял емкость. Через несколько дней может набрать ее до уровня, способного зажечь экран. Потом - непредсказуемо. У меня он разорвался (щелчок, экран гаснет, музыка играет, а салон затягивает вонючим дымом - парами электролита, рекомендую проветрить). Теперь я ищу специалиста, чтобы определить номинал конденсатора (после разрыва вся оболочка с указанием номинала рассыпалась в крошки).
У других были: ошибки middle CAN, замятый шлейф, замена сенсорного стекла... Так что гипотез много. Welcome! Добро пожаловать в ряды геморойщиков
mihail_80
23 November 2012
смурфета
На моем федоре такое бывает (балалайка ford 6000 cd). Включение/выключение габаритов помогает...
GRIG1
28 November 2012
Здраствуйте. Вот у меня всплыла следующая проблема. форд6000сд
При воспроизведении диска, магнитола сама переключается на радио, причем на свою любимую станцию!, внезависимо от того какая станция на радио была включена мной до этого .
Обычно это происходит в первую минуту после начала движения. Бывает вообще машина стоит с заведеным двигателем, а машина сама берет и включает свое любомое дорожное радио
Что посоветуете?
SleW
29 November 2012
GRIG1
У меня раньше на четырке Пионер стоял, дык так такая функция была включена: ежели идет воспроизведение с диска или флешки, то как только появляется новая радио волна, то автоматически переключается на радио. эта функция было выключаема на нём. Видимо эту волну то ловит радио, то не ловит. А вот на соньке такое бывает или нет - не знаю У меня тоже 6000сд, но такого не замечал, так как диски не кручу на нём
Vadster
30 November 2012
GRIG1
Возможно дело в "Дорожной информации", магнитола автоматом и преключается. Попробуйте отключить этот режим
GRIG1
30 November 2012
Vadster Да, посмотрел. В режиме СД на дисплее светится индикация ТР! Полазил в меню, все по отключал.
Заметил такую фишку: нажимаешь ТА, и включается дорожное радио. А если что-то проигрывается, и вдруг переключается, то нажатие кнопки ТА обратно переключает в прежний режим СД или радио.
Инструкцию читал, мало что понял . Может есть функция сброса всего аудио блока к заводским настройкам...
ПолныйБалбес
30 November 2012
GRIG1
Правильно. ТА включает режим дорожных сообщений (это когда проигрывание диска или передача выбранной вами станции прерывается для передачи дорожного сообщения. TP - сигнал, что ваш приемник настроен на определенную станцию дорожных сообщений. TP SEEK - ваш приемник не настроен на станцию дорожных сообщений и идет поиск таких станций. Различают два режима TA-D и TA-L. TA-D (TA-DIST, TA-DISTRICT) - это региональные дорожные новости. TA-L (TA-LOCAL) - местные дорожные новости. Если не хотите, чтобы ваш CD или ваша программа радио была прервана дорожными сообщениями, то не нажимайте TA. Eсли нажали, то отключите. Выбор производится стрелками в режиме MENU. И будет вам счастье.
(Надеюсь, ничего не забыл... не переврал... УСИЧО - прошу не пинать меня больно. Старость, склероз и т.п.)
Leshar
13 December 2012
6000 CD. Умеет проигрывать МР3? Я на CD-RW записывал, ничего не вышло... И еще как радио настроить на определенную частоту? Она проскакивает ту которая мне нужна, но я то точно знаю что там есть.
Веталь76
13 December 2012
L
Leshar:
увы МР3 она ни читает,если вы записывали диск в режиме мр3,он не проиграет,запишите в обычном режиме cd и все будет играть...
по радио,чтоб менять режим частот в ручную,возьмите и подержите кнопку поиска он переключить для точного поиска...
Ice Storm
13 December 2012
Leshar
умеет с помощью такого девайса
Установка АКПП на ФФ2
