ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
21 August 2012
Teo87
Ну и стоит изучить тему Двигатель Duratec HE 1,8/125 л.с. о Вашем двигателе, так как ему зачастую характерны некоторые особенности поведения.
romantic
21 August 2012
Teo87
Я бы в свою очередь рекомендовал еще и эту тему Решение проблемы с загрязнением дросселя на 1.8, 2
well-
21 August 2012
У меня такая история: В один прекрасный вечер, я подъехал к дому, как обычно припарковал её,закрыл, встал, ушел)) Уехал на неделю по делам, к машине в это время никто не подходил. По приезду, пытаюсь открыть машину, всё, аккумулятор сдох. Пытался прикурить, но ничего не вышло, поехал, купил новый бошевский аккум, подсоединил, все, доска загорелась и на ней высветилась ошибка: "Неисправность системы двигателя" стартер вообще звуков не издает, завести не получается! Сигналка томагавк 9010.. машина фф2 1.6 100лс 2007г.в.! Помогите, на диагностику меня записали только аж на 3 сентября, очереди, а мне 28 надо уезжать в другой город на ней! Незнаю что делать!
Да кстати, еще моргает быстро быстро лампа иммобилайзера!
romantic
21 August 2012
well-
Ну для начала войди в тестовый режим панели приборов, почитай что пишет Тестовый режим компьютера расшифровка ошибок есть в теме. Пиши их сюда или действуй по обстоятельствам.
Далее отсоедини клемму аккумулятора и снова подключи ее через некоторое время (желательно минут 30), может глюк какой случился.
bagdassar
21 August 2012
romantic
спасибо.
В том то и дело что вообще не чего не делал.
купил машину месяц ездил,не чего не пищало,пока в одно прекрасное утро не за пищало.
диагностик конкретно не сказал где нарушено,налечил мне про замену компьютера системы подушек.Есть в Красноярске кто в этом разбирается?
lesal
21 August 2012
well-
Первое - отключи сигнализацию. У меня старлайн - так дохла она частями - например, загорелся знак неисправности движка, потом неисправность автомата. Отключил сигналку вообще - все пришло в норму
А что, у тебя только один сервис по Фордам? Это что за город?
romantic
21 August 2012
bagdassar
Если был удар, то краш дата сбрасывается кабелем, им же можно отключить сработавшие подушки и преднатяжители ремня безопасности.
Если же блок управления подушками вышел из строя - чему я не верю, то стоимость б/у от 1200 + пересыл из Москвы.
well-
21 August 2012
Сургут) Да все вроде договорился, завтра поеду на диагностику!
Один мастер мне сказал, что мог сгореть силовой предохранитель, и пока я машину не заведу, ошибка не пропадет!
И еще, по совету романтика зашел в тестовый режим, мне выдало ошибки D900, E510, A103
На счет сигналки тоже думал, только не знаю как её отключить=(
D900 Машина не заводится (ошибка CAN шины. (вообще не ошибка и ничего не означает))
E510 Проблема иммобилайзера PATS с сообщениями по каналу передачи данных
A103 - Ошибка подключения антенны
maksgol
21 August 2012
Такой вопрос.Авто стал заводится на холодную со второго раза.Прогретый заводится норм.И еще при нажатии на сцепление просвистывает что то,чуть поездишь и все нормально становится.Подскажите пожалуйста в чем могут быть проблемы?
well-
21 August 2012
Все, всем спасибо)) Отключил сигналку, завел, ошибка пропала))
Rustam86
21 August 2012
maksgol
То что заводится со второго раза Это бональный Дабл старт.Лично мое мнение это происходит из за некачественного бензина.
RuslanUfa102
21 August 2012
Доброго времени суток всем, прошу помочь просвященных с магнитолой ford 6000cd mp3, купил ее с нового Форд мондео, на магнитоле есть кнопка aux, в бардачке выхода нет, так как комплектация была без штатной музыки, где мне найти этот выход в магнитоле??
375
21 August 2012
RuslanUfa102
Думаю, так же как и в простых магнитолах т.е сзади самой магнитолы.
-Ал-
21 August 2012
RuslanUfa102
Вот в этой теме есть где то распиновка разъемов магитолы Установка разъема AUX
Vlad661
21 August 2012
слушайте срочный вопрос - если 2-3 дня без бампера поездию ведь ничего страшного не случится? вода там например куда-нибудь попадет или еще что нибудь???
