Установка датчика уровня жидкости омывателя
Предлагаю поднять вопрос об сигнализаторе уровня омывающей жидкости...
Штатно, не предусмотрено, что ужасно неудобно и напрягает. Такой датчик даже в "тазах" уже нормально воспринимается. На ФФ2, наверно, как-то можно доставить? /Особенно актуально у кого установлен омыватель фар/
У кого какие идеи?
Здесь отчет по установке датчика от Андрюха™
бачок омывателя, омыватель, датчик уровня жидкости, омыватель, датчик, омыватель лобового стекла, омыватель фар
SportlineFFII
20 January 2007
443,9K
1,5K
djdeniska
16 April 2012
<nosnv>
FORDIAGNOSTIC (ЭЛЕКТРИКА СЛЕСАРКА ДИАГНОСТИКА) любой сложности + ТО
Korida
17 April 2012
<nosnv>
Сам прошей. ELM327 + прога от одноклубника Диагностический адаптер своими силами.
nosnv
18 April 2012
Korida:
<nosnv>
темный лес для меня )
djdeniska:
<nosnv>
спасибо!
dimm33
27 April 2012
ура! я счастливый обладатель датчика)))
датчик ставил Jp Group № 881238401 - 333 рубля и уплотнитель 12 38 821
проводка до колодки была (Гиа, 08 год)
прошивал тут
Олег78
29 May 2012
А если менять проводку подкапотную (на проводку под датчик и омыватель фар) , то меняется вся проводка , или под датчик с омывателем отдельная?Если есть номер , то подскажите заодно и номер.
YuryFF
29 May 2012
Да вся
Олег78
Ты чего Из за четырех проводов решил менять моторную проводку!!!
Олег78
29 May 2012
YuryFF:
Да вся
Олег78
Я пока думаю
Заодно под ксенон провода все будут если что)))
А проводка подходит в салоне идёт от С111 , а дальше под капот?это же та проводка?
YuryFF
30 May 2012
Да С111 соединяет моторную проводку с подторпедной
rowdy
30 May 2012
YuryFF:
Fish
Вот фотка пинов
1. Это клемма в щеток приборов
2. Это клемма моторной проводки
3. Это клемма подторпедной проводки
Не оказалось у меня вообще проводки под датчик. Где взять клемму под номером 1?? может у кого есть и поделиться или подскажет где купить??
А что еще висит на разъеме с111? Что бы проверить все ли включается?? я так понял стартер, гудок, туманки уж дюже он нежный
VitaR
30 May 2012
Купите на разборке колодку с пинами от приборки, климата, магнитолы, AUX и пр. Новых не продают. Ну или закажите а Германии
http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll?Vi...5#ht_1966wt_888
dimm33
30 May 2012
rowdy:
я единственное могу посоветовать клемму от бмв № 61 13 0 005 199 (60р. ) используется вот в таком штекере, серый. то есть приходит кусок провода с обжатой клеммой
http://img219.imageshack.us/img219/4505/cimg0014ko4.jpg
вон ответные папы на него видны внутри
http://img411.imageshack.us/img411/5286/kennzeichenlednasenvh2.jpg
по памяти вполне похож на ссылку в ебее выше. короче эта клемма только на папу в виде штыря
rowdy
30 May 2012
Случайно это не 26 клемма на рисунке
dimm33
30 May 2012
rowdy
вы мне?
я х.з. честно...(
YuryFF
30 May 2012
rowdy
Был в Питере я тебе целую горсть насыпал В Москве тоже нету проблем где их найти Ну а если Вы из Тулы то обратитесь к YOGO71 он вам поможет
bbgon
21 June 2012
Урра, вот и я обзавелся датчиком, сегодня все установил, заскочил к дилеру и прошил, по дороге домой обильно мыл стекло))), и уже на подъезде к дому загорелась долгожданная надпись!!
Не сразу смог найти всю необходимую информацию, поэтому от себя добавлю:
1. У меня рестайл, 2008г Ghia SE, стоят адаптивы, омывателей фар нет. (ничего тянуть не нужно, просто покупаем датчик, кольцо и проводку, придет скорее всего 8 пиновая, пины с имеющегося 6 пинового разъема переставить легко, был вопрос куда засунуть добавленные два пина от датчика, но, быстро разобрался, все по цветам сходится).
2. при снятии бачка запомнить какая к какой подключены трубки омывателя, чтобы не перепутать потом.
3. Посмотреть какой разъем у вас можно сняв правую фару (все прекрасно видно).
4. Чтобы уж наверняка правильно поставить датчик, есть подсказка, на самом датчике имеется срез, он сделан для того, чтобы датчик прилегал к бачку омывателя. просто покрутите в руках датчик и бачок и сами все поймете.
5. для разборки разъема понадобится небольшая ловкость пальцев, скобка канцелярская для снятия защиты разъема (белого цвета) и тоненькая-тоненькая отвертка (лучше часовая) для отсоединения пластикового зажимчика от пина, при извлечении этого самого пина))
Ну, уж теперь то точно я спокоен, всем все должно быть понятно.
