Электрооборудование / электроника : неисправности (глюки)
12 years
Доброго коллеги!
Был у меня летом несколько раз такой глюк с моим симаксом (г.в 2005) на холодную:
электрооборудование, электроника, неисправности
t00kind
14 November 2006
223,5K
Topa
24 October 2011
G
Galogen:
меняй аккумулятор.. 100 % за 7 лет он не менялся.. возможно он еще оживет.. часто так бывало
Las9w
24 October 2011
Topa:
Да, кстати! Если аккум старый, то его в первую очередь проверить.
gapper
21 February 2012
Здравствуйте! Я на этом форуме новичок. У меня С-Мах 2006г. 2.0 л. механика...такая проблема сегодня с электрикой...поехал на работу,было всё хорошо...потом резко загораются освещение салона,освещение ног,а на панели сигнализатор тормозной системы и сигнализатор неисправности двигателя. но не работают индекаторы поворотов,хотя поворотники работают,и нет звука поворотников. На приборке не показывает температуру воздуха за бортом. Не работает центральный замок,а замок багажника совсем не работает. Если кто знает,подскажите что может быть!
B-V-V
21 February 2012
gapper
Проблема может быть в приборке. Почитай тут и ниже: приборная панель : проблемы и неисправности (сообщение #9977973) .
Попробуй считать коды ошибок: коды ошибок .
Проверь как "сидят" разъёмы на блоке предохранителей в ногах пассажира. Особенно два узких.
Solberg
21 February 2012
gapper
Проверь разъемы в GEM'e. Было абсолютно то же самое. Оказался плохой контакт в малом разъеме, не помню точно, вроде зеленый...
gapper
21 February 2012
понял! большое спасибо!
gapper
21 February 2012
сегодня проверил разъёмы,действительно дело было в нём! сейчас всё работает! спасибо!
val1569
19 April 2012
сегодня случился такой неприятный глюк...подъехал к дому , вынул ключ зажигания, вышел, закрыл дверь, но двигатель не глохнет..лампы на приборной панель горят как будто вставлен ключ...проверил все двери и капот на закрытие...не глохнет...глушу принудительно на тормозе...лампы все погасли...вставляю ключ...лампы не горят и не заводится...как будто не вставлен ключ...решил сбросить клемму...помогло...все заработало...что это было? может кто сталкивался? и чего можно еще ждать?
B-V-V
21 April 2012
val1569
У тебя случайно сигналки с автозапуском нет ?
val1569
22 April 2012
да с автозапуском...Шархан5...что? может из за нее...
zonnic
22 April 2012
это нормальный алгоритм работы сигналки с автозапуском, (машина на ручнике. нейтраль. вынул ключ зажигания. вышел из машины .закрыл дверь . заглушил с пульта сигналки постановкой на охрану ) короче говоря мануал на сигналку читать...
Miha_piter
17 May 2012
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Прошу подсказать по следующей ситуации:
При проезде неровностей (например лежачего полицейского) раздается сигнал бортового компьютера.
Проявляется не всегда. Обычно если происходит резкое перемещение кузова. Такое впечатление что машина как будто бы предупреждает о том, что скорость слишком большая и происходят слишком большие ускорения и нужно сбавить скорость. Что это такое глюк - где то контакт отваливается или так и должно быть (хотя большие сомнения раньше такого не было). Ошибок в БК нет.
B-V-V
17 May 2012
Miha_piter
Как вариант: люфт двери багажника...
Джекпот
17 May 2012
Miha_piter
а при этом иконка ручника не мигает?
Miha_piter
17 May 2012
B-V-V
Джекпот
На приборке вроде бы ни чего не мигает.
Багажник нужно проверить.
B-V-V
17 May 2012
Ещё как вариант: датчик в бачке омывателя стекла. Попробуй поездить с полным бачком.
Miha_piter
6 August 2012
Джекпот
Все таки мигает иконка ручника. Увидел вчера. Как лечиться?
Джекпот
6 August 2012
Miha_piter
Никак не лечится.
Это насколько я понял неудачная конструкция бачка тормозухи, на кочках уровень изменяется, и датчик пищит о том, что низкий уровень тормозной жидкости.
Писк снимается (в случае с электрическим ручником) однократным нажатием на клавишу ручника.
Miha_piter
6 August 2012
Джекпот
Ручник электрический. Вчера когда ехал по нашим "гладким" дорогам начало пищать почти на каждом ухабе. Остановился, подергал ручник вроде перестало или дорога стала лучше. Кстати за день до этого менял задние тормозные колодки и диски. Сейчас подумал, что когда менял, открутил крышку тормозного бачка и вроде обратного не закрутил может и тормозуха вылилась. Вечером проверю.
robert_kh
3 October 2012
c-max 2008 г.в. 1.8л. Проблема такая: в прикуриватель воткнул фм модулятор. Произошло замыкание! Машина тут же заглохла! Завожу машину-завелась. После этого случая с машиной стали такие глюки: не работает сигнализация,не заводится машина при открытых дверях, также глохнет машина при открывании дверей. При открытых дверях поворачиваю ключ зажигания и такая реакция машины: на панели приборов загораются лампы все как положено и почему то начинают моргать и слышен звук щелкания в компьютере автомобиля. Завожу авто,заводится и тут же глохнет. Повторяю процедуру-результат тот же. Двери закрыл-все нормально заводится и спокойно езжу все как обычно. Только открою дверь-тут же глохнет,все лампы моргают на панели и щелкание...я так понимаю проблема в компьютере? В прикуриватель втыкал автозарядник для телефона на заведенном двигателе,машина скидывает обороты и почти глохнет и снова набирает обороты и ра ботает как должна работать,при этом в прикуривателе автозарядник. Цепляю телефон к заряднику-машина глохнет,телефон заряжается! Вот такая ситуация. Кто что знает и куда обратится?зараннее благодарен.
b.2 Дубль существующего топика.
Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе, с вопросами, ответы на которые даны в разделе FAQ конкретного раздела. http://ffclub.ru/help/rules/
Комментарий: темы объединены
Naef64
4 October 2012
С-max 2004 г. Может кто подскажет. Перестали включаться левые лампы поворота. При перемещении рычага ничего не происходит, на приборной панели ничего тоже не мигает и не щёлкает. Правая сторона работает нормально , на аварийке все лампы работают. Может быть отдельный предохранитель на одну сторону поворотника ? И еще не работает прикуриватель в салоне, в багажнике работает. Что может быть? Заранее благодарен за подсказку.
allgess
22 October 2012
C-max 2007 г.в. Пропал ближний свет, на обеих фарах. Поиск по форуму ничего не дал.
Все остальное освещение работает нормально.
Если кто сталкивался с таким или знает куда копать ткните носом.
B-V-V
22 October 2012
allgess
Посмотри предохранитель F48 (20A).
allgess
22 October 2012
B-V-V
Он в салоне ил под капотом? Я молодой Максовод.
александр 537
22 October 2012
allgess
в салоне
allgess
23 October 2012
александр 537
Предохранители оказались целыми. Сгорели одновременно обе лампочки, я в шоке. Обычно одна сгорает, а тут обе сразу
александр 537
23 October 2012
allgess
это бывает я тоже менял обе сгорели с не большой разницей в течение дня
focus240
25 October 2012
Может кто-нибудь подскажет ,что делать...
Когда завожу машину и включаю свет,то приборы все загораются,но через пару минут все отключается и полная темнота...
Спасибо!!!
B-V-V
25 October 2012
focus240
Может режим света "авто" включаешь?
focus240
25 October 2012
B-V-V
неа
