Замена или ремонт бензонасоса. (Р)
15
Ну вот и моё время пришло.
С прошлого лета готовился к чистке сеток бензонасоса:
1. Вырезал лючок Лючок для доступа к бензонасосу из салона.
2. Купил канистры для чистого и грязного бензина, купил шланг для того что бы слить бензин из бака,
3. Купил колечки для штуцеров Уплотнительное кольцо топливного шланга
4. Купил новую сетку бензонасоса.
И вот когда я уже практически был готов к чистке сеток (даже бензина осталось совсем на дне) в одно прекрасное утро после маленькой поездки машинка не завелась. По отсутствию шума от бензонасоса я предположил, что это именно он. Открыл лючок, проверил напряжение на разъеме - есть, значит "приплыл родной" пробег кстати почти 55 тыс. км. Заказал себе Bosch 0 580 454 001, купил. И в субботнее утро приступил:
Открыл лючок, снял бензонасос, слил бензин в канистру для "грязного бензина" осталось на дне совсем немного, что не смог высосать шланг. Всё остальное собрал ветошью. Могу ответственно заявить: бак стал как новый. Рукой достал до всех углов бака. Грязи было не много, и ветошью я её всю собрал. Поставил новую турбинку бош, она всё же немножко больше и точь-в-точь как родная не встала, немного под углом, всё таки она чуток потолще родной. Но на сколько я понимаю, это не критично. Колечки на штуцерах не менял, помогли советы как правильно их вставлять.
Залил чистый бензин и всё. Машинка завелась без проблем. Прошлая владелица заправлялась на BP и я заправляюсь и буду заправляться на BP, т.к. никакого криминала в баке не нашел.
Кстати, откручивал и накручивал резьбовую крышку с помощью разрезанного ремня ГРМ (спасибо Commics'у за ремешок), как и предполагал ранее в соседней теме. Набрасывается с нахлёстом ремешок и тянется. Супер! Ни намека на возможность пораниться. Прилагаю фото ремня ГРМ на крышке.
Другие способы как открутить крышку бензонасоса описаны здесь: Лючок для доступа к бензонасосу из салона.
Очень помогли советы с форума, хотя очень много пришлось читать.
Предположение об оплавленном разъеме на турбинке:
Кстати, разъем маленький (который надевается на саму турбинку) у меня оплавился, а сама клемма в разъеме была с нагаром. Если там искрит это же не шутка. Появилось предположение, что не работала не сама турбинка, а не было контакта из-за оплавленного разъёма. У кого будет оплавленный разъем подключите на турбинку 12В и проверьте может турбинка сама рабочая.
Вот пример оплавленного разъема, спасибо одноклубнику moon_shine_06: Замена или ремонт бензонасоса. (Р) (сообщение #14280951)
С уважением,
Malish
Инструкция по снятию бака, для тех кто против лючка:
1. Список работ, которые можно сделать самостоятельно. (Р) (сообщение #112014)
Справочная информация:
Разновидности бензонасосов Bosch: Замена или ремонт бензонасоса. (Р) (сообщение #5791988)
бензонасос, замена бензонасоса, ремонт бензонасоса, топливная система, топливная магистраль
Malish
19 July 2009
897,8K
2,8K
Rustik-st
1 October 2012
Наконец то сделали мою машину, причина как объяснили была в размерах моторчика ( мой был больше оригинала и упирался в нижнюю часть топливного насоса, и не качал топливо)
Что меня смущает так это работа моторчика, раньше вообще не слышал, сейчас постоянно( особенно на улице). Еду и боюсь, что накроется Messmer. Были бы деньги лишние, поменял бы полностью насос в сборе ( в экзисте что то около 5000 тыс).
