Установка сигнализации своими силами.
Записался я как-то на Focus и через 5 месяцев потерял работу. Найти что-то стоящее не удалось, и из-за непостоянства доходов пришлось пользоваться услугами сервисменов по минимуму. То есть обойтись без них. Забрал я машину, ничего
дополнительного не заказывая. У нас в семье уже год есть Focus 1.6 Comfort 5D ABS, теперь еще Ambient 3D ABS. Так вот хочу
поделиться, как ставить сигнализацию самому. Защиты и замки на руль дело совсем плевое. Схемы на Focus2 пока нет, но есть на
Focus1. Надо сказать цвета проводов совпадают.
И так. Нужна сигнализация как минимум с одним входом для
положительных концевиков. Благо большинство его имеют.
Читать дальше
сигнализация, установка сигнализации, своими руками, противоугонные системы, защита от угона
Electronics
30 July 2006
694,4K
3K
systemroot
30 October 2012
Penguin31rus
в пандоре то в как раз и не надо инвертировать там можно со встроенного релейного блока взять нужный сигнал
Penguin31rus
30 October 2012
Почему то сигналка ставит на охрану и штатную сигналку. Повороты моргают один раз и через пару секунд 2 раза. Как и при постановке штатным брелком. А при снятии 2 раза и длинный световой сигнал. Получается что сигналка управляет и штатной сигналкой. В настройках эта функция отключена. Еще проблема: ставим на охрану. Затем снимаем. Двери не открываем и сигналка ставит опять на охрану, тут же видит что все двери и багажник и капот открыт и начинает кричать. Почему? Пробовал разные варианты программирования функции задержки не помогло.
systemroot
30 October 2012
Penguin31rus
при двойной блокировке штатка встает в охрану.
Penguin31rus
30 October 2012
это исправляется?
Функция запирания поставлена на один импульс.
systemroot
30 October 2012
Penguin31rus
как выполнено подключение ? CAN аналог ?
Penguin31rus
30 October 2012
Повороты-альтернативный метод то есть к кнопке аварийки. Все остальное по кану. Капот-концевик. Коробка автомат-может важно это ...
Не пойму как работает "вход событий" оранжево-синий провод разъема Х2. Я его использую для контроля свечей прогрева. Соответственно в таблице 2 функция 10 выбран вариант 4. Сейчас тепло. Свечи не включаются. соответственно плюс на них вообще не идет. При автозапуске идет задержка в 60 секунд, потом только запуск. Коосяк прошивки? Версия 1.04
есть еще один косяк когда глушу двигатель и срабатывает турботаймер. глушу двигатель поворотом ключа. на долю секунды гаснет всё, потом включается снова, двигатель не глохнет. насколько я понимаю, сигналка не успевает подать напругу на провода зажигания и АСС. кстати, синий силовой провод от силового модуля я не подключал, т.к. в мануале не нашел причины для его подключения.
ivraven
31 October 2012
Добрый день, планирую установить сигнализацию с АЗ- планируется установка без кан модуля( тахометр-провод с катушки, концевики развязать через диоды и на плюсовый вход сигнализации- есть такой): есть несколько вопросов по ПБ
-как вам такой вариант: стороннюю сигнализацию использовать со штатной пб5- ставим на охрану и штатную и сторонню, то есть не подключаем к центральному замку контакты сторонней сигнализации.Функция открывашки будет у штатного ключа с кнопками.
- что в таком случае подумает штатная сигналка при попытке удаленного запуска- появится плюс на замке зажигания.
Зачем это делается: от шпаны с кодграббером-цель которых поживиться содержимым авто: просканировав стороннюю сигналку- посылают сигнал на открытие. Поскольку контакты сторонней сигналки не подключены к ЦЗ - машина не откроется.При попытке открыть дверь механически- сработает ПБ5
Эту тему и тему ПБ5 перечитал, мог что то упустить.
Еще к вопросу "как угоняют авто с сигнализацией с АЗ"- прочитал отпускается ручник не до конца- машина уезжает в режиме прогрева.В моем случае работа сигналки в режиме прогрева прерывается нажатием на тормоз. Можно без тормозов уезжать ?
systemroot
31 October 2012
I
ivraven:
да ничего просто снимится с охрану т.к. увидит ключь.
I
ivraven:
еще один
вашу штатку просканировать тоже ничего сложного нет, просто поставте нормальную сигналску с диалогом например самый простенький старлайн A91 Dialog и забудте про эти бредни с использованием двух брелков.
I
ivraven:
вообще секрет открою проворотом замка штатка с охраны снимается на раз. и не сработает.
I
ivraven:
так угоняются примитивные сигналки. концевик с педали тормоза скинул и все.
нормальные сигналки типа пандоры имееют встроеный датчик наклона перемещения и могут даже это отследить.
да и уверяю вас никто не будет угонять авто в режиме прогрева когда ключь прописать за нече делать.
autostudio.ru
31 October 2012
ivraven
Sistemroot ответил всё по пунктам
ivraven
31 October 2012
systemroot, спасибо за ответ!
maksim163
31 October 2012
harddrum
не пока времени нет сигналкой закрывает и ладно
Oo.Flash
11 November 2012
прочитал почти все, но так и не нашел ответа. Так что выручайте.
