-PaNik_TS-
28 February 2013
Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
Kirill3m
4 July 2012
368800В Грозном экзиста, походу, нет. Найдите ближайший к Вам экзист,
http://www.exist.ru/about/address.aspx?d=1![exist.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
и заказывайте! Только будьте очень внимательны с кодами запчастей!
Russian_Mouse
Привет, сегодня чистил дрос заслонку, внимательно разглядел, конечно же визуально ошибся с зазором, не 4-5мм как было заявлено ранее, а 2-3мм, но зазор все таки есть.
prozorenko
зазор и должен быть иначе холостых не будет, собственно все траблы и происходят из-за уменьшения зазора.
-Ал-
Количество такое что остаётся даже тёмное пятно на плитачке во дворе которое потом их убираю веником!
Старик147
может это масло вылетает из выхлопной,раз пятно остается?
Старик147
4 July 2012
РоманЛ
Я уже нашёл причину - это маслосёмные колпачки- все подробности в рубрике ,,Ответы бывалых,, там долго эту тему обсуждали! Спасибо что откликнулись на мою проблему! Также всем кто откликнулся большой Респект!
prozorenkoДа нормально у тебя с зазором всё, уже обсудили!
Ребят, а стоит брать целую кузовную деталь с битого авто, взамен своей мятой?
Ryan_WhiteТебе решать!
![](//css.ffclub.ru/e/wacko2.gif)
Если комплексов нет, бери!
FF2 5d 2010г 2,0АТ пробег 30000
недавно появилась проблема... не важно в пробке или на трассе, при включенном климате машина начинает дергаться, обороты падают, разгонятся начинает плохо, рывками, очень сильно гудит вентилятор радиатора... воздух поступает холодный, пару раз шел теплый. уровень антифриза в расширительном бачке ниже минимума на 3-5мм, машина не кипит.
Что это может быть? Откуда начать искать неисправность?
Господа-товарищи - вопрос-сливная пробка масляного поддона одноразовая или нет-нужно брать новую при замене масла или нет ?
Egypt
Если чек не горит, думаю, надо начать с чистки дросселя! Ссылки несколькими постами выше.
EgyptДля начала стоит почистить радиаторы:
Самостоятельная очистка радиаторовЗатем долить антифриз или дистиллированную воду до уровня:
Все про антифриз ФФ2Думаю, после этого проблема исчезнет.
Kirill3m
4 July 2012
Podvodnik1Не думаю, что он за 2 года "ухандокал" радиатор, скорее вопрос в некачественном бензе...
Антифриз, конечно, долить! Можно дистилляровки, грамм несколько системе не навредят!
Kirill3mЗа 2 года там одеяло пуховое уже бывает у многих.
![](//css.ffclub.ru/e/yes.gif)
Надо проверять обязательно. Все симптомы перегрева авто. У меня стоит бортовой компьютер "Престиж", когда на улице +30, температура двигателя держится от 100 до 108 градусов, при том, что радиаторы чищу часто, и с уровнем ОЖ все в порядке. На приборке же все ОК, приборка нагло врет, что температура 90... До покупки "Престижа" и не догадывался о таких фокусах "Фокуса"
Kirill3m
4 July 2012
Podvodnik1У меня стоит сетка, уже 2 машины ( и Астра у жены) - никаких пуховых одеял!!!
Kirill3mРаботает по CAN-шине OBD II, показывает кучу параметров, позволяет просматривать и удалять ошибки:
http://microline.ru/products/Car-Computers...e-V55-CAN-Plus/
Доброго времени суток, у меня снова проблема с моим фокусом. При разгоне стоит очень громкий хруст, вибрация.(как бы это назвать) При увеличении скорости шум пропадает. А при повороте направо и в тоже время ускорении шумит еще сильнее, при повороте налево тишина!
Есть подозрения на подшипники ступицы, гранаты и на выхлоп, что именно не знаю. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
пробег 93тыс.
Kirill3m
5 July 2012
MsSan4ez"Хрустят" обычно ШРУСы, подшипники " гудят" и "воют"... Выхлоп издаёт отдельно, ни с чем не сравнимые звуки!
Думаю, проблема с гранатой.
MsSan4ez
Подшипники начинают гудеть на скорости и потом тише не становятся. Плюс хруст, а не вой. Действительно, больше похоже на ШРУСы. А что, диагностика нормальная очная недостижима - уж по подвеске обычно нет проблем с такими вещами, что в интернете-то уточнять звуки?
Доброго всем дня! Друзья ...прошу Вас помочь...я в АВТО совсем не разбираюсь...посмотрел форум ...почитал ...и ничего не понял)))...извините)))
Мне нужен радиатор охлаждения и радиатор кондиционера.. фф2 1,6 (115) мкпп...посмотрел в экзисте оба по 8 тыр..дорого(((...может кто знает номера заменителей,которые подойдут один в один ...без "лишних патрубков".и.т.д...
Заранее благодарю...извините если повторился...
Kirill3m
5 July 2012
slay02Узнавай свои коды
ЗдесьА потом добро пожаловать
Сюда![http](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
В экзисте и заменители есть.
спасибо! Код я знаю...я хотел уточнить фирму и.т.д может кто ставил уже...чтобы подходил без доработок...
Russian_Mouse
зачем ехать на диагностику и платить за нее деньги, если можно спросить в интернете и добрые люди помогут разобраться в проблеме?
Здравствуйте!
FF2 1,4. Такая проблема: на холостом ходу при дополнительной нагрузке на двигатель (вращение руля, подъем стеклоподъемников) слышен свистящий звук.
Может быть дело в ГУРе? Он у меня работает немного шумно (гудит не сильно). Я сначала так и подумал, но звук слышен и при использовании стеклоподъемников.
