Замена маслосъемных колпачков
7 years
Завтра меняю маслосъемные колпачки у неофициалов. На что могут развести или что могут сломать? На что обратить внимание? Надо ли менять ремень ГРМ (свежеменяный)?
замена маслосъемных колпачков, жрет масло, расход масла, двигатель, ремонт двигателя
Shteff
4 July 2006
132,4K
focus_kz
30 August 2012
shurik2476
помню ты менял маслоки?какой фирмы ставил?после замены не дымело у тебя???
iNemcev
30 August 2012
focus_kz
У нас замена в понедельник будет скорее всего, будем ставить Elring (Германия).. сказали нужны они 8 шт(4 впускных и 4 выпускных) 720р вышло, сальник распредвала и прокладку клапанной крышки. Сальник - это не колпачок... но функция в принципе одна
koles007
30 August 2012
focus_kz:
shurik2476
У меня ёрлинг стоят,всё ок,только я покупал их по 40 рублей,40*16=640руб
focus_kz
31 August 2012
iNemcev
а что впускные и выпускные разные?или все одинаковые??,колца лечь не могли,до этого так не дымело
iNemcev
31 August 2012
focus_kz
ну мне сказали что там чем-то отличаются по резине... но на вид одинаковые, только резинки разных цветов.
shurik2476
31 August 2012
тож ставил Elring,после замены не дымел,как и до замены ведь стоит катализатор!шёл сизый дым когда по трассе фигачешь за сотню при переключении передач.масло улетало на 1000 литр,сейчас расход уменьшился в двое,осталось поменять колечки!загорается чек периодически ошибка P0420(достигнут нижний придел работы катализатора)
Lexa103
1 October 2012
Подскажите каким приспособлением снимать колпачки с посадочного места? Двигатель "зетек" 2.0, американец.
koles007
1 October 2012
L
Lexa103:
Я отверткой расшатывал,один раз справа нажал,один слева,и пинцетом вытаскивал.
72dimedrol
7 October 2012
Везун
у меня симптомы точно такие же.давление по 16 очков.в 4 цилиндре масло.а какое давление должно быть?
koles007
7 October 2012
72dimedrol:
Везун
У тебя масло в цилиндрах.Залей по 15 грамм ацетона в каждый цилиндр,подожди пару минут,"просуши" цилиндры и после этого проверь компрессию.
Нормальная компрессия 11-13 очков,с разбросом по цилиндрам меньше одного очка.
72dimedrol
7 October 2012
koles007
попробую.спасибо.,но сейчас уже разобрал всё.-буду колпачки менять,пару роликови ремни заодно.
Везун
8 October 2012
У меня везде 12 стало
koles007
8 October 2012
В
Везун:
Отличная компрессия.После чего стало?
шурец
8 October 2012
В
Везун:
везет же тебе что делал?
Везун
8 October 2012
шурец
Раскоксовыватель МЛ, наш, отечественный, машину под уклон, чтоб движка вертикально стояла, поршня на середину, залил на ночь в поршневуху весь пузырь, утром проехал км 50, поменял масло и вуаля
72dimedrol
11 October 2012
Снял сегодня голову--выпускные клапана на 4м цилиндре с подтёками масла.вот наверно вся причина моего гемороя.Что только не делал))-промыл всё и продул.Раз уж разобрал,то хочу проверить износ клапанов.Кто подскажет диаметры стержней???в книге у меня нету .-
tomol22
22 November 2012
У меня тоже жрет масло 6 тыс 1 л, компрессия 13 на всех, маслосъемные колпачки менял год назад, что еще может быть???
koles007
22 November 2012
T
tomol22:
Нигде не подтекает?Скорее всего колечки уже немного подзалегли,норма 1 литр на 10 тыс.км.
tomol22
22 November 2012
koles007:
T
tomol22:
мотор чистый все ок, значит кольца, а как думайте "лавр" поможет???
шурец
22 November 2012
T
tomol22:
koles007:
T
tomol22:
мне помог
koles007
22 November 2012
T
tomol22:
koles007:
T
tomol22:
От лавра 2 результата как правило:Либо станет лучше,либо станет хуже.Себе тоже лавра лил,был морально готов к ремонту,у меня стало хуже.
шурец
22 November 2012
koles007
из-за чего хуже стало?
koles007
23 November 2012
шурец:
koles007
Видимо он кокс с колец смыл и они еще больше масла пропускать стали.
шурец
23 November 2012
koles007
если смыл, значит кольца стали подвижны (расширяются) и не пускаю (осаживают) масло. может плохо смыл ну частями
koles007
23 November 2012
шурец:
koles007
Я 4 поршня целый день отчищал,жидкость бы не помогла
шурец
23 November 2012
koles007
я на крыло пролил жидкость - пара сек всего пока ветошь взял в руки и пятно она очень ядовитая
зы: в инструкции к ней рекомендуют при каждой замене масла применять чтобы не закоксовывалось сильно
ToLib
29 November 2012
Что можете сказать о маслосъемных колпачказ фирмы Corteco 12017373 для Zetec-SE 1,6? я так понял они не делятся на впускные/выпускные.
Кто-нибудь ставил такие?
bugs174
29 November 2012
Я ставил сальник в гур этой фирмы, стоит около 30т.км зимой пускал двигатель и в -36 подтеков нет
ToLib
1 December 2012
Купил комплект Reinz 12-33876-01 за 700 рублей. В комплекте 16 колпачков: 8 зеленых, 8 красных.
Smirnov.cheb
9 January 2013
Прошу консультации:
Проверил свечи- оказалось, что резьба в масле. Сама машина в последнее время не с первого пинка заводится. В чем может быть дело? поможет ли раскоксовка и что рекомендуете делать?
Дело ли в маслосъемных кольцах или в колпачках и сколько может обойтись их замена?
