Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
12 years
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
272,1K
1,3K
9K
StiksAD
3 September 2012
Люди помогите не найти тему подходящую. у меня перестала играть колонка(динамик) в задней двери, с начало думал как в прошлый раз просто загнулась, но вот тебе раз она работает, тогда взял "хитрый прибор" измерил сопротивление на рабочей показывает от 2-4 а на нерабочей 20ом чЁ делать не знаю!
yurik_
4 September 2012
ФФ2 2011 г. в. Двиг 1,4/80 лс. Потек антифриз через шкив водяного насоса. Собрался менять, купил антифриз, помпу. Выясняется - нужно поменять также и два вспомогательных ремня. Собрался брать их. Читаю дальше - пишут, что нужно будет менять также и ремень ГРМ, т. к. на корпусе помпы стоит ролик ремня ГРМ. Я уже в полной прострации, потратил кучу денег, и не знаю, что делать...
Скажите внятно, что нужно сделать на двигателе, чтобы поменять помпу? Какие действия?
Den55
4 September 2012
Ice Storm спасибо
Barabuk
4 September 2012
как не странно поменять помпу
остальное по состоянию...и Don’t Worry, Be Happy
it-wolf
4 September 2012
Такая проблема.
Авто Ford Focus 2 Двигатель 2.0 Бензин АКПП
Начал появлятся рев двигателя как будто резонатор дырявый. (как прямоток стоит =))) Рев появляется при ускорении начиная с 3 оборотов.
Рев только при трогании. Сегодня ище появился рев на месте когда были нажаты тормаза.
Что может быть?
4 September 2012
it-wolf
Изменился звук работы двигателя
DenLed
4 September 2012
Уважаемые. Помогите разобраться.
На машине при резком нажатии педали газа машина как бы "вздыхает" и только через 0,5 сек начинает набор оборотов. Пробовал немного нажать на педаль ( до 1200 оборотов) и далее резко - то же самое: "вздох" и набор оборотов.
Кто-нибудь сталкивался?
Уже и чистку ДЗ делал и свечи менял. Ошибок не горит.
Машина конец 2007 года испанец 1.6 100 лс
4 September 2012
DenLed
Свечи поменяй, для начала.
DenLed
4 September 2012
Поменял на NGK platinum. Не помогло.
Могут свечи не нравиться? Может надо было оригинал ставить?
lir3000
5 September 2012
Всем привет!
Двигатель 2.0L, at, пробег 95000.
После поездки 600км в агресивном режиме (часто 140-170), появилась небольшая неприятность:
Если резко нажать на педаль газа, то перед набором оборотов появляется посторонний резкий, средний по громкости звук цыкания из двигателя (напоминает как у спортивных тачек).
Кто-нибудь сталкивался? Что делать?)
С Уважением, Михаил.
bapbap10
5 September 2012
Добрый день.
Опять я про шины. 2 сезона катаюсь на штатных Michelin Primacy HP R16 94V.
Недавно "истратил" шину с запаски. Теперь надо для запаски шину прикупить. Но с индексом 94 V уже нет в продаже. И что делать?
Не менять же по кругу всю резину? Износ еще небольшой
-Ал-
5 September 2012
B
bapbap10:
... "истратил" шину с запаски. Теперь надо для запаски шину прикупить. Но с индексом 94 V  уже нет  в продаже. И что делать?...
Купи самую дешевую, отечественную, соответствующего размера. До шиномонтажа доехать хватит.
Или вообще купи докатку, заодно и место в багажнике увеличишь.
bapbap10
5 September 2012
-Ал-
видимо, так и придется. До шиномонтажа -это имеется в виду сначала до магазина, а потом до шиномонтажа? Ведь без шины на монтаже делать нечего
с летом понятно. а зимой у меня диски 15 и резина зимняя. С летней запаской на 16-х дисках до магазина-то хоть доехать удастся?
DenLed
5 September 2012
bapbap10
Шины можно поискать в интернет-магазине
Если переживаете про зимние поездки - берите всесезонку, липучку. Но у меня в багажнике лежит докатка. Места занимает мало, если потихоньку - то и в гололед можно доехать.
