Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
13 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
664K
9,9K
Glebko
23 July 2012
Привет! Ребят, подскажите кто знает. Гидроопора надулась сверху, аж крышка слетела. В чем может быть дело?
tonik_21
23 July 2012
Julya514
Приветик))) Ты красить хочешь??
Julya514
24 July 2012
tonik_21
Привет))да,но не всю машину,бампер новый.
deni9876
24 July 2012
Chekalovnik
При обрыве ремня перестает работать помпа. Вообще удивительно как тебе удалось 20 км проехать. Двигатель без охлаждения умирает очень быстро. Действительно, без разборки тут не обойтись... А цена - это на совести ремонтников.
Spamol
24 July 2012
Spamol:
Интересует 2 вопроса, направьте в топики по теме, искал рубрикатором и поиском, схожих проблем не нашел, этак:
1. При движение назад с выкрученным рулем такое ощущение, что что-то мешает и при нажатие тормоза происходит один удар, тормозит нормально, но вот как только нажимаешь педаль тормоза, происходит удар где-то в области передних колес вроде=)
2. Через некоторое время после начала движение появляется постоянный гул(похожий на звук ГУРа при повороте руля), откуда понять не могу, вроде как из подкапотного, но когда стоишь на месте около открытого капота, его не слышно, когда садишься в салон - слышно. Гул при движение не слышно, видимо из-за звука дороги, а мож при движение его и нет, слышно, когда стою на светофоре, например.
Господа, никто так и не ответил, ткните носом, где искать, рубрикатор просмотрел на предмет схожих проблем, ничего, поиск тоже, может не те запросы вводил.
шурец
24 July 2012
Spamol
гудеть под капотом может один из подшипников (либо что менее вероятно, ремень) навесного либо грм-статоскоп в помощь! и также стук при движении выявляй локально-с улицы слушай
Spamol
24 July 2012
Подшипник? Когда машина стоит, он тоже буде гудеть? Подшипник чего именно?
шурец
24 July 2012
авто стоит-двигатель гудит! Подшипник любой-там их с пяток, а то и больше наберется) а может это вентилятор гудит? Капот открой и послушай!
шурец
24 July 2012
про подшипн. см. выше уже сказал: ролик натяжной, обводной, помпы, генератора, кондея, гура...
РомикБел
24 July 2012
Добрый День! помогите пожалуйста_ FF1 1.8 TDCI европеец- -заглушил и больше не завелась -- может ли это быть из-за задних колодок тормозных их менять надо было - еще перед этим ездил по лужам-
felix37
24 July 2012
Уважаемые форумчане ! Подскажите пожалуйста что с моей машиной . у меня форд фокус 1 (USA) 2000 г.в. Обьясняю проблемку : сел,завел, поехал как вдруг из под капота начал раздаваться сильный треск и скрежет с сильным стуком ,машина сразуже затроила и начала неустойчиво работать троить и глохнуть (( до этого проишествия у меня из под капота раздавался звук похожий на щелчки но они были непостоянны , после нагрева машины пропадали были в основном толька на холодную ,но последнее время участились стали появляться и на теплом моторе . может кто сталкивался с такой проблемкой или знает что такое проконсультируйте меня заранее всем СПАСИБО ! дополню все это произошло на горячем моторе .
yummie
24 July 2012
Доброго времени суток! Рано с утреца сел, завелся, втыкаю заднюю, отъехал, далее задняя не выключается! Приходится позле задней глушить движок и вырубать заднюю. Подозреваю сцепление. Коробка МКПП, фокус 2001. Буду рад любым советам, спасибо за внимание!
Spamol
24 July 2012
шурец
Вот в чем собственно и чудеса, открываю капот слушаю, никакого гула нет, просто рычит движок, сажусь в салон, гул слышен, выхожу, опять погружаю голову в подкапотное, никакого гула нет О.о
Malish
24 July 2012
yummie
Главное чтоб не коробка. МКПП, проблемы. (Р) Сцепление, проблемы, замена. (Р)
шурец
24 July 2012
Spamol
может вентилятор печки? или опора двигателя так в салон передает
Chertilka
24 July 2012
ребят подскажите какие лампочки поворотников на фф 1 usa 2000 год. которая впереди на решетке и на бампере?
шурец
24 July 2012
РомикБел
при чем тут колодки?) пусть просохнет-заведешь!
шурец
24 July 2012
felix37
может грм?
tonik_21
24 July 2012
Julya514
Обычно снимают лючёк бака и на подбор краски там любую намешают
Анатолий71
24 July 2012
всем привет,у меня вот такая ситуация: когда трогаюсь начинает дергаться стрелка спидометра и глохнуть машина,
с чем это связанно?
Maikl-822
24 July 2012
А
Анатолий71:
с чем это связанно?
Датчик скорости, вероятно.
Датчик скорости. (Р)
Spamol
24 July 2012
шурец
Думал про вентель печки, выключал, все равно гудит( Гудит через некоторое время после начала движения, может так опора себя проявлять, по идее, если опора, гул сразу бы доносился и на холодную, мне кажется с гуром что-то, потому что кручу руль, гул чуть усиливается и меняет тембор, потом руль отпускаю, просто равномерно гудит.
Julya514
24 July 2012
tonik_21
Да-да,не спорю.Просто бампер который стоит сейчас отличается по цвету,хочу что бы этот был,как и машина...
tonik_21
24 July 2012
Julya514
Элементарно Пусть мешают краску и крась бампер в цвет машины
focus_kz
24 July 2012
[b]tonik_21[/bdaaaaa kaka ya rad
шурец
24 July 2012
Spamol
самое простое жидкость гур смени (давно менял?), а так уже говорил-статоскоп в помощь)
Spamol
24 July 2012
шурец
а я откуда знаю, машиной вторую неделю тока обладаю, наверное давно, да и уровень на риске 'MIN')
yummie
24 July 2012
присматриваю себе фокуса 1999ых 2002ых годов, в кузове хэтчбек и мотором 1.6 бенз либо дизель. Интересует вопрос, на что стоит обращать внимание при покупке, и за что стоит торговаться? Заранее спасибо!
Malish
24 July 2012
yummie
Хочу купить подержанный Фокус. (Р)
vad-kas
24 July 2012
Chertilka
ща точ не скажу на сколько.но всё просто,заводишь руку под бампер,нащупываешь пластик.патрон,поворачиваешь против час.стрелки до упора,вытаскиваешь,вынимаешь лампу,идёшь в любой авто магаз.(стоит около 20 руб.)собираешь.кстати такие же лампоч.в доп.стопе в багажника
