Откл/вкл пассажирской подушки безопасности
В мануале (эл. версия) на четвёртой странице видно, что под панелью климат контроля под буквой K есть кнопка "индикатор деактивакции подушки безопасности". У меня Ghia (седан) и на этом месте стоит заглушка.
Это у всех так?
Необходимые запчасти:
1353959 или 1331862 - индикатор отключения в панель обогревов, темно-серого цвета
1563618 или 1490568 - индикатор отключения в панель обогревов, серебристого цвета
1381035 - переключатель пассажирской подушки безопасности в бардачок
подушка безопасности, SRS, отключение подушки, подушка пассажира, ПБ
Sumburus
17 January 2006
373,3K
belaz_jr
21 August 2012
alex-a
S T I G
Надо проверить, но похоже это 1 492 926 (Kuga 25/2/2008 - ... Индикатор отключения подушки безопасности пассажира (PADI); Цена:2 872,61р.)
aserto
30 August 2012
Подскажите как прописать отключение подушек, поставил кнопку и сам переключатель. Есть китайский клон vcm. Установил прогу IDS 77A
В каком меню что искать. Вроде как говорят надо просто галку поставить. Может кто подскажет?
Cheech
1 October 2012
delete
-Ал-
20 September 2012
Cheech
Без перепрошивки нормально работать не будет
Хотя при аварии подушка вроде бы должна сработать ... хотя это вряд-ли кто проверял
Cheech
20 September 2012
-Ал-
т.е. лучше пока отключить индикатор?
непонятно почему глюк, если подключен индикатор, а не кнопка... Прошью обязательно, как только придет кнопка.
ksvl
21 September 2012
Думаю система определила подключенный индикатор и его программное отсутствие при этом, что вызвало ошибку.
dvaravin
26 September 2012
Отключение установлено, все прошито. Осталось найти пиропатрон для замка пассажира и установить датчик "попа присутствия"!
Romeo155
26 September 2012
По моему в теме "Продам" недавно датчик предлагали. Пиропатрон с замком подойдет от водительского сиденья с поворотом замка на 180 гр.
dvaravin
26 September 2012
Да видел, но там в комплекте с датчиком, а его я уже купил!
Ждемс!
Евген2115
28 September 2012
Установил комплект "Выключатель подушки безопасности пассажира"
Cheech
1 October 2012
поставил наконец весь комплект. Прошил, теперь все работает
Andrew62
9 November 2012
Тоже поставил на Кугу
SenatorAlex
15 November 2012
Ребят а кто нибудь установливал индикатор серебоистого цвета на дорестайл. На сколько я понимаю схемой работы они не отличаются, индикатор темного цвета на 1000 руб. дороже, хочется посмотреть как будет выглядить серебристый индикатор на темной панели, может потом на него какую нибудь темную прозрачную пленку наклеить. Наверно колхоз конечно, но посмотреть можно.
-mishanja-
8 December 2012
ФФсем доброго времени суток!!!
и тут решил добавить свои "пять копеек"...
ибо катаюсь в основном один, установил таки сегодня я себе заветную выключалку пассажирской П.Б.
завтра еду прошивать всё енто дело!!!
зы: и почему эту полезную штукенцию не ставят на заводе?!?
Mr.Mirror
8 December 2012
mishanja
Скорее всего из-за экономии (не владльца, а ФМК) Я как почитал сколько стоит замена всего из-за этой подушки, сразу установил выключатель т.к. очень часто один езжу.
dimm33
22 January 2015
11
итак, насколько удалось все понять, даже при наличии датчика присутствия пассажира и концевика в замке - подушка стреляет... А поставив выключатель подушки - уже замучался его туда-сюда тыкать
Но! Благодаря схеме -Ал- (аж 3-х летней выдержки и как я понял ни кем не реализованная) в сообщении Откл/вкл пассажирской подушки безопасности (сообщение #6229382) и FORDIAGNOSTIC_1, конкретно Анатолию, в данный момент воплащена идея включения подушки при пристегивании пассажира ремнем. Все остальное время подушка отключена.
