8 years
33
Полезные ссылки:
Темы по штатным магнитолам:
Магнитола Sony (mp3)
Замена штатных магнитол:
Доработка и доп.оснащение:
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 плеер для 6000CD или Sony
MP3 USB Link
Установка разъема AUX
Выбор FM Трансмиттера
Эксплуатация:
Как снять штатную магнитолу?
Прием FM на 6000CD
Фонит в динамиках
Доработки аудио-систем:
FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО
Модернизация аудио 3
dmitri_kh
26 March 2005
3,1M
2K
6,1K
B.S.V.
1 September 2012
Н
Наталья_:
ребят почему у меня постоянно сбивается время? майфун сони ...
прочитайте этот пост))
storn
4 September 2012
Доброго времени суток ! подскажите решение проблемы: магнитола выдает при включении "Phone"... Подскажите как исправить ?
vsk_focus
6 September 2012
Добрый день, подскажите пож-ста что нажимать чтоб запоминались радио-станции? все перепробовал.. в инструкции написано как то размыто... при настройке радио станций настроенные никак не хотят сохранятся... и еще подскажите пож-ста где у этой магнитолы 6000цд AUX вход??
Vadster
6 September 2012
vsk_focus
Для сохранения радиостанций на FORD 6000CD, после настройки частоты стрелками
необходимо длительно жать на кнопку с номером до того момента, как на экране появится номер запомненной станции
А про AUX, если выхода не видно при открытии бардачка, пожно почитать тут Установка разъема AUX
alex19753
11 September 2012
подскажите 6000 cd подсветка работает, табло светится а самой индикации нет,просто красная и все, в чем может быть проблема?
Aleksandrva
13 September 2012
Если "майфун" работает, всего скорее нет контакта на шлейфе.
alex19753
13 September 2012
Aleksandrva
Да , все работает и CD и радио , только индикации нет, но светится
vsk_focus
14 September 2012
господа подскажите где приобрести переходник с AUX на USB (был во многих магазинах.. техносила, евросеть и т.д. нигде нет и не бываеТ!!)... хочется наконец слушать мп3трехи на 6000цд
Sly32
17 September 2012
vsk_focus
нет таких переходников. Есть мп3 плейер, который подключается вместо cd-чейнджера. стоит около 100$ . Сохраняется управление на руле.
tymophey
18 September 2012
Sly32
6000cd нет ченджера.
Sly32
18 September 2012
tymophey
Есть выход или AUX или CDDJ - для подключения чейнджера.
tymophey
19 September 2012
Sly32:
CDDJ
CDDJ кнопка сейчас редкость, они ставились до 2006 года.
Sly32
19 September 2012
tymophey
Да, к сожалению у меня именно такая радость.
B.S.V.
19 September 2012
Sly32
может для начала магнитолу сменить? на соньку овальную)) с МП3
а там и юсб с блютузом к ней подтянете))
zahar2907
20 September 2012
Доброго времени суток. Собственно вопрос вот в чем, стоит штатная магнитола 6000cd и штатные динамики в передних дверях и задних, плюс пищалки спереди, авто купил около двух месяцев назад, все работало, особо ни куда не лез, музыку громко не слушал, как дошло до дела заметил что колонка то играет одна, пассажирская, ну и пищалки по обе стороны, остальные молчат, подумал сначала отошли чудесным способом провода от колонок, разобрал, изрядно помучившись задние двери, все в норме визуально все цело, проверить их мне не на чем, разобрал водительскую дверь, все тоже в норме, потом решил снять магнитолу, получилось все довольно просто с помощью канцелярских ножей и металлической пластинки(банковскую карту очень жалко вся гнется а толку нет), но и там все оказалось в норме, тогда думаю настройки сбились, скидывал клема вводил пин все тоже, не хотят играть, скачал мануал , смотрел, читал, вникал, пробывал, не включаются, в чем дело, неужели трем колонкам неожиданно настал капут? Заранее спасибо. PS: когда переводиш например звук направо(так как работает только колонка пассажирская передняя) играет пищалка водителя и тишинаааа...
dimas-p9
25 September 2012
Господа знатоки, посоветуйте плиз.
Взял ФФ2 2005, в нем сонька на 6 дисков, черная глянцевая, mp3 читать не умеет (пакет Ice Feature 6). Как замутить mp3?
fm-трансмиттер - это не серьезно
плеер через aux - это не удобно
видел как ставят штатный bluetooth/usb модуль, но мне кажется что он mp3 не прочтет с CD-магнитолой
нигде не нашел информации есть ли в этой модели порт ченджера, может через него что то организовать?
