Бардачок вверху на торпедо
Очень нравится, зараза... Возникли сомнения, у всех ли будет. По фоткам не ясно...
передняя панель, торпеда, бардачок, установка бардачка
Asket
14 May 2005
382,2K
Vik363
2 July 2011
Вот и я сделал крючок своими силами )))
фотоотчет предоставлю завтра
Vik363
12 January 2012
12
1. Взял от розетки металлическую планку заземления с резьбовыми отверстиями
ФОТООТЧЁТ
altai
9 August 2011
Ребята, подскажите пожалуста, хочу перебросить кож.салон и пенки дверей и торпедо с испанца на свой 2л.ЧИА всеволожск - торпеды взаимозаменяемые по крепежу?
serigor76
12 January 2012
И вот мой пут соли!! Сломал я крючок кака неимоверно неудобная, ездил как будто с ртом или карманом открытым смотрите. Лопнуло терпение прочитал всю сих темку ЧЕСТНО ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ.И вот решился по времени заняло всё примерно 30 минут снят полочку «Боялся что будет ни дай БОГ клееная» но обошлось.
http://photo.qip.ru/photo/serigor76/151129269/middle/172820505.jpg
для удобства снял крышку очень всё удобно.
По старым отметинам просверлил дырочки сверлом , так как крышка с пустотным пространством страха просверлить насквозь не было сделал дырочку, и изготовил крючок из старого выключателя выпад крючка 4 мм, высота 9-10 мм , ширена 4-5 мм, толщина 2 мм.
http://photo.qip.ru/photo/serigor76/151129269/middle/172820506.jpg
Так как всё пластик сделал быстро даже не торопился.
Любимый клей для пластика «моментум»-гель проклеил и вставил в отверстие предварительно и там всё обмазал. Приклеилось намертво. Пользуюсь аж машинка стала лучше ездить .
http://photo.qip.ru/photo/serigor76/151129269/middle/172820507.jpg
Осталось подкрасить и усё но я рад. И Вам удачи.Спасибо всем за ПОМОЩЬ.
A-Tom
25 March 2012
serigor76 и все, все, все!!!
Помогите с вопросом: а бардачек этот как снять? за что тянуть, откуда начинать, что поддевать-отщелкивать? А то оторву еще что нибудь...
serigor76
25 March 2012
поддеваешь отвёрткой с левой стороны и там она вся на защёлках, тянешь смело вверх"вертикально"!!!Удачи!!!
nosulyadi
30 May 2012
АВД
Спасибо!!! Все также сделал, все просто. Размеры очень помогли, так как машина была куплена уже с поломанным бардачком
АВД
30 May 2012
nosulyadi
Несколько неожиданная благодарность, времени-то много прошло... Спасибо за выбор моего варианта!
Думаю, что вариант с установкой нового крючка в бардачок без похода в магазин, без покупки дополнительных (в т.ч. мебельных) замков, без клея, без разборки и снятия крышки и т.д., в целом, заслуживает некоторого внимания... Спасибо!
nosulyadi
30 May 2012
АВД
Времени возможно прошло много, а проблема осталась. Так и было. Все нашлось без беготни по магазинам
leonvw
31 May 2012
Подскажите, такая беда.. нажимаю на бардачек, а он не открывается...может быть там что то застряло в следствии этого не получается его дожать. Какие могут быть варианты?
АВД
4 June 2012
leonvw
Если аккуратно поддеть крышку широкой отверткой в районе крючка и без резких движений попытаться вытянуть крышку, то, в лучшем случае, бардачок просто откроется, а в руках останутся вытянутые из замка детали. Осторожно, не потеряйте пружину! Останется просто собрать замок (там ничего сложного). В худшем случае... Даже не хочется предполагать, потому что этот случай может наступить только тогда, когда открывать ломом и резкими ударами - тогда крючок точно сломается.
zombu
11 June 2012
serigor76, АВД, привет парни, и где можно взять крючек как у вас или что похожее, дома ничего похожего нет)
АВД
11 June 2012
zombu
Крючок гнул и подтачивал сам. Исходный материал - внутренние панели старого телевизора, я уже писал, что могут подойти алюминиевые пазы от старых книжных шкафов, каких-нибудь каркасов и т.д. В общем, что-то П-образное или хотя бы алюминиевый уголок. Некоторые заглядывают в близлежащие мусорные контейнеры, но это уже не для всех
Также есть варианты с деталями обыкновенной электрической розетки или старого компьютера (см. выше)
NickNightmare
15 July 2012
И меня не обошла данная проблема, вот простейшее решение!
