Моторное масло, выбор, замена. (Р)
7 years
23
ФМК рекомендует моторные масла со следующими допусками:
WSS-M2C913-А или WSS-M2C913-В
смотрим таблицу
На данный момент актуальная спецификация WSS-M2C913-С
Рекомендованная вязкость 5W-30. Для моторов с большим пробегом, или наличием расхода масла "на угар" рекомендуется 5W-40
Рекомендуемый интервал замены 20 000 км, в тяжелых условиях (пробки, засады ) интервал уменьшается вдвое!!! При годовых пробегах менее 20 000км (или 10 000км в тяжелых условиях) масло меняется 2 раза в сезон - весной и осенью.
UPD. В США Форд, для зетеков, рекомендует заливать масла 0W-20 и интервал замены 5 000 миль. Рекомендовал года так до 2000. Потом данная рекомендация поменялась. (скоро будет скрин).
Оригинальные масла:
Использование других масел, ФМК оставляет на вашей ответственности!
0W40, 5W30, 5W40, 5W50, масло, двс, двигатели фф1, моторное масло, масло для двигателя, замена масла
madb
10 December 2012
1,4M
7,3K
denzel86
25 September 2012
Sleven
Ну все что то ...ают кастрол? как то боязно его лить, много подделок!
Focusss
25 September 2012
denzel86
А Эльф не могут подделать? Узкопрофильные масла , как Форд Формула , в любом случае реже подделывают , чем универсальные.
Енисей
25 September 2012
denzel86
Когда у меня была реноха лил эльф, провернуло вкладыш. Заключение - ...ое масло.
RubinUltraS
25 September 2012
Добрый вечер всем. Листал листал тут страницы, запутался. Какое лить масло то?) американка 2001 года)
KostyaAvtaz
26 September 2012
RubinUltraS
Форд Формула!
kalchuga
26 September 2012
KostyaAvtaz
под американца Motorcraft
Sleven
26 September 2012
Microsoft залей!
а масло надо знать где покупать или сертификат попросить.
patalogig
26 September 2012
Sleven:
Microsoft залей!
XP или семерку?
ЗЫ: сорри, не удержался
kalchuga
26 September 2012
patalogig
Восьмерку пробную версию
dysik
26 September 2012
Решился на это, на 11 летнюю америнканку после полусиньки. Castrol Magnatec 5W-30 А1 . Стоит пробовать?
Буду брать в проверенном месте.
Но и более доступный продукт хорошо сбалансирован — ни одного провала. Разжижение масла невелико, равно как и угар. Проблем с запуском в мороз до –27°С Castrol не создает, несмотря на визуально большую вязкость, чем у остальных семи масел. Еще Castrol отличается самым высоким щелочным числом у нового масла и самой высокой кислотностью на финише теста: это говорит о том, что масло Magnatec будет отлично работать, даже если заправлять автомобиль высокосернистым бензином. Но менять масло надо будет чаще.
madb
26 September 2012
а я вот в свой Duratec ST залил Shell Helix Ultra 5W-40 предыдущий хозяин убивал его 3 года этим маслом, ну и я чтоль продолжу
Sleven
26 September 2012
dysik
говорят разное, типа двигатель старый лучше полусинтетику лить т.к. появляются зазоры, прокладки, сальники изношены и т.д.,но зимой лучше конечно синтетика, у меня знакомый у него бочка, когда он ее купил там было залито МИНЕРАЛКА ,потом не парясь залил синтетику, отъездил год, ща уже льет полусинтетику и ни че ездит
так что лей синтетику)
Енисей
26 September 2012
RubinUltraS
У меня америка 2001, лью castrol magnatec 10w40.
vini70
27 September 2012
вот
-слава-
27 September 2012
vini70
Что тебя смущает? Производитель масла не обязан сам изготавливать тару. Может заказывают банки в одном месте.
madb
27 September 2012
Sleven
сальники с прокладками нужно не густым маслом заливать, а менять! густым маслом вы увеличиваете нагрузку на цпг и другие узлы, снижая общий ресурс мотора. Думаю раз в 10 лет можно на1ти 10-15тр на замену 4 сальников и 4 прокладок
killerom
27 September 2012
madb:
Sleven
а можно просто брать м80, масло в бензин добовлять - и будет всё ок.
Sleven
27 September 2012
вот вскроешь , заменишь прокладки и полезут проблемы!лучше не лезть по не беспокоит!
madb
27 September 2012
Sleven
а я и не говорил, что нужно вскрывать блок пока нет проблем. Но если родное, рекомендованное масло выгоняет то имхо лучше промежуточную капиталку сделать чем лить черти знает что. У меня на американце кушает + выгоняет из среднего картера гдето 1литр на 10ккм - считаю что норма. Если былоб больше - давно бы располовинил. Сальники уж точно не проблема поменять, их сразу сменил. Прокладки гемор - потому и не полез, хотя на голове не особо сложно сменить.
patalogig
28 September 2012
vini70
кстати скажу по секрету что не только на форды и бмв масло носящее такое гордое звание как "оригинальное" разливается именно в такую тару и с такой формой этикетки;) А все остальное только догадки. Но могу сказать только одно - одинаковой тары у разных производителей я пока не встречал.
focus_kz
28 September 2012
rantuliz
какой мобил льешь?канистра какая серая или черная?вязкость какая друг?полное название напиши пожалуйста
focus_kz
28 September 2012
все посмотрите свои крышки куда масло льют,под крышкой не как гамно?вот у друга льет формулу ф, унего все гамно там все окислилось,и на бэхе друг льет кастрол унего тоже по крышкой гамно,почему кастрол совместно с фордовской формулой такие свойства это не хорошо
Focusss
28 September 2012
focus_kz
Ну не знаю...у меня Фокус прошёл на Формуле 60 тыс. другого масла не видал , под крышкой светленько , чистенько ...наверное зависит от интервала замены ...и суперкрутым можно засрать , если менять раз в пятилетку.
rantuliz
28 September 2012
focus_kz
Привет Ford Formula 14E8BA, 5w30, банк не помню какого цвета. На мобил пока не переходил так как пока еще ТО не делал хочу посмотреть что с клапонами если все нормально буду на формуле ездить
deni9876
28 September 2012
focus_kz
163 тык на Формуле с самого рождения. Крышка заливной горловины и под клапанной крышкой все в чистоте. Лью Ford Formula 14E8BA. Замена каждые 12-14 тык.
focus_kz
28 September 2012
deni9876
наверно им подсунули фигню, наверно у нас в алматы т.е. в Казахстане подделки хотя если везут к вам в Россию к нам тоже наверно не тяжко привезти оригинал,я сам лью ликви моли, на лето лью 10 на 40,а зимой 5 на 50,движок тихо работает,когда пригнал машину с Германии тот немец лил BP ,клапана страшно стучали и гидрики,как залил ликви все разом перестало,попробуйте ликви
focus_kz
28 September 2012
Sleven
кастрол какой марки?какая вязкость?и название?
Chily
28 September 2012
focus_kz:
Да ты богатый человек . Мы уж как лили эту лабуду под маркой Формула, так и льём. От добра, добра не ищут. Знаешь такую казахскую пословицу?
Замирович
28 September 2012
focus_kz
надо летом 5в40 зимаой 5в30
focus_kz
28 September 2012
vit639
какой мобил льешь канистра какая черная или серая?какая вязкость друг?