Сам устанавливал только концевик в пасс. замок, а само подключения спецами в этом деле, ибо мой уровень здесь не прокатывает))
Схему реализовали с одним вазовским 4-х конт. реле и концевиком в замке. Переключатель подушки по умолчанию всегда стоит в ON - ремень застегнут - подуха включена, нет - горит индикатор на консоли. Если поставить переключатель в OFF - подушка всегда выкл, вне зависимости от замка, то есть можно ставить спокойно детское кресло.
как получилось, кривовато, снял видюшку, в конце видео видно как гаснет\вкл индикатор, со звуком слышно как клацает ремень в замке в этот момент -
Mr.Mirror
21 December 2012
dimm33
Я пассажира прошу включать
dimm33
21 December 2012
Mr.Mirror:
рад очень за вас
Mr.Mirror
21 December 2012
dimm33
А чтобы он не забыл включить в замке ремня маленькая заглушка (ею и включается подушка)
Romeo155
22 December 2012
dimm33
Я это схему прикидывал на предмет управления датчиком присутствия пассажира - что-то у меня не получалось, оставил затею. Теперь снова погляжу но уже на предмет управления замком ремня.
Mr.Mirror
Поподробнее, плиз - что за заглушка?
Mr.Mirror
22 December 2012
Romeo155
Езжу чаще без пассажиров, поэтому пасс. подушка выключена. А вот чтобы не забыть ее включить с пассажиром, в замок пасс. ремня вставлена пластиковая заглушка (в виде Г) Не вытащив ее не пристегнется пассажир, а увидев заглушку сразу вспоминают, что нужно включить подушку (этой же заглушкой отлично включается)
Sergio64rus
22 December 2012
dimm33
Просто великолепная схема работы подушки, а есть более подробное описание процесса монтажа доп проводов и релюх?
dimm33
22 December 2012
Sergio64rus
да меня тож радует, ибо не думаешь об этом
к сожалению описания нет, ставил не я.
но все делалось по схеме, только с одним реле. как объяснил Анатолий (кто ставил) - второе реле мол нужно если есть еще и датчик присутствия. А провода как искать я и тем более не понял
Sergio64rus
22 December 2012
dimm33
Ааа, у тебя даже все сделано и без датчика присутствия !!! Класс! А то у меня его тоже нет и не хочется сидуху вскрывать. Очень интересный вариант!
dimm33
22 December 2012
Sergio64rus
ага, все чисто на "механике"
-Ал-
22 December 2012
Sergio64rus:
... у тебя даже все сделано и без датчика присутствия...
Если датчика присутствия нет, то схема упрощается донельзя
Устанавливаете стандартный выключатель подушки, подключаете его и прошиваете. Устанавливаете в замок ремня пассажира выключатель (или замок с выключателем) и соединяете по следующей схеме:
Плюс можно взять не обязательно от этого предохранителя, а от любого, который включается вместе с зажиганием (#15)
Romeo155
23 December 2012
Без датчика присутствия пассажира ставить концевик в замок пассажира (или замок с концевиком), думаю, можно только с реализацией релейной схемы отключения ПБ.
Я поставил и датчик и концевик. Любые попытки подключить к их цепи катушку реле приводило к ошибке AirBag. Правда, у меня еще и замок пассажира прошит для звукового сигнала.
Sergio64rus
10 March 2013
Подскажите, а замки ремня пассажира и водителя разные, то есть они не зеркальные в месте крепления к сиденью?
Получается, надо искать либо пассажирский замок с концевиком, либо водительский и с него переставлять. А есть разница в между новым и срабатавшим при ДТП концевике или нет?
Greek
10 March 2013
Подскажите по поводу прошивки переключателя - при подключении ids как конкретно называется строка где нужно постаить галочку. Почитал тему, нашел только что в разделе подушек безопасности.
Romeo155
10 March 2013
Sergio64rus
Откл/вкл пассажирской подушки безопасности (сообщение #10721431)
и ниже - ответ.
