Расход на 100 км. (Р)
ФФ1 испанец, 2001 года, 1.6 16V zetec, МКПП.. кушает по 17 литров на сотню в городе, и литров 13 по трассе.. с таких расход трачу по 300 рублей в день только на бензин.. в добавок ко всему разгон ра первой такой унылый, что со светофора ухожу чуть ли не последний.. Водить умею, не стебайтесь) мой ТАЗ быстрее зараза разгоняеца! что за беда? кто что скажет..
ЗЫ: свечи новые, motorcraft platinum, брал 3 дня назад у дилера, но разницы никакой, что новые что старые, расход большой, тяги нету..((
бензин всякий перепробовал, не в этом дело..
расход топлива, полный бак, на 100 км, экономичность, расходы на эксплуатацию, бензин, топливо
Savalov
2 February 2006
415,3K
2,6K
lilipyh
19 October 2012
Здравствуйте ФФ1 хэчбэк 2005год 1,8 МКПП, расход сейчсас 12-13 литров что 92, что и 95, это нормально? Четыре месяца назад менял свечи и высоковольтные провода?
Спасибо.
Anton44
19 October 2012
А четыре месяца назад какой расход был?
lilipyh
19 October 2012
вроде меньше...литров 9,5 -11 старался тихонько ездить..
-слава-
19 October 2012
lilipyh:
Если это в городе, и стиль езды агрессивный, то это нормально
Белыч-3
20 October 2012
-слава-:
lilipyh:
при спокойном стиле у меня 11 по городу...
ole9356
22 October 2012
lilipyh
в принципе, нормально
На какой АЗС заправляешься ?(тнк, лукой, роснефть или еще что-то) ?
Mr.MAX
22 October 2012
что то у вас много ребятки кушает) у меня был фф 1.. намного экономичен. как обычная любая тачка 9 по трассе, 11-12 по городу
ole9356
23 October 2012
Mr.MAX
какой двигатель, зетек или сплит порт, какой объем?, что какое то не правильное соотношение 9 по трассе 11-12 по городу.
Если 9 по трассе, то по городу должно быть где то 13-14
А если 11-12 по городу, то по трассе должно быть 6-7 не более
Но при таких цифрах по городу ты ездишь очень экономично , а по трассе летаешь минимум 150
MrWolAnD
31 October 2012
День добрый! Купил месяц назад форда 1.8 Zetec седан 2003 г. Прикинул расход, получилось 140км сожрал полбака, в чем может быть причина?
Заправляюсь на bp 95 ultimate.
Подскажите плиз!
ЖЕк
31 October 2012
MrWolAnD:
Подскажите плиз!
лямбда
MrWolAnD
31 October 2012
А лямбда стоит одна или две? Вроде бы должен загораться чек если лямбда не исправна? Знакомый предложил поставить обманку, это поможет?
И еще, у меня постоянно работают вентиляторы, очень сильно, от них идет сильный шум и сильная вибрация, если затихают, то на 5-7 сек. и снова включаются. Возможно что они дают нагрузку на двигатель? Может от этого расход?
ЖЕк
31 October 2012
MrWolAnD:
на 1.8 вроде 2(уточни в профильных темах)...постоянно крутят вентиляторы,то это возможно термостат заклинивший...
изучай Постоянно включается вентилятор охлаждения
судя по этой теме то причины могут быть...забитый радиатор..заклинивший термостат...неисправный датчик температуры...положение ручки направления воздуха "на стекло"
MrWolAnD
31 October 2012
ЖЕк
Спасибо. Буду изучать)
ЖЕк
31 October 2012
MrWolAnD
Отпиши потом если найдёшь причину в той теме...а то у многих такое бывает,вдруг кому поможешь сузить круг поиска
kalchuga
31 October 2012
MrWolAnD
если русский фокус то одна.
Белыч-3
31 October 2012
MrWolAnD:
у меня знакомы купил маину... тоже постоянно вентиляторы работали... - позже выяснили: стояла картонка перед радиатором )))
rork
31 October 2012
Всем доброго времени суток. Суть такова ФФ1 американец 2001 - расход примерно 20 литров на 100км. Была проблема с датчиком давления топлива -пока ездил без датчика в аварийном режиме было около 16-17л. Приехал датчик с америки+ купил две тазолямбды - поставил -машина стала ракета(и на холодную и на горячую) Но пугает расход - тапчу-пенсионерю 50 на 50. 15 меня бы устроило. Сканером снял параметры на горячем двигателе на разных режимах.
