Не экономьте на УЗО (электробезопасность)
12 years
15
16-летняя Мария Шендер погибла, пытаясь очистить платы компьютера от пыли с помощью влажной тряпки.
Несчастье произошло 12 июня в подмосковном Королеве: девушка-подросток скончалась в результате неосторожного обращения с электроприборами. Разряд тока, полученный школьницей от компьютера, оказался смертельным.
- Мария приехала на выходные к бабушке с дедушкой, - рассказал Life News источник в полиции. - Школьница решила убраться в квартире, протереть от пыли компьютер. Но тот, как оказалось, не был полностью обесточен. Когда школьница коснулась системного блока влажной тряпкой, ее поразило током.
16-летнюю Машу попытался оттолкнуть от компьютера ее дед. Но безрезультатно. Пожилой мужчина не смог спасти внучку, а лишь в свою очередь получил удар током.
Его приехавшие по вызову врачи скорой помощи сумели спасти. А реанимационные мероприятия, проводимые с Машей, не принесли успеха. Медики были вынуждены констатировать смерть школьницы.
Конкретный случай можно обсуждать много и долго, но не в нём суть. Суть в том, что обезопасить себя и своих детей от подобного можно применив в квартирном электрощитке УЗО. Уже лет 15 как в нашей стране оно перестало быть экзотической новинкой, но на них до сих пор многие экономят. В декор вбубухивают кучи бабла, а удорожить щиток на несколько тысяч рублей людей жаба душит.
P.S. Даже если вам не нравятся мои темы, сама мысль задуматься о применении УЗО во время планового ремонта квартиры/дачи Вам в голову уже поступила, и мне этого достаточно.
Медный_чайник
13 June 2012
18,3K
iSvo
7 August 2012
Медный_чайник
Нет не пробовали. Большое спасибо за наводку, обязательно опробую при смене труб/фитингов доставлю)
Правда врятли что-то спасет. У нас очень много извести.Земля сплошные плиты после глубины в 20-30см. Рядом даже был карьер когда-то там добывали известняк.
iSvo
22 August 2012
Совсем забыл отписаться. И так поменял один водогрей на другой и вроде все было хорошо;) душ перестал бить током. Но заметил косяк свой при установке плохо воткнул трубу в фитинг. И вот радостный что все хорошо решил тут же устранить... В итоге током шибануло от фитинга через ключ во всем оказались виноваты теплые полы. Где шла наводка от них.в результате про течки или чего другого пока не установлено. Буду снимать кафель посмотрю. Спасибо за ваши мысли и идеи;)
22 August 2012
I
iSvo:
А как выяснил, что от полов???
iSvo
22 August 2012
После смены автоматов выяснилось что схема подключения отличается от реальной. Вырубило автомат полов и все пропало.
22 August 2012
iSvo
Ну это не говорит о том, что виноваты полы, просто их автомат среагировал.
Может с уравниванием потенциалов в сантехнике че не так.
iSvo
22 August 2012
В прошлом сообщении опечатка не вырубилО а вырубил. Автомат не реагировал никак;) гребанное автоисправление:)
22 August 2012
iSvo
Купи отвертку-фазоискатель, попробуй поискать где висит потенциал.
Током сильно шибануло, или немного дало???
iSvo
22 August 2012
Отвертка с диодом есть. Шибануло несильно но неприятно, если раньше были покалывания то в этот раз больше похоже на удар током от электрической зажигалки а может и посильнее. При включенных теплых полах диод светит везде ( на земле всех розеток, на фитингах и даже на корпусе раковины на кухне.
22 August 2012
iSvo
А зачем плитку снимать??
Трассировка проводов от пола где идет??
iSvo
22 August 2012
Эм.. А что это? снимать так как собрались менять пол и следовательно плитку.
22 August 2012
iSvo
Ну собственно говоря, где это все соединяется в кучу, сами полы выполняются с высокой степени защиты, но можно накосячить в подключении.
iSvo
22 August 2012
До этого не один год все было хорошо... Но крутилки включения полов наверное и правда стоит проверить.
M@xus
22 August 2012
Поставил УЗО на душ на даче. УЗО 16А 10мА, какой-то немецкой фирмы. Заземлил поддон и водогрейную колонку. В качестве "земли" использовал соседский забор из металлических труб и профнастила
22 August 2012
iSvo
Надо попробовать подсоединить полы напрямую, без регулятора, так хоть выяснишь он косячит или сам пол.
