Промывка инжектора на ФФ2
Mini FAQ по теме
Признаки загрязнения форсунок - Посмотреть
Порядок проведения промывки - Посмотреть.
Способы самостоятельной промывки -
промывка форсунок, промывка инжектора, форсунки, топливная рампа, винс, чистка форсунок
-PaNik_TS-
22 October 2010
532,9K
1,2K
Mihanaft
4 June 2012
mic123
Здорова. Одному действительно сложно. Нужно чтобы она равномерно вдавливалась при этом трубку нужно надавить в противоположном направлении снятию. колечки можно сделать из трубы водопроводной, из шприца, из жести
Я так снимаю смотри
mic123
5 June 2012
да так и делал - пластик под трубку, а трубку сторону рампы давил , те как бы навстречу друг-другу - и ничего
из шприца - хорошая мысль - завтра попробую - и твердый и тонкий
их жести - тоже мысль сегодня пришла вечером
а изгибать как бы немного можно? нужно?
*Sem*
5 June 2012
Да хорош пугать народ, не ездите вы ни к кому с этой ошибкой после промывки, само пройдет 100% через 7-10 заводок или 300км пути. Помыл 3 фф2 и у всех загорелись чеки (двигатель не насиловали без бензонасоса) и всё потухло, КОРОЧЕ БЕЗ ПАНИКИ!!!
mic123
5 June 2012
снял только с помощью колечка с прорезью из жести
ни с пластиковым кольцом из водопроводной трубки, ни из шприца - не помогло
ДжекиЧан -загорелся через пять минут работы на холостом ходу
olex07
8 June 2012
Mihanaft
Stealth 112
ошибка сегодня с утра пропала сама...так что я рад...
mic123
10 June 2012
Ошибка погасла дня через 4-5
limangav
10 June 2012
У меня чек потух через неделю, чему я рад а так же жена моя.
baev77
13 June 2012
Мыл инжектор в 20-х числах мая, 25-го рванул на юга с горящим чеком, приехал так же с горящим чеком позавчера. Пробег за 3 недели 5000 км. Не тухнет, зараза. Поеду сбрасывать ошибку.
olex07
21 June 2012
мыл сегодня своего француза...
еле завелся при подключении бензина...
мыл винсом...свечи выкрустил грязные ,с нагаром...выкинул поставил другие...
вроде тут писали что свечи как новые???или не так?
CAH CAHbl4
21 June 2012
olex07:
Блин, а я тоже слышал, что свечи не надо менть, и смотреть их не стал... завтра смогу посмотреть!
*Sem*
21 June 2012
olex07
CAH CAHbl4
Приветствую, тоже не собирался менять свечи, но когда выкрутил и посмотрел на них, сразу заменил:)
Stealth 112
21 June 2012
ну и зря, не надо сразу на них смотреть, смотри через день-другой
Anikiy
21 June 2012
Stealth 112:
Поддерживаю. Они самоочищаются через некоторое время.
*Sem*
21 June 2012
Stealth 112
они всё еще в обойме:) на будущее
CAH CAHbl4
21 June 2012
*Sem*:
olex07
CAH CAHbl4
Stealth 112:
У меня как раз свечи "приехали" в магазин через три дня после чистки
http://s44.radikal.ru/i105/1206/7c/0791aff1edc6t.jpg
Думаю, что свечи в приличном состоянии! На запас сгодятся, полюбому!
olex07
21 June 2012
CAH CAHbl4
прям заинтриговал...может опять старые воткнуть...
valerikvw
22 August 2012
Здравствуйте, начитался и решил себе тоже промыть. Скорее даже для профилактики, нежели что то серьёзно беспокоило.
фф-2 2006, 1,6, 115. 66тыков.
Купил в ексисте Винс и думал уже мастерить из пластиковой бутылки шайтан-приспособу, но на даче на глаза попался ручной садовый опрыскиватель на 1.5 литра . В итоге понадобилось 2 метра бензостойкого шланга(чтоб не подвешивать над движком), 2 хомута и опрыскиватель. Были сомнения, что не хватит накачиваемого давления опрыскивателя, но всё тип топ.
Итак, сбросил давление(вытаскиваем предохранитель бензонасоса и ждём пока заглохнет), отсоединил штатный шланг(легко и быстро удалось одному, помогла шлицевая отвёртка). Далее к опрыскивателю подсоединил двухметровый шланг, налил внутрь бензинчика, накачал - слил(типа промыл систему ибо без фильтра конструкция), залил винс подсоединил шланг к рампе, накачал и самый волнительный момент... заведётся аль нет. завелась с пол тычка, чему я был очень рад. Дальше стоим курим 55 мин пока не начала троить(пока поддрагивать двигун не начал). За это время 3 раза подкачивал опрыскиватель(от фонаря раз в 15 мин. где то). Дальше заглушил, стравил давление в опрыскиватиле отсоединил шлаг от рампы и собрал всё родное в обратной последовательности. 2 раза включал зажигание не заводясь(чтоб насос накачал давление и на третия завёлся(снова с пол тычка), дал 1.5-2 мин. помолотить на холостом(чтоб остатся винса сгорели и газовать уже на бензинчике) и потом мин 2 прогазовал на разных оборотах. Вонь стояла как будто что то жарят рядом))) Кстати во вемя промывки дымок был - какой не знаю - темно было уже и пованивало, дерьма на асфальте не заметил из за лужи конденсата, вытекшей из выхлопушки, никогда такого у себя не видел. Так, прогазовался, переоделся и на мкад пробовать и дать просратся. Что изменилось- тяга улучшилась( осказывается она можетразгонятся и не докрутив до 3000 оборотов, где тебе как писалось на форуме как будто пендаль дают, плавность хода, как вот помягче и поотзывчивей чтоль на педальку стало, и пропали небольшие рывки на первой и второй передаче. Н увот собстно всё. Может кому поможет. Да ещё - свечи не менял, и не выворачивал - чё смотреть на них, очистятся сами, а какие они сейчас я и тут фоток насмотрелся. К сожалению фотика не было, так что не запечатлил. Никаких ошибок компутер не выдал.