шурец
1 October 2012
Rustik-st
развод какой-то сразу разве нельзя было турбинки сравнить по размеру кстати, оригинал упирается в нижнюю часть через резинку и ничо - нормально качает
U261
1 October 2012
razor20
В минувшем июле купил ФФ1 2003 г.в. Zetec-1.8 115 л.с. с пробегом около 141 000 км. Через 1500 км пути на отметке 1/4 бака на ходу стали падать обороты до нуля. Остановился, подождал, завёлся, поехал. За 40 км глох раза четыре. Добавил в бак 20 литров, проблема исчезла. Так повторялось 3-4 раза. В одно не очень прекрасное утро автомобиль просто отказался заводиться. Никаких иных симптомов, типа дёргания на ходу, загорания лампы "check" не было. Терпению настал предел, решил снять бензонасос а дальше - по ситуации. Начитавшись форумов решился на хирургическое вмешательство - ножницами по металлу вырезал люк под задним сиденьем. Такой вариант выбрал потому, что ямы, эстакады в постоянном доступе нет. Когда вынул бензонасос (похоже родной, т.к. дата на корпусе примерно совпадала с датой выпуска машины), оказалось, что штекер с контактами +,- странным образом оплавился или/и прикипел к контактному разъему бензонасоса (был немало удивлен этим фактом). Прочитав о том, что замена бензонасоса спасает не всегда, решил не тратить деньги на деталь для Фокуса, а последовал совету и купил Bosch для ВАЗ-2110. Встал в корпус как родной, по габаритам вписался идеально. От штатного отличались только клеммы (на 2110 - стандартные "папа" и соответственно "мама" на штекере). Вместе с насосом купил разъем от 2110, отсоединил "мамы", и приделал их вместо штатных на провода сборки корпуса бензонасоса, собрал, установил, подсоединил - машина завелась и поехала. Естественно, попуптно почистил обе сетки очистителем инжектора. Читал про то, что фордовский и десяточный насосы имеют разную производительность (опят же на форуме), но на ходу никакой "тупизны" в динамике не ощушается. Автомобиль едет хорошо и проблема "четверти бака" меня теперь не беспокоит, так как теперь автомобиль доезжает до горящей лампы. Кондиционер на динамику не влияет никак. Цена моего ремонта 1650 р - бензонасос, 100 р - разъем. 190 р - ножницы по металлу.razor20
Бутурлин
3 October 2012
Тоже летом поставил турбинку бошевскую от ВАЗа, всё работает!
kowalenko07
3 October 2012
еще раз объясняю модуль это весь бензонасос в сборе то есть с корпусом а регулятор стоит на корпусе бензонасоса на нижней его части тот регулятор который стоит на рампе отвечает за давление в рампе
MbyteZ
4 October 2012
А меня официалы форд Арконт Волгоград кинули, считай. Вернее тот кто диагностировал автомобиль и карту заполнял. Приехал фильтра почистить, называется. Машина почти 150 т.км проехала, тут мне и предложили новую турбинку за 1000р, вот и согласился на свою голову.
Не, функцию свою насос выполняет, но от свиста высоких тонов, поначалу голова в конце поездки болела, с ума сводит. Теперь вот думаю эту взять и ехать к местным спецам.
Oleg_KRSK
5 October 2012
MbyteZ
Точно так же будет свистеть, проверено, 100%. Возьми Бош или Пирбург, хоть и дороже, но качество выше. А Мапко-такое же китайское говно.
Замирович
5 October 2012
MbyteZ
Bosch F 000 TE1 54R = VDO X10-240-016-001
MbyteZ
6 October 2012
Oleg_KRSK:
MbyteZ
У меня старый, годный. Обратно чтоль поставить, вообще не слышно работал. Что, все турбины свистят и оригинальные?
Oleg_KRSK
6 October 2012
MbyteZ
Все свистят, но оригинальную в салоне не слышно, китайщину точно слышно, сам езжу со свистящей, но тянет, а свист музыка перекрывает даже тихая.
MbyteZ
6 October 2012
Oleg_KRSK:
MbyteZ
Оригинальный, этот?
MbyteZ
6 October 2012
С шумом ездить не могу, мозг выносит хоть пирбург хоть оригинал, главное чтоб не свистело
Oleg_KRSK
6 October 2012
MbyteZ
этот не будет свистеть. пирбург тоже должен, как и бош.
Igor2002
18 October 2012
Всем Доброе Утро!Хочу поделиться своим оптом в этой теме непосредственно касающуюся бензонасоса на машинке Форд Фокус 2.0L Американец 2002г!Приобрёл совскем недавно но уже столкнулся с этой проблемой.Произошла такая ситуация,Уехал на дачу все нормально по трассе были сомненья что нехвататет можщности чтоли,разгонялось туго, ну не предал сильно этому значения , пришло время ехать домой и при заводе она не завелась , подумал что каюк , до Москвы не доберусь,подумал что свечи как будто не хвататет искры, так как звук моторчика слышно было, в ообщем с 3 попытки завелась и с успехом доехал до дома , но начала эта ситуация настараживать , на след день поехал на работу завел, и работал движок тухло кашлял прям , ну подозрение пошли на бензин , проехал буквально 50 метров и она намертво глохнет , и всё не завелась. начать гадать купил свечи оригинальные поменял, старые были все аж капчёные но призноков жизни не придало , полазил на форуме ссылались на заряд акомулятора многие при похожей ситуации , но дело было не в нём , отвёз машинку в сервис , а там как раз беда с моторчиком бензонасоса+ сеточка напроч забилась и при чистке бака , там куча грязи была на ладошке(видимо старый хозяин туда вообще не залазил. ,ну покупать оригинал за 15 рублей не стал , купил ремкомплект для него , там и сеточка и моторчик , бак вычистили до состояния нового все контакты почистили и моторчик новый поставили , проверили работает , поставили всё наместо завели 2-3 минуты машина работает и глохнет , 3 дня провозились , и проблема оказалась в клапане подачи бензина он заклинил, на евпропейцах подругому сделанно там два выхода какихто точно не скажу как правильно называеться вообщем эта маленькая пластмаска отдельно не продаёться , только в сборе ,покупать нехотелось,можно найти на разборе но также проблематично чуток на американца, но проблему решили просто убрав его(клапан и напрямую шланг присоединили без этого как я понял переходничка, и машинка стала ехать лучше , и при разгонах и заводиться с полоборота.вот!фото представлю поже.
