Гул и вибрация при нагрузке и разгоне
Недавно заметил, что в районе 3500 об/мин начинают достаточно сильно зудеть руль и педали, такое ощущение, что уже 6000 об/мин, а не 3500 и шум мне кажется, повысился . пробег 22 тыс. Может кто в курсе, в чем дело?
гул, хруст, вибрация, разгон, нагрузка, под нагрузкой, шум
denir
15 October 2004
97,3K
genius_fcsm
30 July 2012
Короче свою проблему я решил, гул исходил от выжимного, он был сухой. А вибрация из за того, что при замене сцепления, в сервисе мне шлифовали маховик, и очень криво это сделали...Потеря балансировки, отсюда вибрация, как следствие треснула корзина. Дальше сцепу менял сам вместе с маховиком...
Игорь161
5 September 2012
всем доброй ночи, вот какая у меня проблема: появилась вибрация при интенсивном, наборе скорости, заехал, на сто, посмотрели, сказали, что задняя опора кпп(кстати механика) пришла в не годность, заменил, стало меньше, но все равно осталось, да вот ещё чуть не забыл, остальные подушки нормальные, из-за чего можит быть ещё вибрация, подскажите пожалуйста вот данные форд американец, 2000 год выпуска, двигатель 2.0 л коробка механика
niko-sok
8 October 2012
----serega----
awerus
Так похоже в вашем полку прибыло, у меня такой же гул. При разгоне на ходу (под нагрузкой) есть а когда стоишь и газуешь нет.
Есть ли результаты какие у вас? Пробовали что то делать?
Ильдарик
29 October 2012
awerus, скажи пожалуйста, решил ли ты проблему по гулу? Если да, то как? У меня абсолютно идентичная ситуация!
kalchuga
28 February 2013
Катаны. Помогите советом. Не так давно появился гул. Начинается в районе 90 км в час. Как все и пишут как боинг взлетает. ЗАметил такую вещь, в горку с горки(достаточно крутые) Гул пропадает почти полность. Через некоторое время опять появляется.
Вопрос
Не может ли это быть связано в недостаточном уровне масла в коробасе???Машину купил на 115 сейчас 202, так никуда и не лазил, ни подшипники, ни масло в коробасе, ни сальники коробаса не трогал.
Oleg_KRSK
28 February 2013
kalchuga
Так в горку или с горки? Коробка гудит под нагрузкой, обычно если скорость постоянную по прямой держать-гула нет, а если чуть-чуть поднажать-то тут же гудит как мост у ЛиАЗа
kalchuga
28 February 2013
Oleg_KRSK
ВОввоВо Чотко сравнил, раньше валгарь был, вот у него мост также гудел. Значения не имеет жму газ или нет. с 90 до 120 где то, потом шум движка его переплевывает, выхлопная уже подходит к концу)))
Oleg_KRSK
28 February 2013
kalchuga
Тогда подвесной погляди. Коробка только под нагрузкой воет. Если нейтраль включить или газ сбросить-вой прекращается.
kalchuga
28 February 2013
Oleg_KRSK
Понял. Как проверить и как лучше сымать его?От коробаса привод дернуть?Все равно менять хотел масло в коробке. И заодно, что в коробас залить?оригинал дороговат.
Oleg_KRSK
28 February 2013
kalchuga
Как проверить-не знаю, ищи тему, она вроде даже отдельно есть.
В коробку лучше оригинал, у меня на мобиле загудела. Да и хорошее масло подороже оригинала будет.
Можно Мотюль залить, но он дороже оригинала.
mihai1111
29 April 2013
Люди помогите пжл !!
У меня ФФ1 универсал европеец 2002г дизель
ситуация токая :
при наборе скорости 110км/ч и выше начинается вибрация на руле и по кузову...
при торможение с большой скорость если машина в нентралке тоже начинается вибрация на руле
посмотрел колотки тормозные вроде нормально...
если кто столкнулся поделитесть
Всем СПС!
саранск
29 April 2013
mihai1111
при резком торможении, это тормозные диски. а при наборе скорости внутренние гранаты скорее всего.
mihai1111
29 April 2013
саранск:
внутренние гранаты
при торможение понел СПС ОГРОМНОЕ! проверю
а при наборе скорости вибрация чуствую толька когда даю больше 100-110 км
саранск
30 April 2013
mihai1111
у меня тоже самое было год назад. сначало при 120 чувствовалось, потом при 80.
