ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
чукча2
22 October 2012
то есть ремень кондиционера остается на месте и резать его не надо ?
Malleus_Maleficarum
22 October 2012
чукча2
Нет не надо, там два ремня, оба независимые ничем друг от друга. Шкив общий, но это не мешает.
Вадим1107
22 October 2012
Malleus_Maleficarum
чисти 2 дня назад... ничег не изменилось, только обороты слегка плавать начали...
запрвку пробовал менять, изменений не заметил...
DeVider
22 October 2012
Мой Фокус выкинул фокус. У кого так было? Что это?
Педаль сцепления стала жесткой, как умерла. Напоминает педальку тормоза, когда ключей в замке нет - тоже жесткая.
Умерла на ходу. Если там есть какой то гидроусилитель - он мог вытечь?
Student_X
22 October 2012
DeVider
она сцепляет - расцепляет?
Radik1980
22 October 2012
TValeriy
Сегодня звонил в ближайший автосервис для консультации, там сказали что какието заглушки прогнили и это масло попадает в пространство. Типа надо менять.
Что за заглушки не понятно...Возможно ли такое?
DeVider
3 November 2012
Student_X
да, она сцепляет - расцепляет, только без былой импульсивности двигается, как будто питание отсоединили)
ощущение такое что вообще двигаться скоро перестанет, окаменев окончательно.
А также, до события, были шумы, когда на неё давил и отпускал, Примерно месяц шумом пугала, и сломалась. Шум напоминал перекачивание газа по трубкам холодильника.
Редактирование от 3 ноября, добавлено:
Да, выжимной подшипник сдох, на следующий день при включении авто стоял скрип невыносимый под капотом внизу, до нажатия на сцепление. Через 70 метров сцеплять перестало. Друг подсказал на 2й скорости сразу вставлять и на СТО таким способом ехать.
Меняли и подшипник выжимной, и заодно корзину и диск сцепления.
Student_X
22 October 2012
DeVider
может тормозная жыдкость вытекла из гидропривода сцепления. или скорее всего выжимной гидравлический подшипник умирает, во!
Snezhnii
22 October 2012
Student_X
если жидкость вытекет педаль провалится в пол, как будто мимо педали промахнулся.
Snezhnii
22 October 2012
DeVider
может главный цилиндр накрылся.
KIT67
22 October 2012
Всем привет!
Ребята подскажите кто знает! фф2 1.6 механика 2006 такая проблема появилась на панели приборов загораются все лампочки когда едешь как будто только зажигание включил,потом половина тухнет,потом опять загораются,выключаю зажигание потом завожу всё нормально,потом опять такая хрень,как будто гдето контакт отходит,но бывает и час еду и два всё нормально, а то бывает каждую минуту прыгают , кочки не причём ПОМОГИТЕ!!!
RamzesiK
22 October 2012
KIT67
генератор умирает
KIT67
22 October 2012
А ПРОВЕРИТЬ ЕГО МОЖНО ЧТО ЗТО ОН
RamzesiK
22 October 2012
KIT67
Цветомузыка на приборке это первый симптом умирающего генератора, можешь снять и на диагностику отнести
Snezhnii
22 October 2012
KIT67
пригодится Неисправности проблемы генератора
grek40
22 October 2012
но вот опять я пишу ищу совета.заменил сегодня ступицу переднего колеса.но ещё проблема нужно менять ступицу или подшипник заднего правого колеса ?. колесо болтается.вот как его менять не знаю ,подскажите.и что меняется целиком ступица или один подшипник?.задние тормоза дисковые.
art79
22 October 2012
DeVider
99 % выжимной подшипник. Было такое зимой. Давил, чтобы окаменелость снять, думал примерзла...в итоге педаль провалилась и там же и осталась.
zloi_panda
22 October 2012
zloi_panda
Спасибо всем кто откликнулся. Предыдущий хозяин сообщил что сигнализации не было. Уточню еще раз: проблема в том, что машина глохнет сразу, как только отпускаешь педаль тормоза (при любом положении включателя внешнего света отличного от 0). Как только педаль тормоза нажимаешь, машина откликается в соответствии со II положением ключа зажигания. Поясню, также, что все это время ключ находится не в замке зажигания.
