Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
14 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
735,8K
9,9K
milavas
20 July 2012
Морда
Ну такого быть не может. Должен быть выход... может не так все просто, но... Не может же такого быть, что нет места для уха. Вот это прочитай.. не поянет?
Вставьте пальцы в отверстие, расположенное в нижней части крышки для буксировочной петли, и откройте крышку. На автомобилях с улучшенной отделкой кузова вставьте пальцы в отверстие гнезда для противотуманной фары и выдвиньте все гнездо. Установите буксировочную петлю.
После использования отверните буксировочную петлю и установите крышку в исходное положение.
GHOST_Dimon
20 July 2012
Морда
датчика-кнопки закрытия двери я не узрел. Где он вообще находится?
Посмотри эту тему, долго обсуждалась. Различные проблемы с электрикой. (Р)
tonik_21
20 July 2012
Морда
Датчик стоит в петле на кузове
tonik_21
20 July 2012
focus_kz
Это ( крантик) лампочка которая слева внизу??
focus_kz
20 July 2012
tonik_21
да да прям рисунок крана от воды как будто,но она уменя желтым цветом горит
Maikl-822
20 July 2012
Морда:
Oleg_59_rus:
Maikl-822:
У американца нет лючка в бампере под петлю
упс...незнамо
Согласен, на америкосах нет такого. Сам вот думаю, не дай бог придется меня тянуть, а куда цеплять тросс??? Не выламывать же нижнюю решотку?
Зачем выламывать то? Она вроде просто на защелках, (на европейцах).
tonik_21
20 July 2012
focus_kz
Чек энжект Какая то проблема с двигателем смотри ошибки
Dasdain
20 July 2012
хочу купить ГБЦ для сплит порт 2 л 8 клапанов
свв
20 July 2012
ребята, подскажите пожалуйста какие поршневые кольца на двигатель дюратек могут подойти кроме родных
deni9876
21 July 2012
свв
Ищи в теме Двигатель Duratec 1.6. (Р) Там есть вся информация. И по поршням и по кольцам.
black_wolf84
21 July 2012
приветствую всех. помогите с проблемкой: у меня фокус-1 2001 года европеец 1.8 зетек сегодня перестал работать бензонасос КАК МОЖНО ПРОВЕРИТЬ ИДЕТ ЛИ
ПИТАНИЕ НА НЕГО ИЛИ ПОВЕРИТЬ САМУ ТУРБИНКУ ОТДЕЛЬНО
deni9876
21 July 2012
black_wolf84
Здесь Рубрикатор ФФ1 (Р) есть раздел "Топливная система". Там все описано много раз очень подробно и с фотками.
Maikl-822
21 July 2012
B
black_wolf84:
Почему думаешь что насос? Давление мерял? Я проверял отцепляя шланг подачи (на трубку пластиковую бутылку под бензин). Если бензин не поступает - снимать бак или резать лючок. Теоритически можно прозвонить цепь, но чтобы подлезть к разъему и бензонасосу все равно придется снимать бак или делать лючок.
black_wolf84
21 July 2012
он не работает. я вырезал люк под сиденьем когда чистил сетки открыл и включил реакции ноль
Malish
21 July 2012
black_wolf84
Замена или ремонт бензонасоса. (Р) первое сообщение:
"По отсутствию шума от бензонасоса я предположил, что это именно он. Открыл лючок, проверил напряжение на разъеме - есть, значит "приплыл родной" "
"Появилось предположение, что не работала не сама турбинка, а не было контакта из-за оплавленного разъёма. У кого будет оплавленный разъем подключите на турбинку 12В и проверьте может турбинка сама рабочая."
Spamol
21 July 2012
Интересует 2 вопроса, направьте в топики по теме, искал рубрикатором и поиском, схожих проблем не нашел, этак:
1. При движение назад с выкрученным рулем такое ощущение, что что-то мешает и при нажатие тормоза происходит один удар, тормозит нормально, но вот как только нажимаешь педаль тормоза, происходит удар где-то в области передних колес вроде=)
2. Через некоторое время после начала движение появляется постоянный гул(похожий на звук ГУРа при повороте руля), откуда понять не могу, вроде как из подкапотного, но когда стоишь на месте около открытого капота, его не слышно, когда садишься в салон - слышно. Гул при движение не слышно, видимо из-за звука дороги, а мож при движение его и нет, слышно, когда стою на светофоре, например.
focus_kz
21 July 2012
tonik_21
спасибо,седня решир клему отсоединить на мин 10,потом подключил,завел ,при зажигании лампа как всегда горела,как завелась,лампочка погасла ,получается просто что то там зависло
tonik_21
21 July 2012
focus_kz
Хорошо что просто глюк)))
Julya514
22 July 2012
Привет,подскажите на ФФ1 Европеец можно ставить ксенон? Просто не понятно,где смотреть маркировку фары???С наружу на фаре написано RH-правая и LH-левая,а под капотам на креплении фары написано LD- на обоих. Точно знаю,что H-галоген, D-ксенон.
Oleg_59_rus
22 July 2012
J
Julya514:
можно,но не нужно,встречные будут шибко ругаться а ДПС отбирать ВУ ,под ксенон надоть линзы а вообще почитай Тюнинговая оптика
Avadon58
22 July 2012
Друзья! может кто подскажет, одинаковые ли двери у ФФ1 хетч 5дв. и ФФ1 седан? не могу дефлекторы никак найти на свой хетч, везде только на седан, на хетч 3 двери и на универсал, вот думаю взять для седана, подойдут или нет?
BorisMan
22 July 2012
Avadon58
Задние двери у всех кузовов отличаются, соответственно и дефлекторы длязадних дверей разные.
CD
22 July 2012
BorisMan
Двери отличаются только на универсале.
Для х/бек и седан двери одинаковые.
CD
22 July 2012
Avadon58
Т.е. смело можно брать дефлектора для седана.
vad-kas
22 July 2012
Привет.ребят проблема с акпп.лопнул тросик рычага выбора диапазона.что делать?смогу ли поменять сам?во дворе тк скажем.и сколько он стоит?заранее спасибо.
BorisMan
22 July 2012
CD
Виноват, запамятовал, ну вам то виднее, вы с ними часто встречаетесь, а я все больше про сарай могу только подсказать.
Julya514
23 July 2012
Привет)))Подскажите как определить цвет авто.У меня белый с желтизной.Как называется?
Oleg_59_rus
23 July 2012
J
Julya514:
скорей всего по VIN-коду либо тут,либо тут,в зависимости чей актомобиль
GrKV
23 July 2012
добрый вечер!
подскажите вышла след ошибка P0403 Неисправность в системе рециркуляции выхлопных газов
возможно своими силами исправить и как???
Chekalovnik
23 July 2012
Добрый вечер! У меня такая проблема,ехал и порвался ремень,15-20 км проехал на аккумуляторе,потом заглох! Дотянули домой,поменял ремень,машина не заводиться! Поехал на станцию,говорят что нет компрессии,надо разбирать двигатель!!!Хотят много денег 20 тысяч только что бы разобрать двигатель!!! Это реально??? Может у кого была такая проблема? Машина Фокус 1 2003 г нашей сборки с кондиционерам 1.6 8 клапанов
