ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
serega141280
7 August 2012
и ещё,по треску в динамиках,попробуй снять магнитолу,если повторится,дело не в ней.
kolek555
7 August 2012
Spb_Focus_Man
Спасибо Огромное!!!
Russian_Mouse
7 August 2012
vit_sks
Верхняя опора двигателя? Лучше не ездить так, на кочке подпрыгните — и опа.
kolek555
Ищите, что мешает нормальному ХХ. Грязная дроссельная, грязные радиаторы...
kolek555
7 August 2012
Spb_Focus_Man
Многие пишут что плавают обороты,поэтому и делают прошивку. Но у меня в том то и дело,что ничего не плавает,дроссельная заслонка чистая,всё нормально... А машина на малых оборотах дёргается...
serega141280
7 August 2012
kolek555
На холостых долго стоит иногда не пропадают обороты???
kolek555
7 August 2012
Эта хрень у меня с самого начала покупки авто в салоне...
serega141280
7 August 2012
а по горантии не ездил???
kolek555
7 August 2012
Обороты всегда в норме и при холостых тоже,стрелка стоит не шелохнётся даже
kolek555
7 August 2012
На ТО-1 мастер сказал,что это особенности всех фордов с дв.1.8 на ручке
serega141280
7 August 2012
особенность 1.8 и 2.0,в том что их немного потряхивает,то не особо сильно,и не глохнут они от этого,вообще я грешу на заслонку,во время сброса она по видимому на мнгновение совсем перекрывает канал.
serega141280
7 August 2012
либо проблема в каком то датчике,точно скажет диагностика.
serega141280
7 August 2012
да кстати,обороты двигателя по тохометру не определишь(плавают или нет)
romantic
7 August 2012
kolek555
Не слушай мастера, у меня 1.8 на ручке, машина в пробках трогается без педали газа и на 1 едет плавно.
Проверь на всякий случай (я такое встречал) не вытащили ли Тебе датчик (лягушку) педали сцепления (такое проделывают в дилерских центрах чтобы обороты не плавали). Если так то поставь его наместо, но наверняка обороты начнут плавать.
serega141280
7 August 2012
romantic
да кстати я про такое тоже слышал.
serezabokov
7 August 2012
скажите пожалуйста. идет вибрация после 80 км. прокатал диски разници никакой
romantic
7 August 2012
serezabokov
Резина в норме (шишки, порезы, корд)?
Балансировка я так понимаю в норме? А то я сделал в одном месте балансировку (при 100 км/ч руль било), сегодня ездил переделывать, на всех колесах 15 грамм недовес. Может настройки аппарата сбились.
Если бьет передок поставь колеса назад, сначала одно, потом другое и вычислишь, какое из них. А далее снова уже попробуй на другой шиномонтаж, может там разглядят неисправность.
serezabokov
7 August 2012
при запуск идет треск как будто стартер не отбрасывается. после замены масла все норм. а через 5000 все заново
romantic
7 August 2012
serezabokov
Какой пробег и двигатель?
serezabokov
7 August 2012
150000 1.6 115
бегемот2
7 August 2012
serezabokov
Енто похоже на "фазовращатели" распред.валов
serezabokov
7 August 2012
сколько стоит ремонт
бегемот2
7 August 2012
Это лишь предположение.Ремонт стоит везде по-разному.У меня сей приблуды нет,но знаю,что так они себя проявляют на многих машинах,не только на Форде.
kolek555
7 August 2012
romantic
Спасибо за совет))) Посмотрел,всё на месте...А на своей я не могу так тронуться,она чуть двинется и её начинает колбасить,как будто оборотов не хватает.Я тоже мастеру доказывал долго и упорно))что машина должно трогаться без педали газа..Он говорит впервые о таком слышу)))
romantic
7 August 2012
kolek555
Вот это видео покажи своему мастеру пусть посмотрит
serega141280
7 August 2012
serezabokov
по симптомам гремят шестерни,которые меняют фазы газораспределения.когда мотор с такими шестернями за маслом нужно следить регулярно.
kolek555
7 August 2012
romantic
Спасибо))Ну да,хорошо видно что машина трогается...Но это мастер не мой а в автосалоне на Мкад 47км.
romantic
7 August 2012
kolek555
Это я понял, я образно назвал его "Твоим".
kolek555
7 August 2012
romantic
Я так понимаю,или они действительно мозги мне крутят с этим.Либо моя ошибка при выборе машины и движка(((Хотя за 2 года проблем то и не было никаких и нареканий...
est0nezzz
7 August 2012
romantic
к сожалению это не защита ((( шумы какие-то в коробке , даже не могу понять что за шумы , а усиливается звук из-за падения оборотов двигателя ...
romantic
7 August 2012
kolek555
У меня тоже движок 1.8, бывает плавают обороты, когда включаешь кондиционер и катишься на нейтральной передаче. Но даже со 2 скорости трогается без дерганья и скачков, бывает этим пользуюсь когда нужно осадить какого-нибудь шустряка на перекрестке. После прикольно наблюдать за его реакцией.
Двигатель мне нравится, не нужно огорчаться, особенно если авто устраивает.
7 people online
7 people online
Домкрат (штатный) на ФФ2
Система охлаждения
Клиренс, увеличение клиренса
Про пыльники ШРУСов