Устанавливал на свой ФФ2 универсал 2008 года рестайлинг без ПБ5 сигнализацию старлайн а94 с кан модулем.Все шло просто замечательно. Но сигналка отказалась управлять ЦЗ по кану. ( как выяснилось- это из-за отсутствия задних стеклоподьемников(понять не могу как с ними связано)). Стал подключаться по аналогу. нашел на блоке с сверху черно-зеленый и черно-оранжевый провода. Начал прозванивать и увидел, что в момент открывания и закрывания на них подается "+12". Ради проверки при закрытых дверях подал на них коротки плюс и увидел, что немного коротнуло ( небольшая искорка). После этого не работает Центральный замок изнутри. ни на водительской ни на пассажирской двери.
Проверил предохранители - ЦЕЛЫЕ. При этом с кнопок штатного ключа все работает, но при закрытии нет вспышек поворотников.
Прошу совета где искать разрыв.
( уже потом прочитал что в двери на провода черно-зеленый и черно-оранжевый подается "-" и все работает. Но чем они отличаются от тех что на блоке ?)
autostudio.ru
12 November 2012
Oo.Flash
Скорее всего умер GEM модуль,вернее его входы управления...
Провода в двери отличаются тем,что они идут от микриков личины и входят в блок стеклоподъёмника а из него сигнал в GEM идёт по CAN.
maxsound
12 November 2012
Огромное спасибо топикстартеру (Electronics) за инструкцию по установке. купив своего Фёдора думал ехать к установщикам платить деньги что б они мне перековыряли всю машину с этой установкой сигнализации) Но вовремя наткнулся на тему и понял что уж лучше сам все сделаю, не спеша и аккуратно своими прямыми руками чем ещё и заплатив деньги, расстраиваться на кривую установку "спецами"! Тем более что много лет в электронике и образование такое же) несколько не спешных вечеров в гараже и все ок! Поставил А91 Старлайн. Очень доволен!!!
autostudio.ru
12 November 2012
maxsound
Вы молодец.
Справились,и поскольку делали всё вдумчиво и не торопясь-всё получилось без последствий...
Главное понимать,что сигнализация по определению машину не защищает а оповещает владельца и обеспечивает дополнительный сервис...
ComradeChe
12 November 2012
Может конечно не в тему... Кто в курсе,опрос ключа при подмене приборки и методе свистка происходит?
systemroot
13 November 2012
ComradeChe
при подмене приборки надо еще привязку модулей выполнить
ComradeChe
13 November 2012
Я это к чему...разрыв кольца иммо при этом что даст?...
systemroot
13 November 2012
ComradeChe
невозможность считать чип.
systemroot
13 November 2012
ComradeChe
только рвать надо не кольцо на rx или tx от считывателя иммо
ComradeChe
13 November 2012
Ну не само кольцо,конечно,а провода к нему...
ComradeChe
16 November 2012
порой мечтаю об этом...
alexo1975
19 November 2012
Electronics
у меня сигналка сендмакс ст5 подскажите когда ставишь на автозапуск мотор бывает глохнет или обороты падают чуть не до нуля сигналка срабатывает с запазданием можно ли откалибровать заранее благодарю
streetracer
25 November 2012
Добрый вечер форумчане!
Кто ставитл Starline a92 can
у меня ff2 рестайл titanium. Подключил can, концевик капота, зажигание, acc, стартер, питание. Пока подключал сел аккум, так и не проверил работоспособность. Но в ходе подключения и того что успел проверить возникло несколько вопросов:
1. Не получает сигнал с ручника. Подключать аналоговым способом (оранжевй-фиолет к черному с красной полосой)?
2. Не работает отпирание багажника по can, тоже подключать аналогом? к какому проводу?
3. Хочу реализовать световую дорожку (штатно такая функция есть. После отключения зажигания тянем рачажок на себя и включается ближний свет). К какому проводу подключить 3 канал?
4. Выход блокировки стартера, черный с желтой полосой, тонкий из большого разъема... Для чего он нужен и куда его подключать, если толстыми проводами из маленького разъема уже реализована защита включения стартера?(разрезана штатная проводка и толстыми проводами соеденена. Замок-блок сигнализации-стартер)
5. Кто какие дополнительные блокировки делал, какие цепи разрывал какие цвета проводов в каком разъеме.
Заранее благодарен.
Penguin31rus
25 November 2012
streetracer
у меня Ghia. По CAN видит почти всё. Ручник и педаль тормоза тоже. Багажник подключать через Реле, бело-зеленый провод №46, оранжевый разъем на ГЕМе. На этот провод надо плюс чтобы релюха давала. Выход блокировки стартера не подключл, т.к. при включенном зажигании и работающем двигалеле ключ зажигания не повернешь в положение стартер. Т.е. защита предусмотрена фордом
Gektor
26 November 2012
Всем доброго дня.Есть небольшая проблема сустановкой сигналки не могу вызвонить провод ручника и тахометра,если кто знает помогите в каком блоке ицвет проводов.Зарание благодарен.
systemroot
26 November 2012
Gektor
провод тахометра это любая форсунка,
ручник в геме.
autostudio.ru
26 November 2012
streetracer
Посмотрите ТЫЦ МЫШКОЙ
streetracer
26 November 2012
autostudio.ru
подключал именно по той схеме. Но она не совсем точная. Во первых подключение к световому оповещению не потребовалось, все моргает по CAN. Да и с тормозами там косяк. Так что я ищу конкретно людей кто как ставил
Black Bug
Камера наблюдения в машине
Инструмент
Газовые опоры капота
Сигнализация с автозапуском...
Сигнализация для эмблемы
Установка Keyless-системы