Snezhnii
22 October 2012
zloi_panda
в блоке предохранителей ни чего не трогал?
zloi_panda
22 October 2012
нет. только заглянул проверить наличие запасных
Snezhnii
22 October 2012
zloi_panda
я про тот который в салоне, там запасных нет.
zloi_panda
22 October 2012
туда пока не заглядывал)))
saharow
22 October 2012
magicgoody:
Ребят, подскажите, ни у кого не было такого:
на автомате 2 литра, когда заднюю или переднюю втыкаешь, когда трогаешься и только тормоз отпускаешь и даже на газ еще не нажимаешь, машина дергается немного...
раньше не обращал внимания, немного совсем было, а седня разворачивался, и чето сильно прям дернуло, напрягся
в основном это происходит на подьеме
че это может быть? или можт это норма?
а ты проверь : поставь машину на ровном месте, не переводя селектор в положение паркинг, дерни ручник, после на паркинг. заглуши авто и заведи его снова, опосля включи драйв будет ли рывок или нет, обычно не должно быть, но если будет - не спеши грешить на акпп это могут бить и шрузцы.
ну я в общем то всегда так делаю
и все равно дергается (такие какбы провалы, когда трогаешься
Snezhnii
22 October 2012
zloi_panda
я бы заглянул, проверь преды на всякий пожарный, пинцет в крышке блока предов под капотом.
serhio69rus
22 October 2012
Доброго времени Друзья!
Посетила меня сегодня такая мысль:если на зиму удилить салонный фильтр,то салон быстрее будет прогреваться?А именно лобовуха быстрее оттает?(подогрева нет)И какими последствиями чревато данное действо?Очень хотелось бы узнать ,что по этому поводу думают "бывалые"
zloi_panda
22 October 2012
Спасибо! Посмотрю. А на какие именно стоит обратить внимание.
-Ал-
22 October 2012
serhio69rus:
Посетила меня сегодня такая мысль:если на зиму удилить салонный фильтр,то салон быстрее будет прогреваться?...
Ничего это не изменит. Если фильтр не полностью забит, то количество подаваемого тепла не изменится. При большей скорости воздуха у него будет меньше температура, только и всего.
serhio69rus
22 October 2012
-Ал-
Так и думал,что мысля меня глупая посетила
a-kuznetsov1987
22 October 2012
Добрый вечер!!! Машина ФФ рест. 2010г. 1,6 100л/с. Сегодня менял масло в сервисе (было 5-30, залил 5-40 оригинал). Когда сняли защиту, то на соединение коробки и двигателя были подтеки масла. Мастер сказал, что это скорее всего задний сальник колена. Обосновал это тем, что масло течет не с коробки, так как капли были грязного масла (как то, которое меняли). За ремонт попросили 7 т.р. Сам обнаружил подтеки на защите где-то неделю назад и следил за маслом, за неделю вроде как не ушло (по крайней мере я не заметил уменьшения уровня), но на стыке были мелкие капли. А теперь вопросы в студию: Надо менять что-либо еще вместе с этим сальником, чем черевата данная ситуация, сколько еще могу проехать, сколько как правило стоит ремонт и желательно адрес гарантированного сервиса в СПб (к официалам не ногой) и если подсажете код детали, то буду оч. признателен. Спасибо заранее за советы!
бармен1979
22 October 2012
Здравствуйте!
Сломаны крепления накладки на багажник у хэтча.(накладка хромированная,в ней закреплены лампы подсветки номера и ручка открытия багажника).
Попытки посадить на двусторонний скотч не увенчались успехом(постоянно отклеивается).
В салоне накладка стоит 11500-дорого.
Подскажите,пожалуйста,можно ли ее как-то закрепить или где можно найти недорогой неоригинал(желательно в наличии)?
5 people online
5 people online
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Система охлаждения
Выжимной подшипник