-Ал-
5 September 2012
B
bapbap10:
... До шиномонтажа -это имеется в виду сначала до магазина, а потом до шиномонтажа? Ведь без шины на монтаже делать нечего ...
Такое повреждение шины, что бы её с разу "на выброс" - редкое явление. Чаще это прокол, который прекрасно ремонтируется. Я, например, за много миллионов километров, только дважды так повредил шину, что не восстановить было... а прокол - это дело житейское.
И зимой можно потихоньку доехать на докатке, хотя она и другого размера.
Balu7777
5 September 2012
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста где в Новосибирске продиагностировать АКПП?
5 September 2012
bapbap10
Новосибирск
lex_s
5 September 2012
Подтягивая болты крепления клапанной крышки, сломал одну из них, теперь боюсь подтягивать остальные. Тот болт, что сломался, закручивался не очень тяжело, и скручивание его головы было неожиданным. Заменил на другой болт российского производства с классом прочности 5.8, свернул и его, хотя усилие было небольшое и МЕНЬШЕЕ, чем я затягивал другие болты этой же клап.крышки. Собственно вопрос, может и глуповатый, но для меня важный, т.к. масло сочится через крышку, нужно её поджать: почему ломаются эти болты в одном и том же месте при СРАВНИТЕЛЬНО с другими болтами небольшом усилии затяжки? Динамометрического ключа нет.
-Ал-
5 September 2012
lex_s:
... почему ломаются эти болты в одном и том же месте при СРАВНИТЕЛЬНО с другими болтами небольшом усилии затяжки?...
Присмотритесь, возможно там есть перекос? Если затягиваемая поверхность не перпендикулярна оси болта, то он и должен сломаться
А вообще там небольшое усилие затяжки, всего лишь сжать прокладку требуется.
Nikis_23_rus
5 September 2012
lex_s:
Так может поменять прокладку клапанной крышки надо, а не тянуть болты ?
DEKANI
5 September 2012
Делал шумку потолка,снимал плафон.Собрал и теперь свет горит постоянно.Выключается только принудительно.Никаких затуханий,как раньше.Вопрос к знатокам, что делать.Машина ФФ2.
lex_s
6 September 2012
Nikis_23_rus
Как раз прокладка новая. Поменял, а теперь потихоньку поджимаю болты.
Прокладку на герметик нужно было сажать?
Nikis_23_rus
6 September 2012
lex_s:
Нет, ненадо
Yuriy007
6 September 2012
lex_s
Прокладка сделана не из металла , что бы ее до опупения тянуть . Подойди к окну и посмотри на уплотнитель между рамой и коробкой . Зазор остается . Уплотнитель не прижимается к раме намертво . Тянуть надо в разумных пределах . Возможно у тебя возникает перекос клапанной крышки из за перетяжки болтов . Посмотри схему затяжки . Затягивают от середины . Колеса между прочим прикручивают гайками крест на крест . Возможно от усердия ты уже раздавил прокладку .
-Ал-
6 September 2012
DEKANI:
... снимал плафон.Собрал и теперь свет горит постоянно...
Перепутал провода?
danatz
6 September 2012
комплектация comfort, дорестайл 2007
нашел по электросхеме, что закрытием-открытием дверей управляют реле R29(R30)(Door Lock Relay), R26(R27)(Door Unlock Relay), R25(DD&FF Unlock Relay), они находятся на плате Passenger Junction Box (Partial).
Может кто подсказать в каком месте они находятся? На тех фото, что нашел этих реле нет.
Спасибо
timur13
6 September 2012
Пробейте пожалуйста если не трудно по микрокату X9F5XXEED57Y02433, требуется замена левого привода
danatz
6 September 2012
по схеме страница 91
Nikis_23_rus
6 September 2012
T
timur13:
А что пробить-то ?
timur13
6 September 2012
Nikis_23_rus:
T
timur13:
А что пробить-то ?
exist по vin выдает два вида привода с внешним зубчатым соединением со стороны дифференциала 26 и 23. Какой мой?