посмотрел внутренние гранаты. на левом приводе в стакане была выработка ( причина вибрации).
mihai1111
30 April 2013
саранск
дорого стоит поменять гранаты?
Shustric
27 August 2014
Подскажите пожалуйста! При повороте руля влево чувствуется очень сильная вибрация по кузову и отдаётся в руль,искал месяц не понял,поэтому теперь даже появилась и при повороте вправо.Ехать выше 70 вообще не возможно,пол гудит,трясутся даже сиденья. Вибрация не влияет на разгон или торможение,движение накатом или под нагрузкой,малейшее движение руля влево достаточно пару градусов и пипец. Ступичные подшипники новые,все 4 шруса новые,опорный подшипник на правой полуоси так же новый. Подскажите кто знает,заранее благодарен вам за ответ!фокус 1,8
Ольга Аулова
31 January 2015
подскажите пож.
фф 2 2007 гв
сейчас зимой в течение примерно 10 мин от запуска двигателя когда нажимаю на газ, то при этом звук "ззз" как у бензопилы,
стараюсь ехать медленно, через 10 мин проходит. Что это м.б.? пробег 87000
rombik
31 January 2015
Ольга Аулова
Так-то ветка фф1.
Ольга Аулова
31 January 2015
сорри , я первый раз, запуталась наверное, прошла по теме вроде похожей, думаю и проблемы мб схожие.. мб что-то подскажите?
rombik
31 January 2015
rombik
Я не подскажу, т.к. у фф1 и фф2 болячки разные и с таким я не сталкивался. Может кто из форумчан подскажет. А лучше все же спросить в ветке фф2. Может там у кого похожее было.
Ольга Аулова
31 January 2015
ок, попытаюсь Спасибо.
Ольга Аулова
31 January 2015
ребята, посоветуйте плиз сервис хороший (неофициала), который специализируется на форде
игорь5591
7 May 2015
всем привет, с недавнего времени появился вой при наборе скорости на 1-2 передачах, на 3-4 передаче воя нет, может просто не слышно. В чем дело? может кто-нибудь сталкивался?
ser9348
20 May 2015
Всем привет!
Пролистал тему (искал ответ на одну проблему) и вычитал аналогичные симптомы:
когда трогаюсь, отпускаю сцепление и выжимаю педаль газа появляется страшный рык (металлический) при отпускании газа пропадает, если плавно разгоняться то всё нормуль, при резком нажатии газа рычит.
К сожалению (в теме) не увидел решения проблемы. Что так ни кто и не решил задачку?
шурец
24 May 2015
ser9348
сцепление давно менял?
ser9348
25 May 2015
шурец
Эксплуатирую 2 года, сам не менял, предыдущие хозяева ни чего не говорили, так что не знаю.
rombik
25 May 2015
У меня вот стали непонятные симптомы...при разгоне вибрации нет, но вот при трогании переодически одолевает расколбас. Склонялся к сцеплению, хоть и новое, прошло 30 тысяч, но возможно демпферные пружины того, думал так по крайне мере, но вот стали проявляться еще одни непонятные симптомы, при трогании назад, особенно под нагрузкой, например в небольшую горку с вывернутыми колесам, колесо начинает как бы прыгать, такое бывает когда резко с пробуксовкой трогаться... вот что за ... сцепа, ШРУС?! всю голову сломал. По ходовой все ок, на диагностике ничего не находят. Правый ШРУС поменян, левый новый лежит, но пока не решился менять, думаю если сцепа все же, то сразу оба. Может подушки?
шурец
25 May 2015
болше похоже на сцепление
the doors
27 May 2016
Дорого времени суток!Подскажите,где копать..?При движении (разгоне) свыше 120 км/ч возникает и пропадает гул (небольшая вибрация?!) кажется в моторном отсеке со стороны пассажира. ФФ 2 универсал 2007 дорест Duratec 1,8(125)мкпп,Всеволожск.Заранее благодарен!
Koleka24
19 August 2016
Всем привет. Купил новые колеса, поставил и появился гул. Есть он на любой передаче при любой скорости, сильнее заметно после 2500об , когда жмешь на газ. газ отпускаешь - ничего нет. До смены колес не замечал такого. Что смотреть?