RamzesiK
21 August 2012
Vlad661
Без какого бампера? В принципе ниче особо страшного, ток еси без переднего аккуратно с радиаторами
lSAN4EZl
21 August 2012
Уважаемые форумчане, есть у кого фото или может кто подробно описать как снять плафон подсветки номера. ФФ2 рестайл хетчбек. Все лампы поменял на диоды кроме номера) Поиск по форуму юзал что то не очень) заранее спасибо)
Disich
22 August 2012
lSAN4EZl
На дорестайле крестовой отверткой на самом плафоне 2 самореза Думаю, что рестайл вряд ли отличается...
lSAN4EZl
22 August 2012
Disich на рестайле нету)
Disich
22 August 2012
lSAN4EZl
Попробуй саблю снять: Стайлинг, внешний вид FF2 (сообщение #12641915) правда сомневаюсь, что проще нельзя...
bagdassar
22 August 2012
romantic
билась предком.Когда включаешь зажигание,то лампочка подушек горит пока не зоведешь.
Сниму панель приборов,гляну что там.потому что на табле с краю есть маленький скол от отвертки,значит туда уже залазили.Подскажи пожалуйста на что обратить внимание
romantic
22 August 2012
Vlad661
Если дорестайл с зеленой подсветкой, то будь осторожен воздухозаборник под бампером, как бы гидроудар не получить.
romantic
22 August 2012
bagdassar
Если не специалист, то не найдешь. Возможно провод обрезали, а может на плате чего отпаяли или припаяли. Даже если найдешь, то ничего не сделаешь, с приборкой будь осторожней, если что случится, после машину не заведешь, нужно будет к дилеру ее тащить, да еще около 2 тыс. руб. за эту процедуру отдавать.
deugene
22 August 2012
Быавалые можете помочь со следующей проблемой, мне кажется что звук у движка после 2к оборотов стал как бы в натяг что ли, не крутит и едет нормально ошибок нет но движок стало слышно хорошо в салоне после 2к оборотов. Что можно глянуть?
FORDIAGNOSTIC_1
22 August 2012
Teo87
Бензонасос (вероятность 95%).
FORDIAGNOSTIC_1
22 August 2012
romantic
Светодиод индикатора подушек безопасности запараллелили с индикатором давления масла!
e536oo
22 August 2012
Здравствуйте всем-вопрос по фокусу 2 рестайл-1и 6 двигатель-100коней.всё началось с того что я вставил клемму аккумуляторной батареи на своё место-как и положено клемма немного искрануло-так иногда бывает-это нормально.и после того как я завёл двигатель в джэме-т.е. внизу в блоке предохранителей под бардачком начала срабатывать релюшка ближнего света-тока при заведённом двигателе на секунду регулярно с интервалом в пару минут загорается и тухнут фары ближнего света.я как и положено отсоединил клемму аккумулятора-в джэме нашол выгоревший предохранитель ПОЗИЦИЯ 109.это жёлтый предохранитель на 20 ампер.вставил его на место но неисправность не исчезла.все функции-омыватели-фары габариты задний ход ВСЁ РАБОТАЕТ БЕЗ ПРОБЛЕМ-единственное что загорается регулярно ближний свет и на табло загоралось пару раз ИНДИКАТОРЫ РУЧНОГО ТОРМОЗА И СНЕЖИНКИ ОДНОВРЕМЕННО!!!заехал в фирму 12 вольт там сказали что блок ДЖЭМ БЫЛ ЗАЛИТ!!!на диагностике было пару ошибок.промыли блок джэм спиртом-результат нулевой!!!УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА ВСЕМ-ВСЕМ -ВСЕМ!!!если ктото сталкивался с подобной проблемой-отпишитесь пожалуйста!!!
P.S.на днях снова поеду на устранение неисправности-как одолею проблему-отпишусь-всем спасибо за внимание!!!
romantic
22 August 2012
FORDIAGNOSTIC_1
Риторический вопрос - Зачем?
Обычная ELMка делает такие чудеса с блоком RCM
Teo87
22 August 2012
FORDIAGNOSTIC_1
а его нужно под замену или что то можно сделать? заранее извините если это глупый вопрос.
romantic
22 August 2012
Teo87
Если это сделано как, то нужно будет перепаять назад и сделать сброс краш даты.
6 people online
6 people online
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Система охлаждения
Выжимной подшипник
