Просьба
Grigory2008
19 December 2008
1,1M
10K
well807
24 July 2012
Дизя
привет добовлять ничего ненадо солярка итак жирная ,а масло при сгорании оставляет нагара очень много так быстрее движёк кончишь я думаю это мои размышления
Sanvid
24 July 2012
Добрый вечер! сегодня во время движения загорелся значок
posted imageпод номером 24 – сигнальная лампа неисправности систем силового агрегата (со светофильтром красного цвета). При загорании лампы необходимо остановить автомобиль и заглушить двигатель. Двигатель можно пускать снова после устранения причин загорания лампы.
что это значит? на диагностике сказали что это сажевый фильтр загрязнился, нужна чистка. так ли это? ездить можно с этой ошибкой?? она то загорится то погаснет.
Barbel
24 July 2012
Sanvid:
что это значит? на диагностике сказали что это сажевый фильтр загрязнился, нужна чистка. так ли это??
Какие были ошибки??? Как повлияло на динамику машины??? Сказать можно кучу причин.
Например подвис клапан ЕГР... Глушите машину и заводите снова. Лампа должна потухнуть...
Вообщем отпишите коды ошибок.
Sanvid
24 July 2012
машину к прибору не подключали, мастер сказал что это однозначно фильтр. машина как ехала так и идет, изменений нет. просто загорится значок то потухнет, после того как заглушишь двигатель! читаю информацию что может еще из за топливной присадки какой то!
Barbel
24 July 2012
Sanvid:
Бегите от этого мастера... Нужны коды ошибок... Если динамика без изменений 99% у Вас просто подвисал клапан ЕГР...
Sanvid
24 July 2012
можно расшифровку по поводу ЕГР (что это) ! я езжу на дизеле 3 дня ) поэтому мало знаю эти сокращения!
Barbel
24 July 2012
клапан EGR на FF2 1.8 TDCI
Посмотри
Sanvid
24 July 2012
да кстати забыл сказать что 4 дня назад был на диагностике, перед покупкой этой машины и компьютер не выдавал ни одной ошибки! сказали что с двигателем все в порядке! а спустя 3 дня ошибка!! могу распечатку от сканировать и в личку скинуть!!
Barbel
24 July 2012
Если нет ошибок зачем скидывать... Залей нормальной ДТ и продолжай эксплуатировать авто... Если на динамику не сказывается (а значек горит) заехай и посмотри ошибки... А так- пустой разговор...Да кстати какой двигатель?
Sanvid
24 July 2012
1,8 115 л.с
Barbel
24 July 2012
Sanvid:
  1,8 115 л.с
Как у меня. Вообщем почитай про ЕГР- главное без паники
Sanvid
24 July 2012
спасибо за ответы! еще вопрос: а может это все вылезти из -за того что порвался патрубок интеркулера, и из -за этого все беды?
Barbel
25 July 2012
Sanvid:
100 % вылезет...И черный дым , как с паровоза...
Sanvid
25 July 2012
при трогании есть дымок но не сильный.
Barbel
25 July 2012
Черный дым у дизеля?
jenek83
26 July 2012
Народ, напомните, что у нас на 1.8 Lynx за датчик стоит на крышке топливного фильтра?
Leshikkur
26 July 2012
jenek83
Это подогрев.
Серый80
26 July 2012
Привет,всем!Подскажите пожалуйста(сразу оговорюсь я полный чайник пока) так что если можно то без ехидства.Купил Мондео
2.0 tdci на холостых на тахометре 900-1000 оборотов и тарахтит как трактор,блин.Машина 2012 прошла 8000км.Это так и должно быть или че то не так.
Обращался к дилерам отвечают приезжайте посмотрим если случай гарантийный починим если нет за каждый час диогностики 2500руб.
Заранее спасибо!
aiakimov
26 July 2012
С
Серый80:
Заранее спасибо!
Это дизель.. плюс вибрация по кузову
Alex1680
26 July 2012
С
Серый80:
Заранее спасибо!
Едь и не парься, случай гарантийный, а час диагностики стоит 1400 рублей.
Wulf1987
27 July 2012
Всем привет. У знакомой форд фокус 2000г. 1.8 дрызель. На клапанной крышке написано ENDURA DI. Я так понимаю не комон рейл?. Такая ситуация, едеш загорается на приборке спираль и авто не реагирует на газ просто держит холостые обороты. заглушиш заведёш всё ничего не горит и дальше едеш. Может через 2 а может и через 10 км загореться. На комп ездила и ей сказали ничего нет, всё норм. Может кто сталкивался?. машина разгоняется замечательно, провалов никаких нет.Спасибо.
metel
27 July 2012
Wulf1987
Нормальная диагностика нужна, а не такая где "ей сказали ничего нет"
well807
29 July 2012
Sanvid
привет я поставил патрубок от газели, он чуть длиннее но я его подрезал. патрубок с ниткой держит нормально
belker
3 August 2012
привет всем дизелистам=) короче тема такая, у меня фф2 рестайл 08 года с 1.6 tdci 109сил, европеец, динамические характеристики устраивают, но хочется еще живее чтоб рвал и максималку увеличить (естественно в разумных рамках не убив движок), ато после 160 подыхает и еле еле добирает стрелка до 180 (на фф1 со 100 сильным 1.8 tdci с таким же крутящим было иначе...движок просил 6ю передачу и 190км/ч набирал относительно легко)
из личного опыта: простейшее- снимал крышку воздушного фильтра (только в хорошую погоду тк фильтр оригинальный картонный), немного заметно увеличился приём ну и расход (+ 0.2-0.4 к сотне с учетом того что тапку топил), до 180 наконецто стрелка опустилась, и главное на низких оборотах появился угрожающий рёв, во дворах многие пешеходы аж оглядывались
еще года 2 назад поднимал цетановое число, внимание...бензином вычитал в книге одной что на полный бак допустимо содержание до 1л бензина, типа сгорать смесь лучше будет, добавлял намного меньше 0.3-0.4 было получше, выхлоп чище, но в итоге сочел это бредом и убийством топливной системы, поэтому больше не практикую, если кто имеет нормальный опыт или шарит растолкуйте, интересно)
короче по сабжу,
в планах поставить ФНС (фильтр нулевого сопротивления) и скинуть катализатор, в общем облегчить дыхание двигателя, чиповать не хочу, также как и ЕGR отрубать
у кого какие идеи есть, пишите
Alex1680
3 August 2012
belker:
Тогда купи ST и не парься!!!
EGIK8807
3 August 2012
belker
чиповать не хочу
почему?
belker
3 August 2012
Alex1680
RS тогда уж лучше, но ценник и растаможка на 2.5 русфокус не рассматриваю вообще, приходится довольствоваться тем, что есть)
EGIK8807
программы разные бывают, отзывов мало, на этот движок вообще не нашел)
но если ктото на этот движок делал и прям все четко, то скиньте контакты где брали пс тему про чип читал
aiakimov
3 August 2012
Народ, горит ошибка срочная замена масла, масло менял 3-4 тыс назад, загорелась когда по трассе шел 140, уровень в норме, подтеков нет
Alex1680
3 August 2012
belker
для резвости pedalbuster тебе в помощь
Alex1680
3 August 2012
belker:
www.chipmaster.ru
Суды тебе дорога, на моем 1.8 именно там делано и писано (не мной правда) но мне очень нравится!!!
4 people online
4 people online
