Просьба
Grigory2008
19 December 2008
1,1M
10K
13 October 2012
Dmitriy127
Думаю тебе проще у дилеров узнать http://www.webasto.ru/dealers/russia/region8/in...ральный регион&city=Калининград
Сама по себе штука хорошая.
zemlecop
13 October 2012
Dmitriy127
а еще можно подключить к сигналке, на "доп.канал". но это уже к установщикам сиги.
well807
13 October 2012
Dmitriy127 привет вот ссылка http://www.autoplugin.ru/ford_focus_c-max_kuga/index.html я тоже хотел поставить на зиму но пока руки не дошли
Dmitriy127
13 October 2012
well807
*Эсмаксе стоит такой же отопитель, как на Мондео (Webasto TT-V). К нему напрямую (без дополнительных модулей) может быть подключен пульт типа Webasto Telestart (для Мондео с 2010 года поставляется с завода). Возможно, потребуется изменить конфигурацию отопителя у дилера Форд после установки пульта*
Я как раз эту информацию от них /autoplugin/ и получил, поэтому и есть сомнения.
А вариант по твоей ссылке подходит но теоретически, а по факту может и не подойдёт.
Прошу модераторов перекинуть данную тему в соответствующий раздел форума.
Может и ответ найдётся?
А то кажется бывалые сюда не заглядывают.
Dmitriy127
13 October 2012
zemlecop
ты имеешь ввиду штатную сигнализацию?
zemlecop
14 October 2012
Dmitriy127:
zemlecop
к сожалению - совсем наоборот, только долнительно установленную(старлайн, шерхан, пандора...)
dimooonoe
14 October 2012
Перестала гореть освещение в салоне и бордачке, проверял лампочки все хорошие, почему не горит не знаю, думаю может предохранитель какой сгорел, кто знает подскажите.
Basil
15 October 2012
Господа, простите если вопрос где то уже разбирался, но не могу найти.
Внимание, вопрос
1. Имеем мотор DURATORQ 2,0 G6DG
2. Имеем машину в нерабочем состоянии
3. Как снизить давление в топливной системе для снятия мотора?
TValeriy
15 October 2012
Basil
Я скорее всего ошибаюсь, но давление в рампе держится пока работает ТНВД онли.
По крайней мере ничего в мануале по ремонту ФФ не сказано о сбросе давления перед снятием любых элементов топливной системы у дизелей.
Для бензина же расписано, что нужно вынуть предохранитель бензонасоса и завести машину для выработки топлива в магистрали и в рампе.
Basil
15 October 2012
TValeriy
Ну мне тоже так показалось, однако спросил на всякий случай - неохото облиться солярой. Не отмоешься потом...
Grigory2008
15 October 2012
dimooonoe
см.предохранители Блоки предохранителей, предохранители
VitaliiFF2
15 October 2012
Доброе времени суток! ни подскажите пожалуйста!
Какое давление должно быть на форсунке должно быть на двигателе 1.6TDCI?
TValeriy
15 October 2012
VitaliiFF2
Я сейчас, может, скажу глупость.
Но, в целом, давление в рампе того поколения системы питания common rail находится где-то на отметке 1600 бар.
Информации в книге по ремонту почему-то нет или я не нашел.
VitaliiFF2
15 October 2012
TValeriy
Я просто тоже в мануале в интернете нашел только по Хюндаевскому Комон раилю тут 2000 бар.. а мне настроили на 1200 и вот я и думаю не маловато ли..
TValeriy
15 October 2012
VitaliiFF2:
Не совсем понятна механика сего процесса.
Как настроили?
Мозги прошили?
В ТНВД же ж ничо не настраивается вродь - он примитивный поршневой. Ничего общего с плунжерным предком не имеет.
Форсунки открываются тоже программно, а не от давления, развиваемого плунжерным ТНВД.
Не понятно...
VitaliiFF2
16 October 2012
TValeriy
скорее всего это я глупость сказал)) в голове тогда была каша(...извеняюсь
тода у меня не отрегулировали.. прост соринка как то попало и форсунка текла..а при разборе и промывки потом дали давление..и она открылась на 1200..
metel
16 October 2012
VitaliiFF2
чушь какая-то. Электрогидравлическая форсунка конструктивно устроена так, что сама не может открыться ни на 200, ни на 1200, ни на 2000!
17 October 2012
metel
Их на специальных стендах проверяют.
metel
17 October 2012
да ну? Надо же какая новость!
17 October 2012
metel
Так вот и не понятно, что тебя удивило при этом.
Barbel
17 October 2012
VitaliiFF2:
Она (форсунка) открывается не от давления , а от электрического (ШИМ) сигнала...
А давление можно подать такое , что пъезоэлемент "вывернет наизнанку"...
needl
17 October 2012
Здравствуйте. Случилась у меня проблемка, начала капать солярка видимо в районе соединения форсунки и трубки. Приехал к официалам в Независимость они мне сказали, что нужна диагностика(около 4-х тыс.руб.).. Я им говорю, что не надо диагностику я вам так покажу где капает, тогда они сказали, что надо поменять трубку(около 2-3 тыс. руб.) и сделать перепрошивку форсунки!!! около 4-х тыс рублей плюс работы по замене... Вобщем ну никак не хотели выпускать меня, чтобы я им меньше 10 тыс. отдал. Недавно только гарантия кончилась, до это все у официалов делал, потом съездил на ТО к Comicsу - понравилось все очень, но сказали, что они не ремонтируют дизели.. Посоветуйте местечко в Москве где посмотреть могут, только адекватные люди, не такие...
Leshikkur
17 October 2012
needl
А самому ключ в руки и подтянуть для начала надо попробовать))
needl
17 October 2012
Хм..)) Попробую сегодня, хотя все же интересно где в случае чего дизелек в Москве поремонтировать?
Leshikkur
17 October 2012
needl
Диджитал сервис на василия петушкова, вроде ничего отзывы, сам не пользовался.
Дизя
17 October 2012
люди бывалые! прошу совета-ситуация в том, что машине стоять 4месяца-прав лишили! собственно вопрос-есть ли какие то необходимые действия чтобы спустя срок лишения машинка спокойно пустилась и поехала-стоять ей предстоит на улице. стоит ли периодически запускать двигатель? сейчас залитп летнее топливо,но антигель я все таки чуток залил! предполагаю авто не трогать до февраля,а там выбрать более теплую погоду, запустить ППП, погреть ее чуток и кататься попутно залить зимнее топливо и забыть эти месяца простоя как страшный сон! может кто нибудь даст еще какие то советы?буду благодарен и лично я и мои 115л/с на 1.8TDCi
Serj in Rogervik
17 October 2012
Запускать ППП ежемесячно
17 October 2012
Дизя
У тебя проехаться, нет знакомых с правами???
Не надо лить ничего туда лишнего, держи некий минимум который постепенно сведешь к зиме.
По поводу эксплуатации ППП не забывай, что аккумулятор не бесконечен.
Дизя
17 October 2012
Serj in Rogervik
в таком случае необходимо давать машинке работать!?ведь на сколько я знаю следующий цикл не включиться если не было пуска двигателя?или запускать один цикл в ручном режиме?
Дизя
17 October 2012
знакомых нет совсем-я недавно по работе на новое место переехал и хорошие знакомые остались за 300 км! так я прежде думаю что всего лишь раз запускать ППП-непосредственно перед поездкой,чтобы все погрелось и спокойно ехать,а четыре месяца только листочки смахивать и снег чистить,даже салон не открывать!
