Распорка передних и задних стоек
FAQ по установке распорки от Focus ST
FINIS распорки: 1366278
Инструмент, который понадобится:
- ключ торцевой на 15
- Ключ торцевой на 13
- ключ торцевой на 10
- плоская отвертка
- отвертка Т25 или Т30 (в моем случае Т25, но по отзывам одноклубников Т30)
рекомендую использовать торцевые ключи с трещеткой (в народе головка), но все действия можно произвести и обычным рожковым или накидным ключем.
Список совместимости:
- все кузова
- вся линейка бензиновых двигателей
- турбодизель 1.8
фотоотчет по установке
Личные ощущения после установки распорки
управляемость ФФ2, распорка, распорка стоек, жесткость кузова, стойки, кузова ФФ2
lvsw
13 August 2010
401,4K
1,9K
Vladimir333
12 October 2012
sovabyt
в автодиме по 4000, были по 3300 недели две назад когда я брал(
http://www.avto-dim.ru/advanced_search_result.p...mp;y=14
sovabyt
12 October 2012
Спасибо. Поглядел остались по 4000 и неделю ждать.
j.perf
12 October 2012
я брал там же по акции 3700
черт дернул взять наложенным, в итоге встали 4400, что в принципе = exist
leonvw
13 October 2012
по ходу нет теперь акции))
Sergio64rus
17 October 2012
При аварии с установленной распоркой от ST что произойдет? Сразу оба стакана поведет?
j.perf
17 October 2012
на прошлой странице все есть
systemroot
17 October 2012
Sergio64rus
ничего не произойдет. ровно как и с установленной распоркой не от СТ.
ksvl
18 October 2012
Пора уже начинать думать о том, что произойдет с тобой в случае аварии, а не со "столбами"..
sovabyt
19 October 2012
Привет форумчане вот и поставил я распорку.
доволен как слон .завтра тест драйв будет.
дрон
19 October 2012
sovabyt
при установки жабо лобовухи будь повнимательней не повреди шлейфы обогрева лобового,отрываются легко
Lerick
19 October 2012
дрон
а где там шлейфы обогрева лобового? я при установке распорки потянул жабо, хотел снять, оно не поддалось)) ну установил распорку не снимая)
дрон
19 October 2012
Lerick
обрати внимание под лобовым по кроям снизу идут по жёлтооранжевому с сантиметр шлейфу на фото с права хорошо видно,такойже и слева это они
проверь если работает обогрев беспокоится неочем,хотя она должна легко вынаться
sovabyt
19 October 2012
дрон
Спасибо завтра проверю
alex23209
27 October 2012
Установил переднюю распорку и возникла проблема, слева один болт сорвался,вставлял такие же другие,срывает тоже . Вообщем получается что один болт не затянут. Вопрос: как будет работать распорка ? что можно придумать чтоб закрепить? или не париться ?
Lerick
27 October 2012
в опоре резьбу сорвал похоже, купи новую
alex23209
27 October 2012
Lerick
похоже на то,а установка мутарная? это придется все разбирать чтоб полезть туда
Lerick
27 October 2012
не муторная, разбирать разумеется придется, но не весь автомобиль, а только то что нужно
alex23209
27 October 2012
Lerick
а стоит оно этого? если один болт просто не прижимает распорку,а два других все ок
Lerick
27 October 2012
alex23209
вообще-то эти болты крепят не распорку, а опору стойки к кузову.
А стоит ли ездить на исправном авто?
Alex232323
27 October 2012
Дело в том что продавцы не могут найти это опору или как её правильно. Может кто подскажет номер?
TallPaul
27 October 2012
Alex232323
1377471 - опора передней стойки
Jararacuzzu
29 October 2012
Вот она, моя преелеесть :
наконец-то свершилось! месяца два назад купил, всё недосуг...
действительно: установка - легче не куда. момент на всех болтах/гайках малый, доступ хороший. в общем, одно удовольствие
Sergio64rus
30 October 2012
Jararacuzzu
Молодец! Двиг чистый! Класс!
При такой разборке пластика попутно что можно еще сделать? Ну типа может механизм стеклоочистителей обслужить, или шумку дополнительно наклеить? Может еще что нить?
Jararacuzzu
30 October 2012
Sergio64rus, да когда снял панели увидел много плоскостей железа, которые не мешало бы завибрить. в наличии были остатки выбры - поналепил чутка. по-хорошему не мешало бы и с водительской стороны поболе проклеить, но для этого нужно снимать трапецию стеклоочистителей. может еще как-то сам привод стеклоочистителей зашимить, чтоб было меньше слыхно. я поленился, т.к. еще дела были, времени не запланировано.
только если вибру клеить, нужно учесть чтоб току воды препятствий не было, чтоб луж не образовалось. и чтоб вибра не мешала обратно пластиковый кожух установить.
Vladimir333
2 November 2012
Jararacuzzu
Поздравляю! Поставил)
alexo1975
4 November 2012
lvsw
как думаешь а на 15 колесах будет улучшение
Vladimir333
4 November 2012
alexo1975
у меня 15-е, есть улучшение даже очень
alexo1975
4 November 2012
Vladimir333
спасибо за ответ а какие улучшения напиши заранее благодорю
Vladimir333
4 November 2012
alexo1975
В поворотах увереннее намного, хоть и на высокой пятнашке, хорошо глотает ямы и ямки, руль уже не кидает на большой скорости по трассе по неровностям и руль адекватно предсказуем, хотя трасса тут как стиральная доска ,пропали мелкие шумы, вобщем изменение явно на лицо
Jararacuzzu
6 November 2012
вот покатался чуть с СТ-шной распоркой, напишу по ощущениям, пока свежо придание:
1. по шуму не заметил особо изменений, ну может только на колды*бинах как-то подругому стало. короче если и стало тише то совсем незначительно.
2. в повороты я не большой любитель вкрутить на скорости, да и погодка, мягко говоря, не способствовала. так что пока сказать нечего, кроме того, что в целом рулежка стала как-то почетче чутка.
3. вот что явно почувствовал: колея стала менее заметна.. на моих штатных 205/55 R16 раньше в колее на кольце и на трассе на хорошей скорости неприятно было очень. ну все в курсе, наверное. а эта "чудо-палка" очень заметно поправила ситуацию, даже удивительно
хоть стоит она дороговато, но определенно эффект есть хоть я и не рассчитывал.
Резка штатных (стоковых) пружин
Накладки на стойки дверей ФФ2
Каркас безопасности и FF2
ГИД по подвеске на ФФ2