Malish
18 October 2012
I
Igor2002:
А можно попросить поподробнее? Код запчасти, фото, если есть, состав.
Igor2002
18 October 2012
Malish
хм... вечером постараюсь выложить(фото комплекта нет) в составе в коробочке значит проводки какието ну которе в бензонаосос входят(электрика , и сеточки даже две , но они ставяться но немножко не подходят так как ремкомплект не оригинальный,(поэтому сеточку поставили от Митцубиси галант , такая же практически, моторчик подошел , вроде весь состав, комплект стоит 4 рубля .
focusnik000
23 October 2012
мужики, че голову греете?! Я не хочу сказать, что профессионал, но себе я уже переделал бенз и теперь голову не грею, проехал примерно 40 тыс. км, я ранее писал как переделал. Разницы нет какой номер боша или еще чего там, я поставил тойотовский и сеточку поставил горизонтально. Проблема в том что у тойот сеточка находится горизонтально и ее постоянно обмывает бензином(на ней не скапливается все дерьмо), а у нас в стакане(т.е. в замкнутом пространстве) сеточка не омывается и постоянно заиловывает. И сеточка находится в вертикальном положении, теперь если вы вытащите сеточку то увидите, она сплюснута (мало ребер жесткости)по сравнению с тойотовской, да даже с 10-ой. проведите эксперимент - в стакане держится уровень как во всем баке, так вот возьмите две банки, налейте воды 1см и положите в одну банку на дно сеточку горизонтально, а в другую вертикально, а теперь посмотрите через какую сеточку будет большее поступление жидкости, а еще если она засорена. Я думаю понятно написал. извините если, что не так
nataliponomarenko2000
23 October 2012
Ты абсолютно прав.
23 October 2012
Ты абсолютно прав.
focusnik000
23 October 2012
да забыл сказать, до этого у меня были все выше описанные проблемы, чистил сетку, поменял две турбинки, результат 500-1000 км и все. когда вытаскивал бенз, сетка всегда была сплюснута
focusnik000
23 October 2012
как вы думаете для чего придумали ребра жесткости в сеточки???!!!
focusnik000
23 October 2012
такая же проблема в БМВ, ФОЛЬЦАХ, АУДИ
focusnik000
23 October 2012
а почему ты так быстро согласилась с комментарием вроде тебя не было в переписке или что-то пропустил, но реально надоело какой номер (пятый-не висячий), какой номер, а шире или толще , подрезай резинки, а если верхние кольца не подходят, отрезай шланг, грей просто зажигалкой и одевай на турбинку и всеееее. сколько можно тупить, такое ощущение, что здесь много развода кто продает бензы
AnTe4ka
31 October 2012
вчера утром проехался по луже, выше боковых молдингов.
вечером вернулся с работы (120км туда и обратно) все работало.
Потом попытался завести машину - тишина, домой добирался на буксире.
Хорошо что сделал лючок, посмотрел, там все в воде, залило бак сверху.
При вкл. зажигания, насос молчит - думаю хана ему.
как посоветуете менять: целиком или только насос?
Xfoby
31 October 2012
AnTe4ka
Для начала, неплохо бы убедиться, что из строя вышло. Турбинку достать и 12В на неё, брызгает или нет проверить. Одну турбинку менять все дешевле, чем в сборе, а выходит из строя как правило она, ну может еще с контактами что...
Xfoby
31 October 2012
Перелопатил всю тему, так и не могу определится какой насос взять. Может посвежее у кого впечатления есть?
Рассматриваю варианты:
Mapco 22760
Mapco 22784
Stellox 10-02013
JP Group ES4503
ATS 80308
и есть ли смысл переплачивать в два раза больше за (я так понял, они работают только тише?):
Bosch F 000 TE1 54R
VDO X10-240-016-001
PS: РусоФокус 2003, 2.0
Oleg_KRSK
31 October 2012
Xfoby
У меня Stellox. Работает очень громко, высокочастотный писк такой. Еще у человека в теме есть такой же, с хорошим пробегом.
Если бы сейчас брал, то переплатил бы, пусть и в 5 раз, за Бош или Пирбург.
Замирович
31 October 2012
Xfoby
только бош и вдо. Остальное металолом.
Замирович
31 October 2012
AnTe4ka
для начала проверь напругу на входе в модуль, а потом турбину.
