Штатная сигнализация
Замки с функцией центральной блокировки с помощью пульта дистанционного управления.
Противоугонная система с сигнализацией и датчиками периметра и объема (включая функцию двойной блокировки замков).
сигнализация, штатная сигнализация, охранные системы, охранные комплексы, охрана, пб5, двойное запирание
Дмитрий Никитский
16 October 2011
451,3K
1,6K
AlexandrAlexeew
19 August 2012
P.S. Только резать ничего не нужно, это мракобесие какое-то.
Да, не правильно выразился. Конечно же не отрезал, а вынул пин из колодки. А вот Пин, который отвечает за постановку в охрану не стал трогать, оставил на всякий случай.
Foka_Focus
20 August 2012
eldarim
Машина Titanium стояла чуть меньше месяца, с брелка не открылась (думал что аккум сел) во время нажатия на кнопку брелка на приборке мигает красный квадрат с восклицательным знаком, открыл ключом, нажал кнопку и поехал. Так что это правда, по крайней мере в моем случае. Инструкцию не читал поэтому и нашел эту тему.
dre12007
22 August 2012
может кто знает где в тренд спорте находится антена от штатной сиги
Macka
22 August 2012
dre12007
вроде в багажнике, когда все достанешь, то увидишь темный паралеллепипед там с проводами ближе к спинкам сидений
sbarkas
22 August 2012
F
Foka_Focus:
eldarim
Я понял вас. Реактивацию штатного брелока в его родной ПБ5 можно обойти, но... это тема "не для печати". Понадобится если — я в личке подскажу как сделать )))
autostudio.ru
22 August 2012
Foka_Focus
Ключ с дистанционным пультом (сообщение #3183042)Хотя не уверен что на ФФ3 так же
sbarkas
9 September 2012
Ребята, подскажите пожалуйста: где у ФФ3 физически находится ресивер (антенна) ПБ5, которая принимает команды от брелока? Спасибо.
Macka
9 September 2012
sbarkas
вроде в багажнике, под органайзером
sbarkas
10 September 2012
Macka:
sbarkas
Тут вот какое дело... я на схеме её вижу. Она сидит на жгуте 14335 (это жгут, который от ВСМ по правой стойке А поднимается в крышу к очечнику, датчикам объёма, освещения зеркал в козырьках, etc). Три провода к антенне в стойке я вижу глазами. Но потом в потолочной консоли они уже не выныривают или я их не вижу. Очень не хочется снимать потолок, чтобы найти антенну, поэтому и спросил у ребят - вдруг кто-то уже снимал его по другим причинам (чистил, монтировал доп.оборудование) и видел глазами где она находится.
alex740
11 September 2012
Всем доброй ночи! Купил в июне у ОД ФФ3 титаниум 2л 150л. До сегоднешнего дня, всё было ОК! Сегодня приехал с работы,как всегда нажал на двойное запирание,двери закрылись как положено,но ближний свет с габаритами,так и остался гореть. Раза три я снова ставил и снимал с сигналки,всё тоже самое.На четвёртый всё снова заработало как положено. Может кто сталкивался с такой хренью?
sbarkas
22 September 2012
Ребята, кто-нибудь пробовал заменить убогий штатный гудок ПБ5 (который в салоне в правой стойке C) на что-нибудь более внятное? Имеет ли значение, что он управляется импульсами с реле? Нужен какой-то особый клаксон, или обычная сирена будет работать так же? Существует ли способ выпрямить импульсы с реле, чтобы подключить обычную сирену в непрерывном режиме? Спасибо за консультацию.
V_L
26 September 2012
Виталюга
Как вытащить пин из колодки?
autostudio.ru
26 September 2012
V_L
Аккуратно ,используя тонкую прочную иголку.
Виталюга
26 September 2012
V_L
там в разъёме есть усик, который и надо отогнуть иголкой
V_L
27 September 2012
Виталюга
Выташил! Отогнул тот усик, пин с большим сопротивлением вылез, розовый уплотнитель-заглушка на проводе создавал это сопротивление. Вобщем всё получилось! Спасибо!
