Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
VitasFocus SE
26 October 2012
eetna
А ты не знал?
Бензонасос охлаждается бензином, который через себя пропускает в магистраль. Когда сеточки забиты бензина поступает меньше. На охлаждение не хватает - все идет в движок. Соответственно, бензонасос перегревается и вырубается. Машина глохнет и сразу не завести. Минут 15 постоишь и заводится без проблем. Вскоре все повторяется. У меня такое было тоже и только в жару. Я сеточки на мойке промывал под давлением а кто-то их просто менял. Как-то так. Счас гуру придут поправят.
eetna
26 October 2012
VitasFocus SE
Ну, через бензонасос, в любом случае пройдет не больше не меньше, а столько сколько магистраль позволит впустить. Получается и охлаждаться он должен одинаково за счет бензина при этом. В чем неверна логика?
VitasFocus SE
26 October 2012
eetna
Лениво искать сейчас. И думать тоже. Надо в теме про бензонасос почитать.
eetna
26 October 2012
VitasFocus SE
Ладно, главное качает
Мне нужно сейчас в первую очередь передний бампер, левое переднее крыло, левая фара и воздушный фильтр раздобыть и найти хорошего мастера.
VitasFocus SE
26 October 2012
eetna
Фары меняй обе, иначе будут отличаться правая от левой (как у меня) . Бампер неоригинал и крыло вроде не дорогие (в районе 3 т.р.). А воздушник недавно выкладывали неоригинал. Думаю, что поролон там все-таки такой-же как на заводе пихают.
eetna
26 October 2012
VitasFocus SE
Точно, лучше сразу две фары взять. На экзист.ру , похоже, кое-что подходящее есть, например крылья, аналоги. Вот только мне надо в Алмату доставить..., смогут ли они отправить, как у них с этим обстоит..
У кого из поставщиков хорошо налажена почтовая отправка?
VitasFocus SE
26 October 2012
eetna
У Экзиста, вроде, обширная география филиалов. Только ценник не гуманный.
бек
27 October 2012
расход топлива по городу слишком большой
denis23_05
28 October 2012
беки? режим стекло или стекло ноги включаешь постоянно? Фичу включения кондея автоматом отключил? А какой расход кстати
eetna
28 October 2012
Снял воздушный фильтр - был не родной, но какой-то фодовский, продолговатой прямоугольной формы со бумажным фильтрующим элементом. Никак не закреплялся и теперь понятно, почему в середине подкрыльника был прогиб.
Кто-нибудь знает точный диаметр патрубка, в который вставляется фильтр?
Hendi
28 October 2012
eetna
У меня тоже самое. Оказался фильтр от Ф-эскорт. Соединено было алюминевым гофрированным патрубком, который плотно не прилегал и держался кое как, подсасывало со всех сторон. Из-за этого датчик расхода воздуха был забрызган грязью и машина глохла на холостых. Подошел резиновый гофр от волги ( такой же помоему стоит на м-2141). Датчик промыл спиртом. Заменил бумажный элемент ~ 200р. Так и езжу.
Kapwas
29 October 2012
alexnasa:
Kapwas Как снять бампер? (как можно подробнее!)
Пишу по памяти.
Потребуются Головки 13, 10, 8, 7, 6, трещётка, удлинитель, гибкий кардан (гибкий шланг), крестовая отвёртка, отвёртка-торекс (номер не помню, но у меня всего одна - покупал под снятие обшивки двери, в принципе размер не тот, но подходит). Ещё может рожковый ключ то ли на 10, то ли на 7 потребоваться, если пластмассовые гнёзда для болтов крепления будут прокручиваться. Возможно, что-то лишнее из инструментов (номера головок) написал.
Вывешиваем перед авто и снимаем оба передних колеса.
Снимаем декоративную накладку над "телевизором". (2-3 точки крепления к телевизору пистонами).
Снимаем декоративную решётку радиатора - 2 точки крепления на болты и 2-4 точки крепления на пистоны.
Откручиваем крепёж локеров к бамперу и усилителю бампера снизу. Отгибаем локера.
Откручиваем 3 болта с каждой стороны на 10 удобнее трещёткой с удлинителем. Первые два почти рядом с локером будут, третий в самом дальнем верхнем углу. Очень неудобный, я использовал кроме удлинителя ещё гибкий кардан-шланг, чтобы не ограничивать себя прямой линией.
Откручиваем снизу весь крепёж бампера к нижнему усилителю бампера почти всё головкой на 6 или 7 не помню точно.
Потом не забываем отсоединить повторители поворота и противотуманки. Там всё просто, поворачиваем в ту сторону куда поворачивается примерно на 45-90 градусов не помню куда, но ничего откручивать там не нужно (просто поворот, чтобы из пазов вышло (как на задних стопаках когда лампочку меняем), и вытаскиваем патрон с лампочкой, на бампере остаются сами накладки противотуманок и повторителей поворота.
Потихоньку снимаем.
Спереди передней балки пенопластовый уплотнитель, он как-то хлипко держится и его легко сбить, т.к. это пенопласт. Поэтому осторожнее. Самое геморойное - это откручивать 3 болта с каждой стороны на 10 (когда отогнём локер), т.к. они вкручены в пластмассовые гнёзда-гайки и эти гнёзда могут прокручиваться, поэтому когда обратно затягиваем приходится одной рукой держать рожковым ключом гайку-гнездо, а трещёткой снизу по чуть-чуть закручивать.
