Катушка зажигания. (Р)
13
Мрет катушка...
Первый раз померла - поменял вместе со свечами и проводами
Машина более-менее поехала (провалы иногда были + глохла)
Встал второй раз - снял катушку - низ весь в трещинах
купил еще одну катушку - поставил, померла сразу...
Стояла изначально Motorcraft, потом купил Huco, третьей была Topran ...
надоело что-то катушки покупать...
что делать? из-за чего катушка может помирать постоянно?
Заводские тепловые экраны:
Экран теплоизоляционный Ford 1 315 753 420 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Экран теплозащитный Bremi 20155/17 210 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Теплозащитный экран Beru ZSH002 300 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Фото из жизни: Катушка зажигания. (Р) (сообщение #15624006)
катушка зажигания, катушка, зажигание, система зажигания, свечи, провода
Mad Shadow
7 January 2008
760,4K
3K
Алексис25
3 October 2012
Аа, понятно, надо значит предохранители проверить.
А возле аварийника светодиод чето мигал, это что может значить?
шурец
3 October 2012
А
Алексис25:
мигает штатный иммобилайзер. каждому мигу-свое значение
kiselsv
5 October 2012
Добавлю ко второй цитате
клапана , кольца, ремень, прокладка
Niko_nchk
14 October 2012
Разберитесь в структуре форума. Здесь обсуждаются ff1.
kalchuga
15 October 2012
Заказал для пробы катушку и провода TSN(ЦИТРОН по руски). 1200 р. за все, не так дорого. Поставлю, буду тестировать.
poptun
16 October 2012
rombik:
volga6415
Отечественная катушка фирмы TSN на форд стоит 600р. Зачем что-то переделывать?
Отечественная катушка фирмы TSN у меня проходила ровно 7 дней.
kalchuga
16 October 2012
poptun
Посмотрим. С моими пробегами это будет для нее хороший тест драйв. У ребят спрашивал, укого уже 8000 отходила без проблем у кого чуть менее.Но пока тишина.
rombik
16 October 2012
Не спорю, оригинал есть оригинал, но может дело все же не в катушке, катушка как следствие...
poptun
16 October 2012
Я поменял сразу свечи(Бош), провода ВВ и катушку. Пришлось ставить от ВАЗа катушку. Езжу пол года. Проблем нет.
rombik
16 October 2012
провода неоригинал?
West777
17 October 2012
poptun аналогично товарищ, месяца 4 на вазовском езжу без проблем)))
Алексис25
18 October 2012
шурец:
При вытащенном ключе светодиод мигает коротким импульсом раз в две секунды, при включении зажигания он начинает мигать очень часто тоже короткими импульсами. И стартер не крутит. Значит ли это что иммобилайзер мешает заводить, непонятно, как определить это? Так то всё загорается, пробег показывает, все датчики (топливо, давление итд) тоже сигнализируют, часы показывают.
Ключом пробовал заводить с тремя кнопками в ручке (питается батарей, которые двери открывают, плюс брелок сигнализации.
Может нужно поднести к рулю ещё один ключ,который поменьше и без кнопок, он тоже есть, но я им не пробовал.
Где-то шла речь, что вроде один ключ имобилайзера гдето в салоне закреплен, может там ещё глянуть?
Прошу объяснить эту ситуацию, хочу поставить форда на ход до зимы и поездить на нём.
Прошу также не удалять это сообщение, т.к. после того как добьюсь работы стартера, будет поиск и установка катушки зажигания : )
шурец
18 October 2012
Алексис25
По морганиям расшифровку я не знаю. Чип есть в каждом ключе-сбоку вставлена синезелёная штучка, а на руле под кожухом считываюшее устройство. Может у тебя на стартер ток не доходит (проверить только замкнув напрямую), может втягивающему хана, может акб сел и не тянет. С толкача пробовал заводить?
Если с пинка завел-смело снимай стартер-щетки стерлись
andvn
18 October 2012
Алексис25
если светодиод часто мигает, ИМХО, имобилайзер не видит чипа, так как при включении зажигания светодиод должен загореться на пару секунд и потухнуть. И ещё, может на разных моделях Фокуса по разному, но у меня (1,6 8V) если завернуть ключ в фольгу, то светодиод будет также себя вести, но стартер крутиться будет, а вот завести не удастся. Тут, наверное, зависит какую цепь блокирует имобилайзер. ИМХО.
шурец
18 October 2012
andvn
Если не ошибаюсь-блокируется бензонасос
Алексис25
18 October 2012
Ага, спасибо будем пробовать. Тот ключ с зеленой заглушкой я еще и не пробовал пробовал только тот что с 3мя кнопочками и большой батарейкой типа CR внутри.
шурец
18 October 2012
Алексис25
ключ когда поворачиваешь слышно как насос гудит?
Замирович
18 October 2012
имо блокирует стартер ,но насос качает.
шурец
18 October 2012
Замирович:
тогда очень просто угнать авто запустив его с пинка
Замирович
18 October 2012
пробовал ключом без чипа.
шурец
18 October 2012
тогда хвала продуманам-разработчикам, если так
Tonik77
18 October 2012
А то, что блокируется зажигание и форсунки программно в ЭБУ, вы не допускаете?
Алексис25
19 October 2012
шурец:
Неа, ничего не щелкает, повернул - тишина. Только красный светодиод часто мигает.
Заберу второй ключ, который с зеленой затычкой, попробую им.
andvn
19 October 2012
шурец:
andvn
Замирович:
о чем я и говорил, на разных машинах по разному, но мой вариант именно первый.
poptun
21 October 2012
rombik:
провода неоригинал?
провода неоригинал NGK. Сейчас заказал катушку Bosch /.Надеюсь будет работать.
poptun
21 October 2012
andvn:
Алексис25
Имобилайзер блокирует стартер и бензонасос. Сам проверял.
kalchuga
22 October 2012
Купил провода и катушку TSN.Провода не подходят, по диаметру они меньше колодца, соотвественно остаются щели, куда обязательно налетит грязь.Не стал ставить. Поставил пока только катуху. Нормализовалось бортовое напряжение.До было 13. Стало 13.5-13.7. Ушли подрыгивания и подергивания. До этого стоял моторкрафт.С новыми свечами тоже не дергал, но это первые 2000 км, потом начиналось все по новой. Посмотрим что будет с цитроном, первая неделя пошла, напоминаю, пробег в день около 240 км.
Казаков Виталий
23 October 2012
всем привет!
под отличные свечи (денсо itv16) для мотора зетек-е ищу отличную катушку и вв провода. что посоветуете?
kalchuga
23 October 2012
Казаков Виталий
Потерпи мальца, хоть недельку откатаю на TSN)первые 250 км пройдены без проишествий. Конечно лучше оригинала ничего нету, но в этом и смысл, посмотреть сколько выдержит русский неогригинал на фордовской свежей меди. Правда со старыми проводами.фирму проводов незнаю, надписи все потерты. Как уже писал, еще раз повторюсь, провода TSN 1.4.32 к 1.8 и 2 л не подойдут, хотя информация по экзисту обратная, правда не к ним, а к аналогам по каталогу, что они к зетькам. Верхние юбки не закрывают колодец, а значит налетит грязь...
Казаков Виталий
23 October 2012
kalchuga
ВСЕ свечи с медным сердечником! а ты наверно про никель говоришь
у меня катушка делфай отходила тыщ 100 без вопросов(и сейчас стоит), но хочецо чего-то лучче...
