Кто подскажет что может быть?
А история такая. Если на морозе (-15) несколько раз нажать на тормоз (ну по сути прокачать), то тормоза пропадают - работают как будто машина заглушена (без вакуумного усилия), т.е. тормозит, но очень вяло (надо хорошенько приложиться на педаль).
Проедешь немного, как будто что-то прогревается и тормоза становятся как обычно нормальные и до следующего остывания работают в штатном режиме.
Записался к дилеру, но им еще надо будет это демонстрировать ...
sham1294
23 January 2012
Проблемы с тормозами. Обсуждение работы тормозов.
Jilposelok
много раз читал причем даже в ветке фф2 о колодках сангшинг, ну или как то так. В нете тоже про них полно отзывов, где то 50 на 50. как я понял они жрут диски, народ пишет что после них диски как новые, и стоят они копейки... как вариант можно их поставить проелать 1-2 тыщи а потом поставить что нить по приличней... стоят около 600-700р...
Кто сталкивался с такой проблемой... когда первый раз нажимаешь на педаль тормоза тормозит как то вяло, сразу нажмешь второй раз тормозит нормуль, в чем может быть проблема...
Та же проблемка. 1,6 ПШ пробег 14453 км. При неработающем двигателе нажимая на тормоз и отпуская педаль стали слышны хлюпы. Кроме этого, тормоза после нескольких нажатий как-бы накачиваются. По опыту подозреваю на протечку или на попадание воздуха в тормозную систему. Наверное придется искать причину разгерметизации тормозной системы и прокачивать их. Обидно, новая машина , пробег мал. Все таки Форд далеко не японец.
anwikbanВполне возможно, что воздух попал. Надо прокачать.
Кроме этого, тормоза после нескольких нажатий как-бы накачиваются. |
Совершенно верно. Они накачиваются как при работающем, так и при заглушенном двигателе.
Кстати, у меня вакуума (для усиления) после заглушения двигателя хватает на 8 часов (рабочий день) точно, а на ночную стоянку - не помню...
Я не спец. но накачиваться они на мой взгляд не должны. Ты точно знаешь , что должны
Я не знаю, что ты имеешь ввиду под словом накачиваются, но после нескольких частых (втечении 5-10 секунд) нажатий на педаль тормоза она (педаль) "дубеет" в верхнем положении и это нормально. Это на всех машинах с вакуумным усилителем тормозов, да и без усилителя также (копейка древняя например)
Kirmon67
16 September 2012
Недавно неприятно обнаружил для себя приличную борозду на переднем тормозном диске. Пробег 11000(скорее всего она появилась даже ранее)
Стиль вождения неагрессивный, спокойный
Посему встал вопрос о гарантийных обязательствах.
А гарантия НЕ сводится :
"На плановую регулировку и замену расходных материалов (таких как масла, рабочие жидкости, свечи зажигания, фильтры, лампы накаливания) и изнашивающихся элементов (таких как фрикционные материалы тормозов и сцепления, щетки стеклоочистителя, ремни привода). ОДНАКО гарантия распространяется на эти материалы и элементы, если их замена требуется по причине исходного дефекта или материала. "
Исходя из этого, является ли это гарантийным случаем(дефектом или материалом), т.к. скорее всего в ближайшее время придется менять диск, дальнейшая езда потенциально опасна. А тратить свои деньги за диски на новой машине не хотелось бы...
ivm51
16 September 2012
Нужно было защитные щитки ставить на перед как стоят на задних торм.дисках см тормоза защитный кожух торм.дисков
ivm51
если борозда снаружи, как тут щитки помогут?? полно машин, где спереди тоже нет щитков, как и у русского форда...
Привет всем! Вчера обнаружил на обоих дисках тормозных борозды,но не по ходу движения колодки , а поперек, не пойму как так вообще может быть? Может кто что посоветует?
potaturin
21 September 2012
Всем привет.У меня такая проблема поставил новые тормозные диски,колодки 3 тыс проехал и начался скрежет при торможении,снял колодки целы,ничего не попало под них,поехал опять такая-же фигня,купил новые колодки феродо,поставил 2 тыс нормально,потом опять скрежет при торможении,перегрев диска и в итоге его повело при торможении вибрация,купил еще один комплект дисков,поменял 2-3 тыс опять скрежет,опять вибрация при торможении уже супорта все почистил,разработал направляющие смазал а скрежет так и идет.Помогите кто сталкивался с таким FOCUSом.Заранее спасибо
potaturin
Скрежет с обеих сторон?
Удара в колесо (колесом) не было?
Ступичный подшипник не шумит? Возможно ступицу повело.
potaturin
21 September 2012
подшипник не гудит,никуда не бился, началось после замены колодок и дисков
potaturin
21 September 2012
скрежет только с левой стороны
На дня исправил обнаруженную случайно залипуху на своем ФФ3 хэч., через Офф диллера разумеется, забегая вперед скажу, что фордовцы отреагировали адекватно, долго удивлялись, рассматривали, собирали консилиум...
суть проблемы такова, сняв переднее переднее колесо, обнаружил, что колодка прижимается не всей своей плоскостью к диску, на Рис 2 хорошо видно, при торможении трет разумеется тоже не всей поверхностья, от чего на диске образовался бортик! начал искать причину, но все казалось нормальным, снял правое колесо, дабы сравнить, окозалось все в порядке Рис 1 !!!
