Проблемы и способы их решения (limit <300 ответов)
16 years ago
Скажите, а у кого-нибудь есть расход тосола? Я тут пасмарел, он у меня ниже минимума, но по сути-то никуда деваться не должен... Раньше было все окей и на прошлом фуфике не доливал ниразу..
-Mikas-
1 April 2009
656,5K
14,8K
drRaceWars
2 August 2012
ASSVAD
запах может идти от салонного фильтра.особенно если погода сырая
shoosha128
2 August 2012
drRaceWars
ну он тоже не гарью пахнет ) а ближе к описанию гейма)
я когда купил машину, его первым делом поменял и антибактериальной обработкой на всякий.
п.с. после отжига, тоже пахнет в салоне, но у меня фриз пару раз пробивался из патрубков, грешу на него. + купил средство для очистки двигла, отмыл, как новой стал, но чуть запах еще остался.
drRaceWars
2 August 2012
гарью пахнет масло после отжига.если глаза не выедает это нормально.особенно кастрол этим славен.
- GAME -
2 August 2012
drRaceWars
у меня не гарью, а чуть ли не ванилью! хоть свою линию туалетной воды выпускай! вот и думаю, в норме это или фигня какая-то. ща выпуск поставлю, сравню!
Sapunoff
2 August 2012
Мотюль, который крутой, карамелькой пахнет
ASSVAD
2 August 2012
Течей масла ни где нет(((,только немного потеет в районе масленного фильтра где сапун, но там так не накаляеться чтоб вонять. Когда останавливаешься и отрываешь дверь, из под низа очень ощущается жар в месте с этим запахом, и он же в салон поподает при езде. Мистика(((
Sapunoff
2 August 2012
ASSVAD
Сальники все целые? а то может муфты маслом плюются или сальник коленвала под крышками то не видно. Или с коробки может давит?
drRaceWars
3 August 2012
ASSVAD
радуйся что нет.а маслом после отжига воняет и без течей
Vit888
3 August 2012
Все привет,ребят подскажите может кто сталкивался загорелся значок ESP и CHEC, комп. пишет на щитке приборов "неисправность системы ESP" Что это может быть? Заранее всем спасибо!
Dima_454
3 August 2012
Vit888
всякое может быть! Турбина не дует как надо, когда загорелась ошибка? у меня так пишет когда ошибка P0101-64 (не верные показания датчика МАФ)! Пробег какой?
- GAME -
3 August 2012
Vit888
только ЕСП? абс не горит?
systemroot
3 August 2012
Vit888
Для начала сделать диагностику и выдать коды ошибок сюда от них и будем плясать, может быть что угодно, от отказа какого либо датчика ДВС до отказа датчика на колесе.
systemroot
3 August 2012
- GAME -
ABS гореть не будет, т.к. это один модуль
- GAME -
3 August 2012
systemroot
в смысле не будет? у меня загораются вместе и абс и есп. у меня-то дело в магнитном кольце ступицы, поэтому и спросил. мало ли.
systemroot
3 August 2012
- GAME -
у тебя видимо в конфиге приборки стоит лишний байт.
- GAME -
3 August 2012
systemroot
ну эт я без понятия. горят обе - факт. ща буду ступицы менять снова.
ASSVAD
3 August 2012
В том то и дело что воняет и без отжига(((
systemroot
3 August 2012
ASSVAD
потеющий шлаг ВКГ может легко вонять.
ASSVAD
3 August 2012
А если в Мск. приехать, есть хорошие спецы чтоб разобрались? К кому обращаться?
kyz1k
3 August 2012
sr garage-напиши Андрею "Равновесие" они тебе должны помочь!)
Vit888
5 August 2012
Пробег 40000 км.,ошибка загорелась примерно неделю назад,но бывает что тухнет сама собой,потом опять загорается. АБС не горит,а ЧЕК может из за нее загореться?
systemroot
5 August 2012
Vit888
чек может загоратся по огромному числу причин, первое что надо сделать это диагностика и установление кода ошибки от него и плясать.
Южный
5 August 2012
Ребят, где в СПб можно почистить Клер и радиаторы? Еду с Мурманска в жару машина не едет!
Южный
5 August 2012
Кулер хотел написать точнее!
Predator10
5 August 2012
Южный
по фордам не знаю, есть контора K.ART +79119236647
или позвонить Олегу ОМу +791122103 пятьдесят шесть
Владислав В
6 August 2012
Забрал машину из Рольфа в минувшую субботу. Сдавал на ТО, а вылилось все в 2 недели ремонта((.
В итоге замена маслоотделителя, сальников распредвалов, сальника коленвала, замена ремня ГРМ из-за попадания масла. Собирали мотор - рассыпалась крышка ремня ГРМ! Ну просто трэш. Еще и опорные подшипники заменили. И все это на пробеге 50 тыщ! При бережной эксплуатации, без всяких гонок .
Гарантия конечно спасла от немалых трат, но она заканчивается через полгода...
Сказали, что частая замена масла не панацея от проблем с маслоотделителем. Наврали?
Масло залили 5w30 обычное фордовское. Я смогу на нем без последствий для мотора проехать хотя бы тыщ пять, а потом заменить на что-то нормальное? Посоветуйте, на что менять!! (масло, а не машину)
К слову скажу пару слов про Рольф:
-принял машину, завел, а чек энджин горит! Забрали опять на 15 минут, стирать ошибку. КАК так можно???
-меняли замок двойного запирания, перестал работать динамик в двери, а проверить я забыл.
-машина старше трех лет, =ТО должно быть дешевле на 1500 руб. взяли денег, как за новую, так как выходной и решать вопросы некому. Сегодня звонил, разбирался с руководителем клиенткой службы. Признали долг.
systemroot
6 August 2012
Владислав В:
панацея от нечастой замены маслоделителя. его так или иначе через 100-150 тыс. менять.
oFF1cer
6 August 2012
Товарищщи снова встал вопрос о замене опорных подшипников спустя 3 месяца после прошлой замены...
В связи с этим встал вопрос, точнее вопросы:
Это нормально?
у кого они сколько живут опорные?
есть ли какая-то альтернатива штатным опорникам?
может быть какие то тюнинговые есть которые подольше проживут?
вопрос по замене стоит не остро, они пока только присмерти но хотелось бы в этот раз подготовится
systemroot
6 August 2012
oFF1cer
Если стоят B6 или более дубовые винты это нормально дохнуть быстро, выход один установка ШС но цена очень высокая
oFF1cer
6 August 2012
systemrootда вот в том то и дело что не винты и даже не б6, б6 только собираюсь ставить! про ШС ты мне помница писал, но да, цена высока.
подвеска сток полностью. Сколько ходтят на стоковой подвеске опорники? ну не 3 же месяца...
Блок предохранителей (ВСМ)
