Прогрев дизельного двигателя
На холостых не греется, значит надо греть на ход, логичо (двиг 1.8 дураторг, фф2 вагон).
Выезжаем из дворика и попадаем на дорогу.
Кто как едет, пока движок холодный?
У меня сейчас обкатка (700 км проехал), крутить и переключаться на повышенную неохота, ехать на второй и напрягать других соучастников движения неохота.
Итак, кто как прогревается? (и попутно чирканите схему перключения - на какой скорости сколько оборотов)
(Не нашел такой темы в дизразделе, если чо )
прогрев двигателя, зимняя эксплуатация, прогрев авто, греем двигатель
piterpen
19 February 2009
72,6K
иван68
29 August 2012
Vaskov
я думаю. что не может. проблема в чем-то другом. у меня подозрения на ЕГР.
Vaskov
29 August 2012
Я думаю залить в бак хайгир. Он чистит нагар. А в сервисе. Сказали что турбина неправельно работает. Но снимать и диагностировать сейчас нет финансов.
karat
30 August 2012
Vaskov
Ты хочешь весь срачь послать в насос?Посылай,денеГ много,вперед
Vaskov
30 August 2012
А счего ее троит. Если говорят что по диагностики все норм. Кроме турбины. Ну а изза турбины на холостом врядли будет взаимосвязь.
30 August 2012
Vaskov
Зазоры клапанов и компрессию померь.
Vaskov
30 August 2012
Ну позже померю. А вот скажите хоть один кто заливал в бак химию и у него засорился насос и фарсунки. А то все только говорят. А живых примеров то и нет. В современных моторах хорошие фильтра.
karat
31 August 2012
Vaskov
В современные моторы химию не льют,лучше не будет это точно.А вот хуже на раз.
Vaskov
31 August 2012
Я низнаю ни одного примера что было хуже. А вот лудчше стало у моего отца мерседес дизель он залил и улудчшелось.
arhara29
31 August 2012
заливаю раз в пять тысяч присадку для чистки форсунок .Негатива не заметил улучшений особо тоже просто все в норме а когда снимали форсы зимой они выглядели очень достойно закоксовоности нет распыл нормальный.Да и вообще особенно у нас на севере многие используют присадки начиная от антигеля и кончая всякого рода чистками!!!
Да и если уж говорить на чистоту то многие такие вещи рекомендованы даже призводителями авто главное знать предел
Vaskov
1 September 2012
Вот вот я о том же.
иван68
8 September 2012
Vaskov
а какой у тебя пробег?
Vaskov
9 September 2012
170000
иван68
9 September 2012
Vaskov
что менял или делал на машине? хочу взаимосвязь найти. У себя менял: маховик, грм, термостат, сначала чистил а потом заглушил ЕГР.
Vaskov
9 September 2012
Я чистил егр поменял форсунки. Ну вот и все вот тоже думаю ремень поменять и поменять турбину ну это прилично стоит.
Vaskov
9 September 2012
Кто подскажет где можно купить гаррет турбину недорого?
Vaskov
9 September 2012
На диагностике сказали что все норм только слабо крутит турбина и поэтому немного дымит.
Vaskov
18 September 2012
иван68
А какой у тебя усилитель руля?
arhara29
18 September 2012
Vaskov
а почему именно всю турбину ?Кто вынес приговор такой ? может хватит просто катриджа ?это намного дешевле
Vaskov
18 September 2012
Это как?И сколько стоит? а хотя сейчас у меня немного другие заботы. На светафоре в ж... Въехал олень.
arhara29
19 September 2012
Сочувтвую!((( попробуй спросить у Serj in Rogervik он как я понял уже занимался этим как заказом так и заменой Он лучше обьяснит
иван68
23 September 2012
Vaskov
электрический ГУР
Vaskov
23 September 2012
у меня наверное тоже. а из за него подтраивать может.
chelnok66
24 September 2012
Такая же проблемма, поменял маховик, две форсунки... Никаких именений. Записался на 1октября к официалам, оставляю иашину на неделю, будут искать причину.
Bachik
24 September 2012
А кто нибудь хотя бы, пробовал клапан вентиляции катерных газов поменять или промыть?
ППиво
24 September 2012
Bachik:
А как это сделать? Все советуют, а как сделать никто не говорит
chelnok66
25 September 2012
Прием тут газы.можно маслозаливное открыть.когда газов много этот клапан просто вышибает.
Bachik
25 September 2012
ППиво
П
ППиво:
Bachik:
Ну промыть это элементарно... Снять крышку клапанной коробки и промыть по возможности. (опустить в бензин или растворитель и по бултыхать)
Заменить, это значит, купить крышку клапанной коробки и поставить вместо старой!
ЗЫ. клапан вентиляции стоит в крышке клапанной коробки. Он не разборный это часть клапанной крышки, меняется вместе с ней!
Bachik:
Я тут порылся в необъятном интернете, в клубах BMW и Mercedes на дизелях тоже сталкивались с такой же проблемой. Лечили заменой клапана вентиляции картерных газов.
У нас этот клапан вмонтирован в крышку клапанной коробки и меняется вместе с ней. По этому для проверки можно скинуть с него трубку ну и поиграться с ней (заткнуть полностью, на половину ну и т.д.) и посмотреть реакцию. Ну и как вариант прочистить весь тракт, особенно масло делитель!
Оригинал
chelnok66
11 October 2012
Сегодня получил машину.причину искали долго потом решили прошить мозги и вот ОНО САСТЬЕ кажется помогло .
недельки две покатаюсь потом опишу результат.
иван68
12 October 2012
А кто знает сколько сейчас стоит прошивка и где в Москве лучше ее делать?
chelnok66
14 October 2012
1500-2000 т.р форд центр север.Я делал у Цветкова Сергея.