На сервисе выяснили что на левом суппорте установлена скоба не от фф3, на фото все видно, происхождение ее осталось не известным..."левая" скоба была чуть меньшим размером, и отодвигала колодку от центра диска! в итоге неделя в ожидании скобы, ее замена и замена колодок!
на ходовых качествах ни как не отражалось, при торможении не уводило, ездил еще долго, если бы не снял колесо
Добрый день.
Порвался пыльник на переднем суппорте, фф3.
Вопрос, меняется ли он?
по даташитам нет, т.е. нет пыльника как отдельной зч.
Но на суппорте от фф2/мазда3 ремкомплект есть.
Второй вопрос - одинаковые ли суппорта 2 и 3 фокуса фактически, а не по каталожным номерам?
Что посоветуете, кроме как купить суппорт в сборе?
У меня на ФФ3 такая же вещь с ускорением иногда происходит. Сначала сваливал на субъективные ощущения при усталости, но теперь думаю нужно разобраться. Кто-нибудь уже знает в чем причина ускорения при торможении?
Как это? поконкретней пожалуйста
Подскажите плиз , что за тормазуха залита ? Нужно долить, а какую взять не знаю .. 4D или 3D .. Сервисной книжки нет .. форум не читал если где написано ,то извините ..
BAMBEY
Super DOT4 ESD M6C57 A
Для тех у кого возникают проблемы с тормозами, в основном это касается механической части. При установке томозных щитков обнаружил следующие неприятные моменты:
1)напрвляющие штивты не были затянуты, открутились очень легко, при легком нажатии на шестигранник.
2)после того как извлек их из пластиковых кожухов, обнаружил их абсолютно сухими, при обратной сборке смазал специальной смазкой.
При интенсивной эксплуатации в первоначальном состоянии могли возникать закусывания при растормаживании, неравномерный и повышенный износ. С неравномерным износом сталкивался на ФФ2, через 40000км пробега при инспекции передних колодок обнаружил что слева, внутреняя колодка износилась больше, чем правая внутреняя, проводил ревизию, отличие было толко в том, что напрвляющие штивты были затянуты сильнее.
rus76
Похоже скоба стояла для томозных дисков диаметром 300мм, скоба для 278 выглядит как на первом рисунке, а для 300- как на втором. По креплениям они похожи, только большая скоба, соответственно отодвинет колодку от центра чуть больше чем на 10мм
Jilposelok
11 November 2012
Jilposelok:
Вообще мне эта вся идея не очень-то и нравилась: толщина диска, неравномерный износ колодок и пр. Но всё-таки решил пойти по пути наименьшего сопротивления, о чём собственно теперь жалею... Проехав 3км после замены появился дичайший скрип и что характерно появляется при слабом торможении и до полной остановки. А я всегда ненавидел проезжающих мимо скрипачей, представьте каково теперь мне... Если завтра скрип не пропадёт (в чём я собственно не сомневаюсь) буду таки менять диски с колодками... |
Вот кстати, удивительно но на следующий день скрип пропал:) На сегодняшний день пробег 49К и с колодками все Ок, правда появилась другая проблема - загорелся "Check Engine" но об этом не в этой теме...
ev.khromov:
Пробег 250км. 2.0 акпп. Паркуясь, сдавая задом, совершенно неожиданно исчезло давление в тормозах, скорость минимальная. Еле успел оттормозиться надавив на педаль всем весом. Отъехал вперед и в следующих заход задом, ситуация повторилась. Через 100 метров езды повторить не получилось. Сдевал вперед назад - давление есть |
Было один в один! Завел, начал разворачиваться. Нажал на тормоз, а педаль не продавить. Чуть не врезался в машину! Заглушил, потом завел, давление появилось!
друзья ,а у меня такая проблема, машина новая езжу 5 месяцев, сейчас переобулся на зиму, и стал замечать, что тормозной путь стал длиннее. чтобы уверенно затормозить приходиться педаль нажимать до больше половины ее хода. могли колодки стереться за 5 месяцев? или это из за резины? или просто глюки у меня?))
Godrik
Правильно говоришь: могли колодки стереться или из за резины, а также погодных условий
Хотите верьте- хотите проверьте!!!Несколько дней назад на заснеженной дороге решил проверить длину тормозного пути с этой... системой ABS!!! Итак: разогнался до 60-ти, замечаю точку торможения и педаль в пол... педаль задрожала... остановка... замечаю место остановки с ABS. Далее... вынимаю предохранитель этой ABS и повторяю эксперемент в том же самом месте с тойже скоростью... и о чудо-тормозной путь- короче метра на ДВА!!! Еду в третий раз и применяю прерывисое томожениес той же скоростью в том же месте, что и предыдущие оба раза и ... вы не поверите... тормозной путь оказался еще короче метра на ТРИ!!!.. чем во второй раз!!! Вопрос: это только у меня ОНА так работает или это снежные издержки?Уже несколько дней езжу и наслаждаюсь предсказуемости тормозов! Единственное, что не нравится- не работает система ESP
Если кто либо решит повторить- отпишитесь. Только не надо реплик о моей некомпетентности без ваших (эксперементальных)
на то оснований. Жду
trubach:
решил проверить длину тормозного пути с этой... системой ABS |
А какого результата ты ожидал? АБС предотвращает блокировку колес при экстренном торможении, а не сокращает тормозной путь
Ну по теории, отсутствие блокировки должно сокращать торм путь
acapulco
5 December 2012
trubach:
отсутствие блокировки должно сокращать торм путь |
Так и есть, без ABS, теоретически, тормозной путь сокращается. При этом, управление автомобилем становится неуправляемым
