Масло для дизеля
возможно данный опрос интересен. и актуален.всё больше масел стали универсальными для бензина и дизеля. и так важное для нас щелочное число низковато. в пределах 8-10
***upd 05/10/2010
Информация по маслам, имеющим допуски Форд для дизельных двигателей, предоставлена exclimber
---WSS-M2C-934A--- (новые двигатели с DPF)
---WSS-M2C-917A--- (для дизелей с насос-форсунками, близкий аналог VW 505.01)
Если Вы хотите дополнить или исправить информацию, просьба обращаться в личку exclimber или ко мне.
масло для двигателя, масло в двигателе, замена масла, масляный фильтр, щуп, присадки
lexa1118
26 October 2009
Масло для дизеля
363,8K
dedon
28 April 2012
В общем такая ситуёвина произошла: осенью менял сам масло в движке 1.8 тдси (до этого обслуживался у диллера т.к. гарантия была), приобрел масло Ford formula 5w30 (5л и 1л) в автозапчастях для фордов, на канистрах написано русскими буквами что произведено (или разлито) в России. Когда лил заметил что масло черное, но подумал что это нормально для фордовского масла. залил где то 5.5 литра, 0,5 осталось на доливку. И вот через 10 тыков заказал на экзисте 5 литров формулы 5в30. Масло пришло но на канистре с маслом все надписи на иностранных языыках и указано, что масло произведено в Англии и цвет самого масла ярко желтый (как у любого нового масла). Поэтому подскажите знающие люди, каким цветом должна быть формула 5в30? А то очково ездить на непонятно каком масле)))
ЗЫ Если кому интересно могу выложить фоты канистр и образцов масел)
EGIK8807
28 April 2012
dedon
дилер на доливку не давал? они дают точно не черное, желтое вроде как оно...
3MM
28 April 2012
dedon
формула Ф цветом от других масел не отличается. а что масло было вообще черное и это не вызвало никаких подозрений?
29 April 2012
dedon:
могу выложить фоты  образцов масел
Выкладывай.
dedon
29 April 2012
EGIK8807
никогда на доливку у дилера не брал..
3MM
в том то и дело что не вызвало, ранее неоднократно слышал что формула бывает темного цвета
dedon
29 April 2012
это масло приобрел осенью в автозапчастях для иномарок (сори за качество фоток, мальницы под рукой не было )
фото обратной стороны канистры с образцом масла в шприце
это масло купил недавно в экзисте
обратная сторона и образец масла из данной канистры (уточню, что масло из экзиста произведено также БиПи в Германии)
30 April 2012
dedon
Первое выглядит мягко говоря не правильно, больше на отработку похоже.
Потеки на канистре тоже на отработку похожи.
Sly32
30 April 2012
Первый раз слышу и вижу черное масло.
Лучше всетаки соблюдать фордовские допуски и лить 5-30. Мне Comma нравилась
dedon
30 April 2012
Ну потеки на канистре в самом деле от отработки)
dedon
30 April 2012
Sly32
на 2 ТО я обратил внимание сервисмена что масло какое то темное после замены, он сказал что фордовское масло после приработки в двигателе темнеет (но тогда судя по акту заливали 5w40 s\sd, может быть оно такое и должно быть )
3MM
30 April 2012
dedon
масло в дизелях на самом деле намного быстрее темнеет чем в бензинке, но в канистре то оно нормального цвета а не черного.
MikeSh
2 May 2012
А что означает шильдик (тот который на белом фоне) на обратной стороне канистры? Там отличия. Что они означают?
Lapochka
21 May 2012
То, что масло темнеет – это нормально. Оно же в работе участвует, а не просто так для галочки. Я вот лью mannol extreme sae, оно темнеет, но у мастера спрашивала, сказал, что это нормальная реакция.
USSRrat
22 May 2012
Lapochka, у вас там нет масла которое допущено в мотор Фордом?
zenetik
28 June 2012
Добрый день.
