Подсветка приборов, изменение цвета подсветки
Ну вот и решился я на написание небольшого фака.
Конструктивная критика, исправления приветствуются (ну и от плюсов не откажусь ).
Возможно на основе моего материала получится собрать нормальный фак по пересветки салона.
Описание
Данное описание в word`е одним файлом. > slil.ru
Что в итоге получилось.
Изменяем подсветку приборов (Paramonoff)
Включение подсветки приборки, магнитолы и климата вне авто
Включение подсветки блока управления освещением вне авто
Включение блока управления кондиционером вне авто
Переделка блока переключения света с возможностью регулировки яркости
Подбор светодиодов для подсветки пиктограмм противотуманных фар в блоке управления освещением
Перепайка диодов крутилок обогрева сидений FF2
Перепайка диодов кнопок обогрева стёкол FF2
Перепайка диода в кнопках стеклоподъёмника FF2
Перепайка диодов водительского блока стеклоподъёмников и регулировки зеркал FF2
Перепайка диодов в панели приборов FF2
Доработка подсветки блока управления климат-контролем
Отчет о полной пересветке
Подсветка штатного джойстика
Мини инструкции в ПДФ
Все о светодиодах
Доработка подсветки кнопки стеклоподъемника
Перепайка диодов магнитолы Ford 6000CD
подсветка, подсветка приборов, приборная панель, передняя панель, подсветка в салоне, светодиодная подсветка
Korleone
21 September 2009
1,3M
3,6K
DmitriyAro
16 October 2012
Если не найдётся того, кто может лично помочь, то возможно найдутся те кто поможет советом =)
Итак, руки растут из нужного места и сделать всё самому даже интереснее.
Хотел бы для полного понимания разжевать всё, а вы проверьте)
Необходимые детали:
Паяльник(не более 40вт), припой, флюс, диоды размера 3528(а какой мощности и т.д.?).
Процесс:
Делаю как на картинке
Аккуратно отпаиваю старый. Паяльником работать точечно и короткими прикосновениями?
Флюсом нужно протирать поверхность ? И припаивать с помощью припоя?
Извиняюсь за глупые вопросы, но лучше так чем потом все сломать!)
Павлик533
17 October 2012
Моя пересветка
speculiant
21 October 2012
DmitriyAro
в теории конечно можно и паяльником, а на практике лутще феном просто сдуваеш старый (предварительно запомнив где + и -) и обработав флюсом (пользую ЛТИ-120) паяльником запаиваеш новый.
speculiant
21 October 2012
По вопросу пересвета не рестайла сразу хочу предостереч, если у вас нет потенциометра на панели где управление ближним и ПТФ то пересвет теряет смысл так как вы не сможите регулировать яркость своих белых диодов и ночью приборка будет как фара в глаза.Мой совет сразу меняйте приборку на ристаил.
DmitriyAro
21 October 2012
speculiant
Спасибо за советы! Так и сделал впринципе =)
26 October 2012
Пересветил тут брату на дорестайле подсветку ПП. Ему понравилось, но с яркостью что то надо делать. Уж очень ярко. Диммера нет штатного...
P1S
26 October 2012
Может попробовать внедрить мощный резистор в цепь габаритов ДО приборки?
Разрезать провод и припаять резистор.
mamontov001
26 October 2012
b.11 Оффтопик.
moysha16
27 October 2012
Други! выручайте! дошли руки до перепайки приборки, перепаял все, которые нужно, в итоге 6 диодов не горят, два раза перепаивал - итог один, что делать??? полярность соблюдал, "соплей" не оставлял. фото не мое
27 October 2012
moysha16
В итоге разбирай и делай фотку своей приборки в режиме макро. Всех неработающих светодиодов. Без этого помочь тебе здесь будет нереально.
