Комплектация Trend
22
Ford Focus III Trend - cерия 32
  • базовая стоимость: 610 500 р. хетчбек, 620 500р. седан, 645 500р. универсал.
  • доступные двигатели: 85 МТ, 105 МТ, 105 АТ, 125 МТ, 125 АТ, 150 МТ, 150AT
  • доступные цвета: все, candy red с ноября 2012 г., вместо Colorado Red - Race Red
  • Базовая комплектация:
    - Наружные зеркала с обогревом и электроприводом регулировки, корпуса окрашены в цвет кузова
    - Дверные ручки в цвет кузова
    - Окрашенный в цвет кузова задний спойлер (для кузова хэтчбек)
    - Фирменная система дозаправки Ford Easy Fuel без использования крышки заливной горловины
    - Электростеклоподъемники передних дверей с функцией опускания "одним нажатием" на двери водителя
    - Кондиционер
    - Рулевая колонка, регулируемая по вылету и углу наклона
    - Антиблокировочная система тормозов (ABS) с электронной системой распределения тормозных усилий (EBD)
    - Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира
    - Радиопакет №32: Аудиосистема с AM/FM радио, проигрывателем CD/MP3, монохромным дисплеем 3.5", 6 динамиками, дистанционным управлением аудиосистемой на рулевом колесе, бортовым компьютером и USB портом
    - Регулировка водительского сиденья по высоте
    - Дистанционное центральное запирание замков дверей
    - 16" стальные колеса с 7х2-спицевыми декоративными колпаками
    - Isofix - крепления для безопасных детских сидений
    - Полноразмерное запасное колесо
    - Передние и задние брызговики
  • доступные пакеты: Кофморт, Зимний, Style Trend, РП3, РП7, Городской-1, Городской-2, Безопасность-1
    Описание пакетов
  • Доступные опции
FAQ по комплектации
trend, комплектация, цены, пакеты опций, тренд, выбор комплектации
zimbler
29 October 2011
Комплектация Trend
288,8K
sum-sar
16 July 2012
вадим32
Нет. Без подлокотника. Видимо действительно у кого z-ручник и подлокотник - консоль обязательно с крутилками. А вот самих нагревательных элементов в сиденьях нет...
shadowsmaster
7 August 2012
sum-sar:
Пришел тренд с подлокотником (и премиум консолью, с Z-ручником).
Крутилок нет, отверстий нет, заглушек тоже не наблюдается.
Видимо устали позориться с декоративными, не работающими крутилками и сделали новую версию
Впрочем, в торце водительской двери еще и заглушки пластиковой одной нет - забыли поставить!
На всех остальных дверях есть (пластиковая, как бы ромбиком), а на водительской зияет дырка
UPDATE: по поводу крутилок ошибочка вышла, такая консоль походу уже давно существует:
вадим32
8 August 2012
shadowsmaster
это похоже "пакет курильщика"
cadet65
8 August 2012
Кто мое сообщение удалил?Вопрос к модерам.Речь шла что на консоли отсутствует зимний пакет.
Для вопросов модераторам есть отдельная тема
cadet65
8 August 2012
Я хочу что бы Вы при людно объяснили,на каком основании Вы удалили мой ответ,нарушений не было.
b.11 Оффтопик.
somonix
8 August 2012
всем привет, вопрос мой следующий - когда у тренда корпус противотуманок в чёрном цвете, а когда в хроме?
Igor889
8 August 2012
somonix:
Когда опция "ПТФ" идет штатно с завода, без заказа! Если у вас например "Тренд" и вы заказали ПТФ, то они будут без хрома!((
cadet65
8 August 2012
somonix:
Как я видел,то у спорта,а так думаю,что попалось на сборке,то и поставили.
somonix
8 August 2012
Igor889:
somonix:
т.е. если у меня тренд и пакет "комфорт" включающий ПТФ, корпус будет в хроме?
cadet65
8 August 2012
Igor889
Я брал тренд без хрома ,на спорте были хромы,машины в наличии.
somonix
8 August 2012
ещё вопрос созрел, если пакет комфорт, зимний и центральный подлокотник, консоль верхняя с отделением под очки будет или нет?
Igor889
9 August 2012
somonix:
Должны быть без хрома.
somonix
9 August 2012
Igor889:
немного не понял, ПТФ я не заказывал специально, они включены в пакет, т.е. идут штатно, соответственно из вышесказанного должны быть в хроме!?
Igor889
9 August 2012
somonix:
Так пакет вы ведь заказали... Штатно в Тренде нет ПТФ. Идут только допом либо отдельно либо в пакете.
sum-sar
8 August 2012
somonix
Верхняя консоль с отделением только когда штатная сигнализация (либо заказывается как опция за 9900, либо идет в стандарте Trend sport и Titanium). Там по бокам от очечника тогда еще датчики объема стоят.
zimbler
8 August 2012
sum-sar
Консоль с отделением только в титанике.
sum-sar
8 August 2012
zimbler
у моего знакомого именно на trend sport стоит очешник. Есть вероятность как с крутилками обогрева сидений - все зависит от того, какие запчасти есть на момент сборки. Но по-моему датчики объема стоят в единой пластиковой конструкции с очешником.
macabre
17 August 2012
Добрый день, подскажите в комплектации тренд (седан и хетч) 1.6 125 на механике есть есп или нет?
mixir
18 August 2012
macabre, только как доп опция
kok1984
27 August 2012
всем привет у кого в тренде есть датчик света ???
поясню у меня например стоит пакет (зимний) и при въезде в тунель при включенных фарах через некоторое время загорается подсветка магнитолы , при выезде отключается
27 August 2012
Подсветкой может управлять ещё и датчик интенсивности солнечного света установленный посередине торпеды
Igor889
27 August 2012
kok1984
Это датчик "подсветки магнитолы". Он во всех Трендах. При свете магнитола не подсвечивается, стемнеет подсветка включается...
zimbler
28 August 2012
sum-sar
У меня датчики объема от очечника отделены, фотки "рогов" на форуме проскакивали.
sum-sar
28 August 2012
zimbler
Всё может быть - я не спорю. Сборка помните чья? Поэтому и проскакивают разные сюрпризы у владельцев. То это лишнее, то того не хватает :-)
kok1984
28 August 2012
не во всех!!!
я в салоне с менеджером спорил мы подошли к тренду без зимнего пакета магнитола горит постоянно (когда включен свет) а у меня загорается только когда на улице темно или въезжаю в тунэль
Igor889
29 August 2012
kok1984:
не во всех!!!
Странно все это! У меня Тренд БЕЗ зимнего пакета, при вкл.фарах днем магнитола не подсвечивается...
Snake11
30 August 2012
Взял черного седана из наличия, пакет комфорт и подлокотник) Ничего лишнего, все самое необходимое. Очень доволен.
macabre
1 September 2012
народ а у вас крышка на двигателе есть??
1 September 2012
macabre
Пластиковая крышка двигатель 1.6
froligor
1 September 2012
macabre
Крышка с завода есть только на двигателе 2.0