1,6 tdci Пришло время менять масло, заехал на сервис, залили шел хеликс ультра 5w-40 и заменили фильтр. После чего на холостых оборотах стала моргать лампа давления масла и двигатель стал довольно громко работать (на холостых). Уровень масла в норме, даже чуть больше. В книге написано что необходимо лить 5w-30, на крайняк 10w-40, но это я позже заметил, когда уже залили. Вот я думаю, могли ли криво воткнуть фильтр, уж долго мастер ковырялся с ним, или прям такая большая разница между 5w-30 и 5w-40, ну или масло совсем говно?
И можно ли выкрутить фильтр не сливая масло?
Блин, поеду завтра с утра разбираться.
s65amg
28 June 2012
Рекомендую http://www.xenum.ru/oils/OEM_ford.html сам залил и очень доволен.
zenetik
29 June 2012
Вылечили! Оказалось, при установке масляного фильтра мастер допустил ошибку и отломал пластмассовый наконечник на фильтрующем элементе, благо он никуда не утек, а остался лежать в отсеке для фильра. Из-за этого инцидента двигатель начал испытывать масляное голодание и естественно греметь всем своим нутром. Заменили фильтр, ну и масло пришлось слить , после залил кастрол 5w-40 дизель, завел, две секунды погремел и стих, теперь всё нормально. Следите за мастерами
qazontin
29 June 2012
zenetik
можно уточнить: масло 5W40 на сервисе залили по какой то причине или канистра стояла ближе к двери, и от чего слив шел залили кастрол?
zenetik
29 June 2012
qazontin
Сервис не фордовский. Изначально залили шел хеликс ультра 5-40, потому что я не вдавался технические установки производителями двигателя по маслу и оно является универсальным маслом. А в форд центре дизельный двигатель видят очень редко, не запчастей в наличии, ничего... поэтому я не люблю там появляться. Сам быстрее всяких мастеров нахожу проблему и решаю ее, они меня чуть не развели на новую турбину, кондиционер и натяжитель ремня навесного...
Масло можно было и не сливать в принципе, но так как я попросил слить, мне его и слили, ну побоялся я его оставлять ибо не знал что случилось вообще. Потом осознано уже выбрал кастрол 5-40 с приставкой дизель.
5-30, 5-40 разницы никакой, 5-40 даже морозы будет лучше переносить, правда до них еще далековато
PVE
29 June 2012
zenetik
вязкость 40 в 1.5 раза выше чем у 30 при 100С. А для гидрокомпенсаторов это не есть хорошо.
karat
29 June 2012
zenetik
Кстати такое масло мне заливали оициалы
раза два-три.Все нормально
zenetik
29 June 2012
PVE
Я конечно не особо в маслах разбираюсь, на уровне так сказать "любитель". Но что-то мне подсказывает, что за 8000км ничего с двигателем не случится и с компенсаторами этими тоже.
zenetik
29 June 2012
karat
Да я тоже думаю, что ничего страшного. Хеликс ультра - хорошее масло, славится своими чистящими свойствами.
stepan11
12 July 2012
лью ессо полусинтетику10w 30,пробег 180тыс,1.8 tddi
фокус-чпокус
13 July 2012
Доброго времени суток соплеменники! Кто пользовался маслом TEBOIL? Которое продаётся в Финке! У меня 1.6 дизель Econetic 90л.с.
4423
14 July 2012
Народ подскажите пожалуйста, 1.6 TDCI (109 л.с.), нужно поменять масло хочу залить как положено 5w30, а не 10W40 как залито сейчас!!! Вот только не могу понять синтетика или полусинтетика. Говорят что полусинтетика хорошо идет на поддержанные двигатели, но так же мне говорили что эта же полусинтетика выгорат сильнее, так может стоит влить чистую синтетику???
karat
14 July 2012
4423
Пробег какой?
4423
16 July 2012
karat
Ну на спидометре 227000, но реально наверное тысяч 350-400!!!
karat
16 July 2012
4423
Так о какой 5-ке идет речь.Лей 10-ку,проблем же не было?Иначе возможен жер масла.Не зря же перешли на 10-ку?
4423
16 July 2012
karat
Изначальная проблема нереальный жер масла!!! на 1000 км. 2-2,5 л. масла!!! В оф. сервисе сказали что из-за 10 на 40 может быть излишнее давление!!! Понятно что это не поможет, но думаю немного снизить расход до капиталки, мне машина по работе нужна!!!