Macka
27 September 2012
-metalex-
я совсем не парился - отрезал провод и заизолировал...если надо будет - можно будет спаять и термотрубкой скрыть
-metalex-
27 September 2012
Macka
Вобщем то, если задуматься, вряд ли кто-нибудь из проделавших процедуру отключения пина будет возвращать всё в исходное положение.
pipka
1 October 2012
Вопрос! Можно ли запереть авто штатным брелком, если двигатель заведен? У меня ФФ3 Титаниум с кнопкой запуска движка. Вопрос задаю в связи с приближающейся зимушкой-зимой. Иногда такой снегопад валит, что проще не глушить, чем потом от льда очищать. Спасибо!
Macka
1 October 2012
pipka
нельзя...и это очень неудобно. приходилось доставать личинку и ей запирать на охрану...
inovision
2 October 2012
Мужики! Прочел всю тему но ответа так и не нашел на свою проблему: когда жму на запирание дверей на фф3 титаниум на своем брелке, замки щелкают 2 раза (обычно 1) и НЕ моргают поворотники! С недавнего времени! Очень меня беспокоит что машина не на охране!
Macka
2 October 2012
inovision
может в меню...в настройках чего то сбилось
inovision
2 October 2012
Глянул... Полный режим защиты стоит.
С охраны снимаю - мигают. Ставлю на охрану - не мигают. Может быть что кнопка (1 раз закрыть) перепрограмировалась на "двойное закрытие" ?
У меня было до этого такой же случай. Не мигала и все. Но потом само собой прошло, через пару дней. Сейчас же уже 3 дня такая фигня происходит:(
AlexandrAlexeew
2 October 2012
inovision
У меня такая ерунда была один раз. Отчетливо отложилось в памяти, что замки щелкнули, но поворотники не мигали. Я сначала испугался, но потом выяснил причину. Оказалось, что не до конца был закрыт багажник (или дверь, уже точно не помню).
inovision
2 October 2012
Да, проверял... Несколько раз хлопал и тем и тем. Еще мысль капот проверить, открыть - закрыть...
AlexandrAlexeew
3 October 2012
inovision
Попробуйте на несколько минут скинуть с аккума клемму. Вспомнил еще кое-что:
Когда только купил машину, полез отключать провод снятия с охраны в двери. Отсоединил разъем с механизма замка, вынул пин из колодки, все собрал обратно, и попытался поставить на охрану. Не уверен на счет миганий поворотниками, но на охрану не вставала. Помогло отклчение аккума на несколько минут.
step48
5 October 2012
Вынул ещё 4-й пин. Теперь ключём отпирается (на охране) только водительская дверь. Остальные двери и багажник остаются запертыми.
Macka
5 October 2012
step48
а для чего это?
step48
5 October 2012
При сворачивании личинки замка нет доступа в багажник.
sbarkas
6 October 2012
I
inovision:
step48:
Четвёртый пин UNLOCK SWITCH из замка водительской двери вынимать нельзя. Всё будет хорошо (открывается только водительская дверь) до первого отключения АКБ. После него ВСМ перезагрузится, не найдёт нужного ему для нормальной работы UNLOCK FEEDBACK от водительской двери, и штатка будет работать именно так, как описывает inovision. Нужно вернуть пин 4 водительской двери на место и, конечно, стереть ошибку.
sbarkas
6 October 2012
step48:
С чего вы взяли, что при провороте замка водительской двери ФФ3 вообще что-то открывается? И с чего вы взяли, что именно так злодеи открывают замки ФФ3? И, кстати, для чего им доступ в ваш багажник, если они уже открыли водительскую дверь? )))
P.S. Ув. модераторы, может уже в самом деле пора создать тему "Федя и Цыгане", и понемногу рассказывать в ней ребятам -- как именно будут угонять (тьфу-тьфу!) их ФФ3? А то, как я понимаю, чтение форумов противоугонных систем приятно убаюкивает, земля полнится непроверенными слухами и домыслами, машину свою до винтика мало кто разбирал, заводские схемы есть не у всех, а до совершенно прикладного Фрикера и т.п. форумов, на которых злодеи делятся практическим опытом по "приватизации" наших коней, мало у кого доходят руки. Как вы понимаете, ничего нового самим злодеям мы не расскажем -- охотники с мишенями не тусуются )))
Прошу прощения за оффтоп.