Schweppesss
2 September 2012
почитал тему и решил тоже почистить форсунки. Изготовил "шайтан-приспособу" ))) из бутылки Архыза, купил винса и вперед.
у меня машина 10го года и пробег 96500 мотор 2.0. форсунки ни разу не мыл на этой машине. Топливный шланг с рампы снял с помощью съемничка, сделанного из хомута для жигулевского топливного шланга. Фильтр вразрез системы врезать не стал.
на литре винса двс работал ровно 1 час и 5 минут. Давление поддерживал в районе 2.5 - 3.2 переодически включая компрессор.
в итоге приемистость с низов стала получше и ушла несильная вибрация на холостых в положении драйв. Покатаюсь может ещё какие плюсы почувствую, но уверен что при таком пробеге промывка не лишняя. Все правильно сделал)))
Спасибо первопроходцам!
Stasonzo
4 September 2012
Schweppesss
пробег 150 тыщ сейчас, ничего не мыл , и думаю что наврядли буду, хотя операция наипростейшая... я аж пухну что народ на 50 тысячах моют форсунки...
Schweppesss
4 September 2012
Stasonzo
давно были 2 9ки, на каждой из которых накатывал по 140 тысяч км. На первой форсунки снимал и промывал просто из-за любопытства на примерно 80 тысячах пробега. Так вот они были,по внешнему виду, не первой свежести и распыл топлива через отверстия отличался от того каким стал после промывки. так что дело твое, но я бы промыл в свободный выходной - хуже не будет тем более что "операция наипростейшая... "
Stasonzo
4 September 2012
Schweppesss
все мыли и я помыл))) ну раз такая пьянка пошла думаю помою)) жалко свечи старые выкинул.. тут бы они приггодились)))
lom420
14 September 2012
Stealth 112
Mihanaft
Хочеться выразить вам благодарность за комментарии, которые подтолкнули к самостоятельным действиям, до последнего хотел ехать в сервис .
FF2 1.6 с пробегом в 110тыс, полагаю первая химия попадаемая в топливную рампу не из бензобака...
Все делалось как описывалось здесь ранее...
51 предохранитель (9 по счету во втором ряду слева)...движок чере 1мин заглох...
снял с топливной рампы трубку магистрали (желательно подложить ветош заранее), по небольшой фонтанчик всеже случился...
бутылка+2 нипеля+2 хомута+бензостойкий шланг (30р+40р+34р+100р=204р) +компрессор от 3.5 до 4 очков +Винс (480р)
завелась с пол оборота (предварительно правда спустил струйку винса по шлагу) отторохтела (вонь была) 56мин, когда заглохла дал компрессором 4.5очка и завел снова, отработала еще минуты две и заглохла повторно, стравил давление из бутылки (жидкости как в бутылке так и в шланге обнаруженно небыло)
подсоединил топливную магистраль и 51 предохранитель, без проблем завел и покатил на окружную...отматал за один подход 36км..
Чек не загорелся, очистка только на холостых...
Кобыл под капотом не пребывилось (а так хотелось)..
Вернулась эластичность, желание отзывчивости до 3500тыс (раньше была какая-то ленность чтоли), движок работает ровнее и менее шумно, пропали рывки при движении на второй передаче и запуск двигателя теперь проиходит резвее (так сказать с пол оборота)...
Для себя решил промыть еще разок эдак через 25тыс...
Масло+свечи не менял...
Все спасибо, кто осилил
lom420
14 September 2012
Stealth 112
еще и знакомого уболтал пока "система промывки" не раздербанилась
Mihanaft
14 September 2012
lom420
Красава, я промыл уже порядка 20-ти клубных фокусов, жалоб НЕТ. Но вот что заметил, среди движков 1.8 и 2 попадаются такие экземпляры что ни в какую не хотят работать на Винсе. Приходится играть педалью газа и держать обороты около 1500, хотя так вроде не рекомендуется. Почему так происходит, для меня загадка.
lom420
14 September 2012
Mihanaft
так...у знакомого как раз 1.8, но он шит (чип перепрошивал)...
нужно будет иметь ввиду...короче возможно получиться с педалькой тока прогнать (так это нога отвалиться час так рыбачить)
отпишусь если какие казусы выпловут
Stealth 112
14 September 2012
встречалось такое, но только первые минут несколько, потом ровно работает
murderinc50
27 September 2012
Мне вчера при промывании работник сервиса давил на газ до 7т. оборотов, загонял стрелку в красную зону, говорил это для лучшего эффекта, чтобы все смылось.
Это нормально? и какие могут быть последствия? Пока ни каких ошибок нет. Катализатор сразу накрывается при промывке или по прошествии некоторого времени?
Stealth 112
27 September 2012
если коротко, то механик идиот
-kolhoz-
27 September 2012
В выходный мыл Х трейла- тоже первые минут 5 -10 подгазовывал затем стабилизировались.
Mihanaft
27 September 2012
Stealth 112
murderinc50
Полный