Фантастики не бывает. Если когда разбирали всё работало то либо вы повердили дорожки, либо новые диоды перегрели при пайке, либо перепутали всё же полярность.
moysha16
27 October 2012
Serg-go
27 October 2012
moysha16
Припаянные диоды тестером проверял? Горят?
moysha16
27 October 2012
Serg-go
тестера нету. есть прибор для измерения напряжения и сопротивления, но толку мало, лишь удалось проверить "связь" между дорожками на сопротивление. просто не совсем понятно как именно соеденены первые три диода с остальными
Serg-go
27 October 2012
moysha16
Купите самый дешёвый мультиметр.. на рынке около 300 руб... и проверяйте.. он вам ещё пригодится.
moysha16
27 October 2012
Serg-go
ок, буду чтото думать(
27 October 2012
moysha16
Поскольку схемы приборки нет. Предположу, что светодиоды включены последовательно, группами по 3 штуки. Соответственно проблемы в двух цепочках. Прозвонить цепочку из белых светодиодов обычным тестером нереально. Впаивай обратно светодиоды подключай аккуратно питание и ищи между какими светодиодами есть напряжение. Только всё на свой страх и риск как обычно.
moysha16
27 October 2012
Serg-go
обзаведусь тестером и продолжу эксперименыт, спасибо)
27 October 2012
Кстати народ а кто где покупает светодиоды? Чёта даже на Митино в Москве я не нашел нормальных цен. В итоге заказал на Али Ali LED.
ЗЕЛЁНЫЕ SMD 3528 1210 > aliexpress.com - за 7.4$ 100 штук.
СИНИЕ SMD 3528 1210 > aliexpress.com - за 7.4$ 100 штук.
ЖЁЛТЫЕ SMD 3528 1210 > aliexpress.com - за 7.3$ 100 штук.
РОЗОВЫЕ SMD 3528 1210 > aliexpress.com - за 13.3$ 100 штук.
ОРАНЖЕВЫЕ SMD 3528 1210 > aliexpress.com - за 7.3$ 100 штук.
КРАСНЫЕ SMD 3528 1210 > aliexpress.com - за 7.3$ 100 штук.
БЕЛЫЕ ТЁПЛЫЙ СВЕТ SMD 3528 1210 > aliexpress.com - за 8.3$ 100 штук.
БЕЛЫЕ ХОЛОДНЫЙ СВЕТ SMD 3528 1210 > aliexpress.com - за 9.9$ 100 штук.
Так же есть любые 3мм светодиоды. Я брал вот эти: 3MM Diffused RED LED > aliexpress.com
Вообще у этого продавца есть любые светодиоды. Но я брал только Белые холодные SMD, красные SMD и красные 3-х миллиметровые. Ещё прислала мне в подарок один 3х ватный белый светодиод и два каких то двух-цветных 5мм светодиода.
moysha16
28 October 2012
купил светодиодну ленту 50 см, выпаял и вставил - по размеру в точности как родные, цена вопроса 90 р)
TOJI
28 October 2012
moysha16
абсалютно идентично поступил, когда перепаивал.
leonvw
29 October 2012
совет делитанту) с паяльником никогда не работал, но что это и как понимаю))
стоить лезть? или лучше отдать кому то?)
29 October 2012
leonvw
Не советую. Лучше отдать.
TOJI
29 October 2012
leonvw
смотря что перепаивать. я тоже первый раз паял (перепаивал) диоды. самому можно перепаять блок света, эсп, да все можно только осторожно.
leonvw
29 October 2012
TOJI:
leonvw
цвета хочу оставить штатно) только поярче что бы светилось) самое главное чтобы гасить можно было подсветку
tymophey
29 October 2012
moysha16
может перегрел светодиоды, когда припаивал. Проверить можно еще батарейкой 3 В (таблетка) плюс два проводка.
29 October 2012
tymophey
Или когда выпаивал из ленты перегрел...
moysha16
30 October 2012
tymophey
приобрел прибор как посоветовали, дело было в дорожке, сейчас усе норм, всем спасибо за ответы.
теперь приборочка горит теплым беленьким светом, но зараза ярко - будем решать эту проблему
leonvw
у меня вся работа заняла три дня и две бессоные ночи, главное не торопиться и не перестараться, а то блок стеклоподъемников у меня занял по времени около 8 часов, все горело, но зеркала не двигались..а дело было не в бабине
999joker999
5 November 2012
после "пересвета "загорелся чек что делать подскажите
Elizbar
11 November 2012
Ребята, подскажите, как смотрится рестайлинговая приборка с дорестайлинговой зеленой подсветкой. Искал фотки на форуме - не нашел. Заранее благодарен.
systemroot
11 November 2012
Elizbar
никак, слепая получается
4 people online
4 people online