KingofSpirit
16 July 2012
Установил в выходные датчик уровня омывайки. Проводки не было никакой. Поэтому решил тянуть сразу в приборку, минуя С111. Пин для приборки взял из косы, находящейся в багажнике справа (там 2 плоских разъёма есть под обшивкой не задействованных - белый и коричневый вроде, причём они набиты пинами по полной). Пин немного другой, но подошел. Датчик само собой не родной ставил. Дырку в бачке просверлил пером на 19 мм. Ну и прошил сам конечно, тут проблем никаких.
Mr.BAS
16 July 2012
Странно я ничего не делал, надпись что мало жидкости у меня появляется...
Может преждний хозяин ставил, хз
или от комплектации зависит?
alex-a
26 August 2012
Сегодня была завершена установка в С-Max Ghia '08.
В связи с неплохой комплектацией, проводка до 6-пиновой колодки была.
Всё делал по инструкции Андрюха™.
Единственное: вместо проводки 1379961, выбрал по совету Elcats проводку 1553191 (она ещё и недорогой оказалась). В итоге она пришла с 6-пиновым разъёмом, так что всем рекомендую!)
ТАЗиковского разъёма датчика заднего хода во всём городе не нашлось, поэтому купил ТАЗиковский же разъём положения коленвала, в котором по центру сделал пропил под перегородку в датчике от JP Group.
В итоге, используемые материалы:
1) Opel 12 38 821 Втулка датчика бачка стеклоомывателя 1 шт.
2) Ford 1 553 191 Провод к бачку омывателя 1 шт.
3) Jp Group 881238401 Датчик уровня охлаждающей жидкости 1 шт.
4) Разъём датчика положения коленвала ВАЗ
Как работает пока не знаю, поскольку пока ещё не прописал в системе. Обязательно отпишусь.
Топикстартеру и Андрюха™ большой респект
biverboy
26 August 2012
alex-a
не понимаю одного - зачем проводку покупать...
alex-a
27 August 2012
biverboy
Ну, та проводка, которую я купил, она во-первых обошлась недорого, а во вторых она с возможностью подключения омывателей фар. Да и вообще как-то приятнее когда "колхоза" по-минимуму. Времени меньше потратил. Пальцы, опять же, целее
ЖЕЛЕЗЯКА
15 September 2012
Всем привет! Ребята подскажите пожалуйста кто знает! Ситуация следующая: купил недавно фф2, комплектация Ghia, бортовик выдает низкий уровень омывающей жидкости, долил под завязку воды, информация на БК непропала. Ну думаю дело в датчики, либо в проводке. Сегодня снял бачок, а датчика там и в помине нет!? Стоит насос и всё? Вопрос, откуда БК считывает информацию? По логике без датчика и сообщений никаких недолжно быть? Как это сообщение убрать? Клемы с аккумулятора скидывал часа на три, результата ноль.
4ETBEPKA
15 September 2012
ЖЕЛЕЗЯКА
Если датчик отсутствует, либо разъём снят, либо обрыв - как раз и будет показывать, что мало омывайки. Либо надо искать остатки проводки и соединять вместе (либо один сигнальный провод соединить с "землёй"), либо через перепрошивку мозгов отключать эту функцию. Хотя лучше и полезнее будет этот датчик всё-таки установить - это совсем не сложно, но весьма полезно.
Где искать нужные провода надо в теме посмотреть, я не вспомню где-чего-как.
ЖЕЛЕЗЯКА
16 September 2012
Я тоже думаю лучше датчик поставить! Проводки соответственно к датчику нет, идет одна фишка, к ней шесть проводов, на насос два в остатке четыре. Посути два должно идти на датчик, а остальные два, на омыватель фар. По логике так? Возможно ошибаюсь, подскажите кто знает!
VitaR
21 September 2012
ЖЕЛЕЗЯКА
Приборка у вас уже "прошита". Стало быть купите датчик, резинку,колодку и провода метра 3. Можно всё это и не оригинальное (в теме найдёте). Один провод от датчика на "массу", второй к 28 пину в приборке. Всё!
ЖЕЛЕЗЯКА
22 September 2012
Повторюсь в фишке с которой запитывается насос омывателя, шесть проводов? Два идут соответственно на сам насос, остаются четыре незадействованные! Может к этим четырём и запитать датчик, зачем тянуть провода к 28 пину в приборке???
VitaR
22 September 2012
ЖЕЛЕЗЯКА
Можно и так. Только датчику нужны два провода, а не четыре. Чёрный и чёрно-оранжевый. Но надо проверять полная ли у вас проводка, те идёт ли проводка от разъёма С111 (у правой ноги пассажира) к 28 пину в приборке. Ну и проводку штатную менять у бачка омывателя придётся. Я привел самый бюджетный вариант. Мне всё обошлось рублей в 600 (неоригинал) Проводки небыло никакой .
Igor140383
30 September 2012
Такая же проблема, у меня нету датчика, а сообщение постоянно горит (низкий уровень жидкости стеклоомывателя).
-Skrat-
1 October 2012
Igor140383
либо поставить датчик либо, отключить это функцию(только через диагност.прибор)
Sergio64rus
4 October 2012
Поставил опелевский датчик, разъем от таза (положение коленвала). Проводку не заказывал, подключился прям к проводам над локером.
Позже прошил, работает без проблем (долго ждал, когда вода закончится в бачке).
Очень доволен, удобно и наглядно!
Igor140383
6 October 2012
А можно как нибудь отключить самому, например закоротить где нибудь проводку?
