OS Android
13 years ago
28
Для пользователей данной ОС публикую список наиболее популярных приложений приложений из Маркета
в следующем посте
а то тема загромождена получается
Zloy_Lev
30 August 2010
OS Android
366K
5,2K
З.у.Х.е.Л.ь.
29 October 2012
чё реально никто в этом не шарит???
6200 с GSM модулем (может работать как телефон) и 6210 без GSM модуля.
А что такое P3200 даже яндекс не знает.
ZenS
29 October 2012
SHMeL™
ядро шьется Одином 1 раз, и с одной целью - чтобы был CWM. если телефон рутованный, и CWM уже есть, то ядро шить специально не надо - при прошивке MUIU или CM10 нужное ядро само прошьется, а остальные ядра шьются просто - тоже через CWM.
для большинства кастомных прошивок есть готовые образы для Одина. а если и нет, то можно попросить народ на 4ПДА собрать образ из нужной прошивки. ну и при наличии хотя бы базовых знаний, и компа с Линуксом, образ можно собрать самому
не сразу понял что значит "отсюда туда шить"
по поводу прошивки Одином, или CWM. мне кажется что есть определенное заблуждение в вопросе. при прошивке Одином, как раз автоматом делаются все вапы. т.е. теряются все данные. а при прошивке через CWM, делать вайпы или нет, это уже на усмотрение прошивающего. но как показывает практика - лучше делать. чтобы не тащить на свежую прошивку ошибки и глюки предыдущей. при переходе с 2.3 на 4.х вайпы вообще ОЧЕНЬ желательно делать.
по поводу "кирпича" - из Самсунга "кирпич" можно получить практически только одним способом - запоров бут при прошивке Одином. бут шьется только при переходе с 2.2 на 2.3. при переходе с 2.3 на 4.х, бут шить не надо.
при прошивке через CWM получить "кирпич" не реально. по крайней мере я, за все время, только 2 или 3 случая знаю, когда CWM запороли телефон. да и то, восстановить его не смогли только в 1 случае. в остальных - Одином благополучно откатились на стоковую прошивку, и снова нормально прошили кастомную через CWM.
GoodOK888
З.у.Х.е.Л.ь.
Галакси Таб П3200, это Таб 2 - с 4-х ядерным Ексиносом 4430, и 1 гигом оперативки + Ви-Фи и 3Г + 16 гигов внутри.
SHMeL™
29 October 2012
ZenS
аха...
телефон у меня рутованный, но CWM на нем нет...
теперь на сколько понимаю если мне шить 2,3,6 к примеру то надо делать одином
если ставить кастом, то сначала установить CWM, затем шить прошивку... так?
и еще вопрос: в каждой прошивке ядро уже есть? или надо его сначала установить? и если надо, то ядро к примеру можно без опасения ставить любое последнее? например Syah или CF-root?
я просто не могу понять новое ядро со старыми прошивками работает или нет...?
а то в одной теме с 2,3, версиями одно пишут, в официалках другое, в кастомах вообще третье
GoodOK888
29 October 2012
З.у.Х.е.Л.ь.:
я не то написал рассматриваю версии 6200 и 3100
http://market.yandex.ru/compare.xml?hid=6427100...1-PG=10
Slaventiy
29 October 2012
SHMeL™
Смотри
По ссылке все очень доходчиво но на примере гэлэкси нексуса ( ну да нам татарам всеравно)
Первое это разблокировать загрузчик, второе прошить рекавери, третье скачать любую прошивку в ZIP, кинуть на флешку и через рекавери ее установить. Мне лично нравятся мьюи, хорошо сбалансированы и безотказны, да и ресурсов немного пользуют
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=288249...1498256
Будут вопросы по шагам, с удовольствием попробую помочь.
Slaventiy
29 October 2012
SHMeL™:
ZenS
аха...
Ядро есть в мьюи том же, не забивай этим голову
SHMeL™
29 October 2012
Slaventiy
идем дальше
как узнать надо ли разблокировать загрузчик?
вопрос какое?
не могу найти CWM recovery
это оно?
чем отличается версия touch?
Slaventiy
29 October 2012
Узнать очень просто, вытащи аккум, вставь обратно, нажни громкость вниз, а потом включение, сфоткай что получилось и выложи сюда, я тебе скажу. Но по мне так не парь голово, а проведи процедуру разблокировки, хуже не станет.