АВД
19 July 2012
NickNightmare
Отличное простое решение для тех, у кого сохранилась ножка защелки, а сломался только зубчик.
ufashark1
20 July 2012
3. Осталось подкрасить. Да и так сойдет
Красить НАДО
foczx5
1 March 2013
подскажите как он открывается, а то я его отвёрткой подковыриваю.
Vik93
1 March 2013
F
foczx5:
Если я правильно понял вопрос, то просто нажимаешь крышку (ближний край) до щелчка и она сама поднимается.
ROMPOK
5 July 2013
АВД
Огромное спасибо АВД за идею и подробную информацию. Буду ремонтировать крышку бардачка на торпедо на своём ФФ2. Считаю что ФОРД конкретно лажанулся с данной крышкой, а конкретно с язычком защёлки. Конструкция и и сполнение не айс, мягко сказано. мелочь а мозг выносит. Тем не менее должен сказать что у меня с 2009 года это самая большая неприятность от кач-ва изготовления машины (всеволжск).
Ещё раз спасибо. Жму руку. Роман.
АВД
5 July 2013
ROMPOK
Жму руку и я, Роман. Тоже владею ФФ2 всеволожской сборки, тоже очень доволен, но мой бардачок был уже сломан при покупке у первого владельца, так что его неработоспособность воспринимал как данность. Счастливо отремонтировать, важно правильно подогнать новый крючок к середине замка (ну, выше об этом уже написано). Успеха!
TallPaul
5 July 2013
ROMPOK
АВД
Ремонт обсуждается в теме Установка и ремонт Гиевского бардачка на панели
mic21
19 July 2013
Не понимаю - сам фиксатор, за который цепляется крючочек крышки - если надавить спичкой(ключом, иглой и т.д.) на ту часть, на которую давит крючок, то фиксатор защёлкнется без крючка?
Drummer_sv
20 August 2013
Нид хелп! Постигла и меня учесть, сломался крючок и остался в замке, как его оттуда вынуть ?
Drummer_sv
21 August 2013
Разобрался, это оказывается не крючок там ))
Дмитрий_83
2 September 2013
Доброго времени суток. Недавно выяснил, что ниша, в которой находиться прикуриватель должна закрываться крышкой. Крышки этой нет, кто знает какой у нее код в экзисте? хотел бы поставить, а как называется она, даже не знаю.
TallPaul
2 September 2013
Дмитрий_83
Не должна, а опция. Правильная тема: "Большая" пепельница/бардачок в бороду
Дмитрий_83
3 September 2013
Спасибо. Она есть, только крышка видимо предыдущему хозяину "помешала".
GGAANNSS
7 September 2013
Еще одно решение с поломанным крючком крышки бардачка, хоть и невысокотехнологичное, но имеет рациональное звено: достаем из панели бардачек путем поддевания(он на фиксаторах), на тыльной стороне снимаем пружину, которая открывает крышку, и ставим его на место. В результате крышка закрывается от собственного веса, а открывается поддеванием ключа из замка зажигания. За-то любопытные меньше знают, что там находится, ибо голыми руками открыть ее не так просто.
screambl
11 September 2013
Ребят, что делать если сломалась пополам одна из ножек крышки верхнего бардачка (та что справа)
Slavikmoscow
11 September 2013
GGAANNSS
Спасибо добрый человек! Так и сделал. На днях, неожиданно и без объявления, личинка замка провалилась внутрь торпеды. Пластиковые замки это жесть.