Смущают: холостой ход Calculated load value - 48%
Ignition timing advance for 1 cyl - 25 grad
air flow rate 1.49g\s
лямбда раз 0,12 В
лямбда два 0,07 В
1330 об\мин Calculated load value - 36%
Ignition timing advance for 1 cyl - 37 grad
air flow rate 3,21g\s
лямбда раз 0,145 В
лямбда два 0,08 В
2657об\мин value - 12%
Ignition timing advance for 1 cyl - 43 grad
air flow rate 7,03g\s
лямбда раз 0,165 В
лямбда два 0,095 В
4098 об\мин Calculated load value - 31%
Ignition timing advance for 1 cyl - 44 grad
air flow rate 13,73g\s
лямбда раз 0,245 В
лямбда два 0,14 В
И забыл вписать давление топлива 333кПа, долговременная топливная коррекция на холостых 11,7- 14,8 - 21,1 - 21,1%. Обороты держал по минуте,чтобы параметры стабилизировались. Еще есть подозрения,что хоть показания с лямбд и малы, но с ними все в порядке - сегодня пробовал в другой программе там напряжение скачет от 0,2 до 0,8 В середина как раз 0,5-0,6 и кратковременная коррекция 3,9\-1,6\-0,8\0,8 %. Маф чистил - вроде как рабочий -правда нигде не нашел конкретных цифр. Немного неустойчивые холостые, в холод белый выхлоп, попахивает бензином, если "газонуть" - выглядит как будто паровоз,все это на прогретом моторе после поездки. Ошибки не загорались, кроме одной Р0460 разрыв цепи датчика указателя топлива. Что еще..катушка,провода,свечи, термостат, ДПДЗ, Обе лямбды, датчик давления топлива на топливной рампе поменял. Сеточки у бензонасоса чистили до меня.
Мои подозрения:
1. ГРМ неправильно стоит -маловероятно.т.к машина прет, мотор шуршит.
2. Все же маф привирает - в тесте на приборке показывает 000.t вместо 033.t
3. Где-то подсос воздуха, правда все подсосы три раза проверил
4. Что-то с форсунками - хотя пробовали распылять в стаканы прямо с рампы - не писают, факел одинаковый.
В общем машина богатит смесь, пишет нагрузку 50% на холостом и почему-то зажигание сказочно раннее пишется.
Если кто-то может снимите пожалуйста параметы на заведомо рабочем моторе зетек 2,0 литра или подскажите куда еще копать:)) Пока в голове прокручиваю все варианты. Могу фото со всеми параметрами выложить. Спасибо за внимание.
MrWolAnD
1 November 2012
А кто-нибудь подскажет какую лямбду покупать? Если можно ссылочку.
MrWolAnD
2 November 2012
Товарищи, а возможно ли, что датчик топлива не правильно показывает? Вчера загорелась лампочка, залил 16 литров, на тесте показало L092, на приборке стрелка чуть выше четверти. Машина стояла ровно.
шурец
2 November 2012
MrWolAnD
залей до второго щелчка пистолета - стрелка должна показать максимум
MrWolAnD
2 November 2012
шурецНе совсем понял
шурец
2 November 2012
MrWolAnD
приезжаешь на заправку, льешь бак до полного (это второй отстрел пистолета) и сверяешь по стрелке на панели приборов показания своего датчика
MrWolAnD
2 November 2012
шурец
Попробую после праздников)
glebsus
6 November 2012
Привет народ! Недавно стал обладателем чпокуса и вот решил по форуму пошарить... От читаю ваши жалобы... Хм... У меня 2 литра 130 лошадок и автомат и по городу кушает 13-14 литров и меня это ужасает... по трассе самое меленькое что показал 10,2 литра... А вы про 15 и у 1,6!!! =)
Вообщет сколько мой чпокус должен жрать-то? А то до него реношка 1,4 была на палке так она по трассе 6-7 литров ела, а по пробкам максимум 8. =)
rork
12 November 2012
Поменял маф - расход воздуха стал еще меньше (от 1- 1,6 г\с на холостом) - загорелась 0171 - слишком бедная смесь, так как на лямбдах 0,1 В. Топливная коррекция 25%. Я так понимаю либо маф фирмы Patron полное г... и нагло врет, либо у меня идет где-то подсос мимо расходомера. Сейчас стало холодно - расход 20-22 л, до работы конечно близко 10 км - машина полпути греется - но в выходные то я много катаюсь! Мне кажется должно быть у 2л зетек USA на автомате около 15 л. Люди добрые, у кого Федор из Америки 2л зетек на автомате и нормальный расход - подскажите пожалуйста параметры на хх - нагрузка, расход воздуха, угол опережения зажигания!
shruslan
13 November 2012
G
glebsus:
У меня 1,6 Дуратек. На трассе поглащает не более 6,5л. Так что про 15 переборрр))
Anton44
13 November 2012
Что то не верится, что разнится между трассой и пробками 1лирт
Oleg_KRSK
29 November 2012
Раньше расход был 8-10 по городу, независимо от сезона. Теперь вырос до 12-14. Заменил насос, лямбду, все промыл-прочистил, КХХ новый. Не нравится все это мне...
ole9356
29 November 2012
Oleg_KRSK
у тебя 1.4 МКПП ?
Oleg_KRSK
29 November 2012
ole9356
1.8 МКПП