Вот тут описание и ссылка на рекавери (черех XDA)
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=302662
Slaventiy
29 October 2012
SHMeL™
А тебе не фиалетова какое в мьюи ядро? Какое поставит, то и будет
Как правило там все работает нормально, я если честно так глубоко не копаю
SHMeL™
29 October 2012
Slaventiy:
он просто загрузился...
может еще хоум надо было нажать?
Slaventiy
29 October 2012
Возможно и так или вверх и вниз а потом питание
SHMeL™
29 October 2012
Slaventiy
фотко загрузчика
Slaventiy
29 October 2012
SHMeL™
Во елы палы у меня в нексусе не так все Простите я обосрался, загружай на 4пда, может там подскажут
ZenS
29 October 2012
SHMeL™
советы выше очень позабавили. особенно - какая разница какое ядро в Миуи, какое будет, то и будет
выключаешь телефон (аккум вынимать не обязательно), зажимаешь Громкость- + Центральную кнопку + Кнопку питания. как появится на экране надпись Самсунг, кнопку питания отпускаешь, остальные держишь. если после загрузки увидел что-то типа этого - [CUT]
SHMeL™
29 October 2012
ZenS
уже родное увидел )))
понял что нужен один, через которого дальше шью CWM.
ну а дальше кидаю прошивку.
ZenS
вот поэтому и очкую ставить на 2,3,3 последнее ядро от Syah.
чтобы потом прописать MIUI 4.0
будет ли работать???
Vovanerius
29 October 2012
Разбил HtC и думаю пока с андроидом мы расстаемся на время до зарплаты)
ZenS
29 October 2012
SHMeL™
при установке МИУИ и СМ9-10, ядра шьются автоматом. большинство ядер для кастомных прошивок, сделанных на основе стока, для СМ и Миухи не подходят. надо смотреть конкретно описание ядра.
шей сначала Одином CWM рековери, лучше сразу версию 6.0 - архив с рековери во вкладку PDA, галочки ТОЛЬКО на Auto Reboot и F. Reset Time.
потом грузишься в рековери по трем кнопкам, и если устраивает "родное" ядро МИУИ, то закидываешь архив с прошивкой во внутреннюю память телефона (не на флешку), и прошиваешь через >install zip from sdcard>chose zip from sdcard. после прошивки, не обязательно, но очень желательно сделать 3 вайпа - Data, Cashe, Dalvik Cashe. поэтому, перед прошивкой желательно сделать бекап всех приложений и данных, например Титаниумом.
ну и после нормальной загрузки в новую систему, можешь изучать вопрос по не родным ядрам
из личного опыта скажу - лучше прошивок на основе стока ничего нет (в плане стабильности, потребления батареи, и чтобы все работало). например в СМ9-10, и прошивках на его основе (например AOKP, Paranoid и т.п.) до сих пор не работает радио и HDMI выход на телевизор.
а МИУИ вообще один большой глюк. да красиво, да внешний вид настроить можно практически как угодно... но в ней, зачастую не работает даже то, что работает в СМ.
Ямгрин
29 October 2012
nicko:
Кастомная прошивка?
да. официально Desire HD больше не поддерживают (2.3.5 потолок)
SHMeL™
29 October 2012
ага спасибо, попробую поковырять
какую посоветуешь? родную поставить или кастом? если кастом то на какую обратить внимание?
Ямгрин
29 October 2012
Poleno:
Ямгрин
гаппсы отдельно не нужно для этого прошить? кроме маркета другие гугловские сервисы работают?
И может не 4.2.1 а 4.1.2 (jelly bean)? Кстати в этой версии он называется Google Play
отдельно шился динамик и GPS
версия и правда 4.1.2
Гугл плеем он давно уже называется. При запуске тупо сразу сворачивается.
Другие сервисы не проверял, т.к. они мне не нужны
Slaventiy
29 October 2012
ZenS:
SHMeL™
При прошивке MIUI ядро и так будет, рабочее, нормально, хорошее, что еще то надо?
Что бы прошить рекавери для начала ему бы загрузчик надо разблокировать
Не во внутреннюю память телефона, а на флешку, сам же пишешь >install zip from sdcard>chose zip from sdcard
Не после прошивки, а до нее вайпы делать
MIUI самая оптимальная и сбалансированная прошивка, просто ненадо гнаться за версией, а посмотреть если есть родная 2.3.7 и не выше, то и MIUI брать на этой версии.
