ЧТо будет если смешать антифриз с жидкостью омывателя?
15 years ago
собственно,сабж:вчера приехала знакомая девачка на новеньком Гольф-6 и сказала,что она только что залила летнюю омывайку в расширительный бачок Я говорю,а как ты туда попала?Она ответила,что это была баночка без крышечки и поэтому она в нее и залила.Там розовенькая водичка в баночке...Я говорю,а крышечка где?Она говорит,типа,нету,не знает где..Я пошел глянуть:крышка от расширительного бачка валялась под капотом,где то возле движка застряла,девачка ездила с открытым бачком какое то время(с момента покупки,имхо,пробег 500 км на авто).В бачок она налила граммов 200 не больше(с её слов)
Я предположил,что ничего страшного,но,тем не менее,развейте сомнения
с уважением к форуму
Polarbuza
28 March 2010
41,3K
18 September 2012
А
Алексей12345:
жидкость для ГУРа не замерзает ведь!
И че из этого??
Алексей12345
18 September 2012
может не надо менять антифриз так обойдётся?
ПапаСерж
18 September 2012
Алексей12345
по ошибке добавил в антифриз жидкость для гидроусилителя руля!какие последствия и что делать
Главное, не пей, а то вон Чехи с Поляками...
Алексей12345
18 September 2012
Алексей12345
18 September 2012
Алексей12345
18 September 2012
по ошибке добавил грамм 100 в антифриз жидкость для гидроусилителя руля!что делать?
Egor NW
18 September 2012
Лучше сменить . Уверенность , что жидкость ГУРа плавала на поверхности антифриза в расширительном бачке , а не попала в радиатор , есть ?
Алексей12345
18 September 2012
да она плавала в расширительном бачке
Egor NW
18 September 2012
Тогда - откачать из бачка, протереть внутренние стенки бачка салфеткой для стёкол , залить свежий антифриз в расшир.б-к .
18 September 2012
А
Алексей12345:
Алексей12345
Для начала откачать из бачка расширительного всю каку что залил, можно не за раз
ManAG
18 September 2012
А
Алексей12345:
купи в аптеке клизму ( грушу ) и откачай.
Алексей12345
18 September 2012
спасибо Egor NW
Алексей12345
18 September 2012
СПАСИБО ВСЕМ
Sarumjan
18 September 2012
Жидкость для ГУРа вообще коварная штука.. в сумерках можно перепутать с чем угодно. У меня товарищ однажды жидкость ГУРа подлил в масло.
Алексей12345
18 September 2012
И ЧТО БЫЛО ПОТОМ
18 September 2012
А
Алексей12345:
И ЧТО БЫЛО ПОТОМ
Потом был КАПсЛУК.
Sarumjan
18 September 2012
А
Алексей12345:
И ЧТО БЫЛО ПОТОМ
ничего особенного.. менять масло денег зажал, так и проездил какое-то время до плановой замены. Сначала прислушивался к ощущениям, потом забил.
Насчет антифриза я бы не парился и не менял. Но это мое личное мнение, убеждать не буду.
Anton44
18 September 2012
. У меня есть знакомая, которой сказали, если будет гореть датчик давления масла, то надо его залить. но забыли добавить, что это при работающем двигателе. Как результат её жалоба, я сейчас на стоянке и уже половину канистры залила , а лампочка не гаснет.
Ужас. Я представляю как она лампочку зарядки АКБ тогда тушила
DionnissS
18 September 2012
...антиомыватель будет
- Красный -
18 September 2012
Ну а как же, тож заливал. Нуачо, цвет тож совпал Понял, когда чета пеница стало!? И тут до меня доперло Кароче, залил немного, грамм сто-стописят, тут же отпшикал пену из бачка пшикалкой, долил антифриза. На следующий день поехал в Нижний Новгород. Ну и ниче - прошло уже года три, все нормуль.
Алексей12345
18 September 2012
dsprts
22 September 2020
Sarumjan:
жидкость для гура это по сути масло для акпп типа 75w90. раньше даже небыло различий и по инструкции лили одну жидкость и туда и туда.
вы мне вот что скажите. 10 летний антифриз оригинал форд заводской (заменил недавно его, а слитый не выкинул) если залить в бачек омывающей жидкости что будет?
Mits
22 September 2020
dsprts
Сильнейший яд. Возможно отравление парами через вентсистему с необратимыми последствиями. После этого будет пофиг на состояние помпы и лкп. На некоторых упаковках есть рекомендации использовать индивидуальные средства защиты при заливке (перчатки).
dsprts
22 September 2020
Mits:
так то и незамерзайка тоже может быть опасной.
Mits
22 September 2020
dsprts
Может, если нелегальная. А на фирменной бутылке антифриза и так написано, что яд. «Не дышите парами». Черным по белому. Зачем мне кого-то убеждать, наберите в гугле или яндексе отравление антифризом и почитайте.
22 September 2020mobile
dsprts:
Скажут, что блондинка.