Kapwas
29 October 2012
H
Hendi:
eetna
а какой расход по городу/трассе?
eetna
29 October 2012
Kapwas
У меня в городе получается 11.5 л
testand89
30 October 2012
Friend_mdsпохожее было. Или щетки на генераторе подвисают или якорь на нем же износился. Щетки можно от классики воткнуть. Якорь у путного токаря сделать.
eetna
30 October 2012
Посоветуйте хороших поставщиков, у которых адекватные цены и налажен сервис отправки. Нахожусь в Алмате, нужен передний бампер, передняя левая(и правая возможно) фара, повторитель поворота левый.
Может кто желает помочь отправить в Алмату? Готов оплатить услуги... Как вариант можно будет передать через проводника поезда до Алматы. Так будет быстрее чем почтой...
Hendi
30 October 2012
Kapwas
По трассе бака хватает на 320 миль, по городу не мерил.
absolut87
30 October 2012
мужики, такая ситуация, снял клемы менял прокладку клапанной крышки, а когда подсоединил аккумулятор обратно, то перестала гореть лампа давления масло при включение зажигания, проехал км 200 она обратно загорелась...и так постоянно при снятие аккумулятора она гаснет, а потом как ни в чем не бывало загорается км через 200, норма ли это?
Friend_mds
31 October 2012
Народ подкиньте номерки на запчасти, оригинал и аналоги:
1-Задние рычаги короткие
2-Задние амортизаторы
3-Стойки переднего стабилизатора (аналоги)
Всем спасибо за участие. Только не проходите, как говорится, мимо! Помогите.
VitasFocus SE
31 October 2012
Friend_mds
Данные запчасти подходят от первофокуса один в один.
vasyagaraj
31 October 2012
друзья, поменяли вот уже в третий раз ступицу изза гула в правом заднем колесе, но поменяв в третий раз гул не прошел , сказали менять надо саму ступицу, так ли это или нет, если да ,то можно кодик плиз
Armid-911
31 October 2012
Подскажите аналоги тормозных шлангов передних (5S4Z2078AA) и задних (5S4Z2282AA).
alexnasa
1 November 2012
Armid-911
Передние у меня http://exist.ru/price.aspx?pid=7AA03FF0&sr=119
370 мм ABS SL 4908
vasyagaraj Помнится в Экзисте как раз ПРОСТО ступичный подшипник мне продать отказались, предложив на замену оригинал ступицы+подшипник, так что закажи у них по вину (микрокат почему-то не показывает код этой детали)
Friend_mds
31 October 2012
VitasFocus SE:
Friend_mds
И рычаги короткие тоже без проблем от перового фокуса подойдут?
VitasFocus SE
31 October 2012
Friend_mds
Поиском по теме найди слово "подвеска" и все поймешь.
ЗЫ: Господа вновь прибывшие, пользуйтесь поиском!
Kapwas
1 November 2012
Friend_mds
у меня по весне на диагностике подвески были разболтаны сайленты задних поперечных малых рычагов (не серпы, а вторые - косточки вроде называют)
я ничего не делал, т.к. стука не было, щас уже все сайленты, кроме тех, что у серпов под замену, т.е. и бабочки больших продольных и сайленты больших поперечных рычагов, стабилизатор задний вроде пока в норме.
Решил до весны оставить всё. Пока в сомнении, либо взять ремкомплект всех рычагов мейлевский (правда продольные не входят в комплект), либо запрессовать новые сайленты полиуретановые от энерджи суспенжен.
Но я пока ещё в процессе изучения этой темки.
Обобщение информации по задней подвеске. (Р)
theDoctor
4 November 2012
Народ, небольшой отчет по замене части верхней подушки двигателя.
В общем, шли у меня вибрации по кузову, посоветовали заменить подушку.
В сборе с трапецией, цена 165 уё. нифига не бюджетно.
После долгих поисков, была найдена подушка отдельно, за 65 уё, DEA-A5312
Для замены наличие больших тисков обязательно, иначе луче самим не браться.
Менять лучше вдвоем.
Поддомкарачиваем двигло, Отодвигаем бачек охлаждайки, аккуратно снимаем подушку, 2 на подухе и движке, 3 болта на кузове,
После этого, с помощью тонкого зубила, и молотка, отгибаем старую подушку.
Берем новую подуху, с помощью молотка и плоскогубцев, подгибаем, затем садим на трапецию.
Потом, зажимаем тисками несколько раз.!!!. очень важно хорошо зажать.
Ставим собранную конструкцию на место. наживляем подуху на двигатель и трапеццию прихватывем к кузову.
поджимаем болты, и аккуратно опускаем двигло.
Теперь основной минус. похду, ЭТА подуха расчитана на жаркий климат. Сейчас, когда температура каля 0, вибрации по кузову хуже чем были на стаой, и, только через 20-30 минут, походу когда жидкость в подухе нагреется, вибрации уходят. . Вот такая печалька.
вывод, подуху надо искать, расчитанную на наш климат, те гдето в канаде...
VitasFocus SE
4 November 2012
theDoctor:
Вывод: надо брать ОРИГИНАЛ.
madbear
4 November 2012
Немного по запчастям!
Фильтр для АКПП Motocraft FT-131 идёт с прокладкой, НЕ НАДО дополнительно её заказывать. Номер прокладки XS4Z-7Z302-AA на всякий пожарный)
На фото прокладка голубого цвета:
Термостат MOTORAD 512185. Очень понравилось качество изготовления.
Подушки-опоры радиатора. Нашёл аналог 1в1 с европейца. Номер 1 070 136
Ну и "многострадальная" шаровая MOOG K80992.
theDoctor
5 November 2012
VitasFocus SE:
theDoctor:
Оригинал , на сколько я помню, тоже 2х видов. в зависимости от климата