морфей
25 September 2012
dimas-p9
есть вот такая штука думаю это то что ты ищешьMP3 плеер для 6000CD (сообщение #9339604)
Dius
27 September 2012
Подскажите, Sony 1CD на Мондео и Фокусе одни и те-же?
Будет магнитола Sony s Мондео управляться с джойстика, писать название станций на приборке и т.д. ?
Ryan_White
28 September 2012
За 103 бакса на ебее есть такая шутка
Ford USB SD AUX Interface Adaptor For Focus Fiesta Mondeo Connects2 CTAFOUSB005
The interface offers MP3 folder and track control along with USB power to the device. The kit includes an additional 3.5mm input and SD/MMC card reader.
Vehicle Compatability:
Ford Fiesta 2005>
Ford Mondeo 2005>
Ford Focus 2005>
Ford Fusion 2005>
Ford C-Max 2005>
Ford Transit 2005>
Compatability:
With Visteon 6000CD or 5000C head unit
Типа мп3 усб, для штатной магнитолы? Реально ли? Работает ли?
Andrey111111
30 September 2012
досталась машина с неработающим подрулевым джойстиком. Что может быть? акустика штатная, вроде никто ее не ковырял
kda
5 October 2012
почитав тему, решил проверить у себя наличие AUX. В бордачке окозалось гнездо, воткнул туда мр3 плеер - не работает. Вынул бордачек, воткнул болтающийся шлейф в гнездо, подключил плеер и все заработало. Русская сборка ёклмн.
Апач
8 October 2012
Подскажите в чём дело? выключенная аудиосистема потребляет ток 0,8 А.Аккумулятор высасывает за двое суток. К самой АС претензий нет,работает отлично.Сейчас катаюсь с вынутым предохранителем АС.берегу аккумулятор. Автомобиль ФФ-2. 07 г.в. Аудиосистема Сони 6000 1 сд
B.S.V.
9 October 2012
Andrey111111:
а магнитола то штатная?
kda
Вам в принципе повезло)) у многих вообще разьема небыло.
Лично я сам устанавливал
arseniy1993
13 October 2012
Господа
столкнулся с проблемой
установил 6000, подключил акк. завожу машину - запрашивает код
ввожу код, перезагружается - снова код запрашивает
попытался ввести неправильный - пишет что неверный код (что вполне логично)
все разобрался, спасибо форуму)
дело был в 2ух серых проводах CAN.
из-за них же куча проблем с электрикой
Andrey111111
10 October 2012
B.S.V.
Все, разобрался. Дело в контактах. побрызгал в разьемы wd-шкой, и проблема исчезла
Shpuntik
23 October 2012
Всем привет!
Машинка ФФ2, рестайл музыка Sony 6000 с 1 сд
Проблема в нечитаемости русских имен, ни названия файлов - папок ни теги соответственно.
Кто нить лечил эту болячку и если да то как ?!
Спасибо!!!
Чубака
23 October 2012
Всем привет,
Магнитола штатная 6000цд, 2008 год. Глючить стала. Иногда кнопки не откликаются на нажатия (после перезапуска двига проходит), ну и главное - самостоятельно включается в закрытой машине частенько. Недавно пришлось прикуриваться после отпуска, даже двери не открывались, акум высосала полностью. Это может быть что то кроме магнитолы самой? Ну может разъем какой?
что посмотреть\подергать прежде чем покупать новую?
Спасибо.
vladimir0032
23 October 2012
Чубака
Может просто кнопки западают?
У меня после покупки машины западала кнопка 1, разобрал все протер калошей стало все ок.
Это произошло (в моей ситуации) из за химчистки салона( видимо кривые руки) перед продажей. Был залиты даже экраны климат контроля, все разбирал протирал, после все работает как часы! тфу-тфу-тфу!!!
vladimir0032
23 October 2012
Доброго времени суток!
Наконец сделал себе USB/AUX вход на 6000 CD с кнопкой CDDJ. Все управление происходит с лица магнитолы, громкость , вперед, назад, пауза, плей, вкл\выкл.
Для этого я использовал пару релюшек , 'кренку', микроконтроллер Tiny13 для управления реле и плеер
Внизу платы усб вход
Управляю так:
Включаю сд
Нажимаю сддж
включается реле переключая тем самым звук с сд на мп3
кнопками 4 - вперед, 5 - пауза\плей , 6 - назад
Вот так пока все сырое будет время буду дорабатывать!
Itala
24 October 2012
4 people online
4 people online
