Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,2M
1,4K
10K
Андрей71
23 August 2012
TolikAm:
ЖЕЛЕЗЯКА
А как ты тест БК проводил? Кнопку "Меню" держал и зажигание включал?
Вроде кнопку обогрева заднего стекла держат для проверки кнопок.
TolikAm
23 August 2012
Андрей71
Ну так это понятно я спрашиваю у ЖЕЛЕЗЯКА - может он ошибся.
ЖЕЛЕЗЯКА
23 August 2012
Да, проводил тест БК, именно удержанием кнопки SET, в первом, затем вовтором положении замка зажигания. Походу как понял, неправильно провел тест КК! Подскажите пожалуйста, как провести тест правильно?
TolikAm
23 August 2012
ЖЕЛЕЗЯКА
Нужно удерживать кнопку обогрева заднего стекла и включать зажигание (заводить автомобиль). При этом должны моргнуть поворотники. Потом нажимаешь кнопки круиза если компьютер получает сигнал - будет сигнал зуммера и морг поворотниками. Удачи!
Vladimir333
23 August 2012
ЖЕЛЕЗЯКА
Я проводил тест как и TolikAm- удерживаем кнопку обогрева заднего стекла и одновременно поворачиваем ключ зажигания во второе положение, не заводя автомобиль!!!, моргают поворотники... и затем поочередно нажимаем все кнопки, не надо удерживать, просто нажимать-будут моргать поворотники и пикать приборка, там где не пикнет-обрыв или некорректная клавиша!!! попробуй
ЖЕЛЕЗЯКА
23 August 2012
Спасибо парни за помощь! Тест проведу, отпишу.
ff2005tdci
23 August 2012
Уважаемые спецы не нашел темы про установку кк на ford fusin 2005 г.в. tdci, электронная педаль газа. Может чем поможете, заранее спасибо.
ff2005tdci
23 August 2012
я из Минска.
Probe 1
23 August 2012
ff2005tdci
На Фьюжин круиз поставить не получится, мозги там к сожалению другие, не прошиваемые!
ff2005tdci
23 August 2012
это точно? А то собрался к нашему оф диллеру (на Боровой) на компьютерную дигностику, сказали если получится включить кк то 20$ цена. У меня блок управления двигателем вот такой
ff2005tdci
23 August 2012
слышал, что у дизелей с насос-форсунками, легче поставить кк, если электронная педаль газа.
ЖЕЛЕЗЯКА
23 August 2012
Вообщем тест прошёл в следующем алгоритме: нажал кнопку обогрева заднего стекла, перевёл ключ в положение два, тишина, решил кнопку отпустить, моргнули указатели и все кнопки (их на КК пять) прошли тест, благополучно моргнув! Но? Звуком всё это несопровождалось? Я думаю у меня с динамиком приборки непорядок, потому-что: звука указателей поворота нет, непрестёгнутости ремня нет и т.д, т.е все звуки связанные с этим динамиком в машине молчат! Ладно приборку сниму и гляну с динамиком что. Но КК попрежнему неработает???
Vladimir333
23 August 2012
ЖЕЛЕЗЯКА
Пробуйте вот еще зайти в тестовый режим, самодиагностика автомобиля, там загораются все лампочки, тестируются все звуки автомобиля, видны ошибки и т.д., я пробывал сам тоже, может что станет ясно после этого...скидываю ссылку, а то долго набирать может и в динамике проблема всего лишь...
В следующем порядке http://edwn.narod.ru/ford_focus/focus_testing.html
А затем все-таки нужно протестить всю проводку и кнопки в т.ч вплоть до ГЕМа, это обязательно, если где обрыв или даже плохой контакт в проводке или разъемах, то КК даже и не подумает включаться.
Проверьте на предмет закорачивания датчика сцепления-тоже как вариант, КК не будет включаться, это заводская болезнь у всех фокусов практически, устраняется прошивкой, в т.ч. и у дилера (заодно и устраняет "плавающие обороты" если есть таковы). Ну и после всего, если все протестите и все норм, то уже надо прошивки подбирать, как и мне пришлось делать это все
ЖЕЛЕЗЯКА
24 August 2012
Vladimir333
В любом случие спасибо за помощь! Буду копать, пока нерешу проблему. В ообщем если упрется все в прошиву, как можно ее подлечить? Своими силами походу нет? Прошивается как понимаю ЭБУ двигателя, или я неправ?
Vladimir333
24 August 2012
ЖЕЛЕЗЯКА
Да, прошивается ЭБУ ДВС..Я себе прошивку устанавливал у официала, но они не с первого раза смогли как всегда, у меня ФФ2 рестайл 1,8 ручка, что-то около 2 т.р. обошлось, можно еще как вариант обратиться к Паулюсу или его представителю в вашем городе или регионе, они-то уж точно прошьют КК .
ЖЕЛЕЗЯКА
24 August 2012
Vladimir333
Понятно, вообщем согласно проведенного теста, проводка, да и кнопки КК в поряде, ЭБУ сигнал получает, так или нет?
Vladimir333
24 August 2012
Да эти тесты однозначно все не скажут, надо проводку тестить по-любому, убедиться что до ГЕМа все в полном порядке
ryseff
28 August 2012
Romeo155
Спасибо большое вчера протянул проводку !!! всё работает !!!УРА!!!
TolikAm
28 August 2012
Vladimir333
Если у ЖЕЛЕЗЯКАкнопки круиза тестятся - то с проводкой все в норме, иначе бы не тестились, сигнал идет с кнопок на блок GEM-а, т.е. проводка есть 100%. Сдается мне что ему "криво" прошивают и все.
RamzesiK
28 August 2012
furgon
Почисти почту, Сори за ОФФ
exa234
28 August 2012
ребят,подскажите коды кнопок,так всю тему пролистывать устпнешь.
TolikAm
28 August 2012
exa234
Какие коды?
exa234
28 August 2012
TolikAm
как их заказать? у меня просят коды(номера)или финишь коды,как их там.
RamzesiK
28 August 2012
exa234
поиск по теме рулит сообщение с финис-кодом
TolikAm
28 August 2012
exa234
Финис 1352794 - но думаю цена тебя не сильно обрадует. Прочти тему не поленись, здесь есть много интересных альтернативных решений, и побюджетнее.
exa234
28 August 2012
да уж ценник не гуманный. а китая такого еще нет?
RamzesiK
28 August 2012
exa234
Дружище ну то хоть фак почитай и в поиске поищи китайские кнопки от тюнингшопа
exa234
28 August 2012
я по форуму пока ни как рыба в воде, извените уж)
Vladimir333
28 August 2012
exa234
Зайдите в раздел "продам", там человек продает кнопки, сегодня видел только, цена по-сноснее чем в экзисте
HrenFilipp
29 August 2012
Vladimir333:
exa234
тут руль за 2 р с КК продают))) -гораздо легче его купить
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