ZenS
29 October 2012
Slaventiy:
может я конечно ошибаюсь, но по моему поддержку OTG и HDMI в МИУИ еще не прикрутили. хотя, если человеку эти вещи вообще не нужны, то родное ядро МИУИ устроит.
Slaventiy:
про разблокировку загрузчика на Сасмунгах вообще первый раз слышу. а я перепрошил их уже не помню сколько, начиная со Спики и заканчивая Ноте.
если мне не изменяет память, то загрузчик заблокирован только на НТС. да и то, начиная с весны, все их аппараты уже идут с не заблокированным загрузчиком. а часть аппаратов, воторые выпущены раньше, разблокировать загрузчик можно официально, обратившись в техподдержку НТС.
Slaventiy:
в том-то и дело, что во внутреннию память телефона. в Андроиде, внутренняя флешка зовется тоже sdcard. только внутренняя - sdcard0, а внешняя - sdcard1
в 4.х внешняя флешка монтируется не в \sdcars\external как в 2.3, а в \emmc\sdcard1. и следовательно в CWM на 4.х, доступа к ней уже нет.
Slaventiy:
по правде, разницы до или после нет. делаю и так, и так.
Slaventiy:
опять же "на вкус и цвет"... да и вопрос был изначально про прошивки 4.х. мне Параноид на много больше нравится. но это уже исходя из того, что у последних 2-х аппаратов (Инфуз и Ноте), размер экрана 4,5" и 5,3". поэтому, возможность менять программно DPI экрана, и выборочно включать для приложений "режим планшета", в Параноиде очень даже решает
Poleno
29 October 2012
Ямгрин
Да, он сейчас Play Маркет называется. У меня пару раз при перепрошивках такое случалось именно с маркетом. В одном случае помогло удалить кэш Маркета в Приложениях, в другом пришлось удалить все обновления самого Маркета и после того как он завелся в дефолтной конфигурации - обновить сам Маркет.
Slaventiy
29 October 2012
ZenS
Что такое OTG вобще незнаю, HDMI тоже не пользуюсь (зачем оно в телефоне)
На гэлэксе нэксусе онзаблокирован
Чего путать человека, с флехи все встанет
ОК
В паранойде если мне не изменяет скляроз нет гугловских примочек, он на базе циана сделан. Судя по вопросам Шмеля, ему ни циан ни паранойд не нужен, мьюи будет самое то, все интуитивно понятно и работоспособно.
ZenS
29 October 2012
Slaventiy
OTG это режим, когда к телефону можно подключить флешку, клаву, мышь.
с Нексусами не сталкивался а у Самсунгов всех не заблокирован.
в том-то и дело, что не факт. лучше закинуть во внутреннию память, чем не увидев в CWM флешку, опять загружаться и все равно копировать по новой.
в Параноиде это элементарно решается установкой GAPPS из того же CWM.
судя по вопросам Шмеля, ему хватит кастома на основе утечки стоковой 4.х
SHMeL™
"покурил" немного тему по прошивкам СГС2. по результатам опросов из ядер лидирует Сиах, а из прошивок Омега на 4.1.1, и СМ9-10.
вот тут хорошее видео, где по шагам на русском объясняют как прошить СМ9. в принципе, главное показано как перейти с 2.3 на 4.0. а там уже любую прошивку 4.х через CWM шить можно.
Ямгрин
30 October 2012
Poleno:
Ямгрин
вчера поставил обновление на телефон и сделал refresh gapps.
Теперь все работает, и маркет тоже
SHMeL™
31 October 2012
ZenS
все прошло гладко ))) почти бекап рулит
вернулся в прошлое ))) уже 5 прошивок сменил )) ядра попереставлял )
вобщем, мэни сенькс
остановился на последней омеге буржуйской
andpit
2 November 2012
У кого SAMSUNG GALAXY S 3,вышло обновление 4.1 Jelly Bean в России!
У меня пока пишет дождаться очереди
nicko
2 November 2012
andpit
тоже жду свою очередь.
У супруги не РСТшный давно уже на 4.1.1
Spawn {RUS}
2 November 2012
Смотрю счас на note 2 в качестве основного аппарата... Кто что скажет?
Подвеска на ФФ3
