ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
mgn_ef
2 July 2012
Kedq10
в сервисах за это удовольствие берут от 1000 денег. Сними магнитолу перепиши серийник, погугли(я сам так делал) да и здесь на форуме где то есть. В общем есть програмка такая туда серийник вбиваешь она код подбирает. Магнитола всегда будет код просить когда от питания отключается (аккум например).
Argus045
2 July 2012
Не могу разобраться, у меня ФФ2, 25.11.2007 года выпуска. Необходима правая противотуманная фара. Имеются 2 кода: 1234784 (для автомобилей выпуска 23/6/2003 - 28/2/2007) и 1481005 (для автомобилей выпуска 28/2/2007 - 15/1/2008). Судя по рисункам эти фары одинаковые, но возможно имеется отличие в размерах. Подскажите это однаковые фары или в них есть различия.
WadeRobson
2 July 2012
Доброго времени суток...После аварии поставил себе неоригинальный капот...поставили вроде нормально...но бесит то что капот на каждой кочке очень сильно вибрирует...как можно это исправить...может как то усилить его?или может как то по другому поступить можно??
Ice Storm
2 July 2012
WadeRobson
Жестянка и покраска, обсуждение ДТП и ремонта
TValeriy
2 July 2012
viktor070670:
кто знает что это,и можно ли с этим ездить.?
Выжимной меняли?
Алексей@Focus
2 July 2012
TValeriy
Это не выжимной. Выжимной шумит при нажатой педали сцепления. так как при этом он работает.
Это подшипник первичного вала коробки. Болезнь старая известная - побороть через официалов немногие смогли.
У меня шумело только в жару
Rooney
2 July 2012
Неделю назад заменили колодки по кругу,до сих пор идет небольшое притормаживание задних колёс и одна колодка сзади даже поскрипывает.что делать?притруться?
dinarff2
2 July 2012
Добрый день . Требуется помощь необходимо заменить стекла(пластик )фар на мондео 4. В общем подскажите где можно распилить может кто поможет. О бонусах договоримся
RamzesiK
2 July 2012
dinarff2
тут спроси
zloi_kot
2 July 2012
как вылечить такое положение руля? сход-развал в норме, машина идет прямо.
romantic
2 July 2012
zloi_kot
поехать в правильный сервис, где это исправят.
DenisKa56rus
2 July 2012
Подскажите пожалуйста как выбивать или выпресовывать пальцы??? нужно ли что то греть. Искал в разделе капитальный ремонт но без результатов.
Алексей@Focus
2 July 2012
zloi_kot
Сход развал сделан не по норме (углы то может и верно стоят)... При нормальном регулировке сход-развала мастр должен выставить серединную точку руля.
zloi_kot
2 July 2012
Алексей@Focus
не скажу за срединую точку, но начиналась ипопея именно с того что руль влево-вправо поворачивался по разному. сейчас крутится одинаково, углы поворота сравнил с другим фокасом (правда 1,6). мож кто направит в поисках правильного сервиса (мовква, вао)?
я примерно знаю что надо бы сделать (пересобрать вал рулевой рейки), но как - боюсь даже лезть туда.
TValeriy
2 July 2012
Алексей@Focus:
TValeriy
Если его меняли, то бывает, что он на валу болтается. Звук - характерный дизельный.
Алексей@Focus
2 July 2012
zloi_kot
Ну так может просто руль снять и поставить ровно раз срединная точка рейки найдена верно? Делов на три копейки - снять подушку, отркутить гайку сдернуть руль и поставить обратно. Я не помню на FF2 шлицы на колонки или многогранник..
zloi_kot
2 July 2012
Алексей@Focus
в том и прелесть что там шестигранник. отклонение небольшое, так не выводится. а ездить с кривым рулем некомфортно.
lesal
2 July 2012
zloi_kot
Короче, все варианты тебе расписали. Манны небесной уже не будет. Ответа "нажми на эту кнопочку" тоже.
Если ВАО - позвони к Пчелу, если не получится - у Коммиксов сделай, я делал недавно сход-развал, вывели нормально.
манфрид
2 July 2012
дорогие форумчане! у меня такой вопрос: при включении кондиционера включается вентилятор радиатора, это нормально или нет??
Russian_Mouse
2 July 2012
манфрид
Да, при включенном компрессоре кондиционера вентилятор охлаждения работает всегда.
qqdb
2 July 2012
Q
qqdb:
Добрый вечер, подскажите кто что знает, у меня фокус 2006 года дв 1,8 бензин. Сегодня двигаясь под дождем у меня отключился электро-гидро-уселитель. Я сначала подумал что туда попала вода (на клейма) но когда открыл и посмотрел там все было сухо и чисто. Двигался я по прямой со скоростью примерно 40 км в час. теперь не знаю что делать, с ходу приговаривать насос не хочется (дороговато) и поэтому обращаюсь к вам в надежде что кто нибудь поможет в реанимации ЭГУР
Проблема решилась сома собой, после ночи в гараже, походу туда вода попала на плату и коротнула, а в гараже за ночь подсохла и заработала.
Nashorn
2 July 2012
Не могу найти через какой интервал менять топливный фильтр на бензиновом двигателе?Кто то пишет на 10 тысячах км,а кто то на 60.Так на скольки его лучше менять?Бензин,в основном,лью Кириши,Лукойл,иногда Газпром.
Алексей@Focus
2 July 2012
Nashorn
его(топливного фильтра) там нет
Taxid
2 July 2012
Друзья подскажите пожалуйста, ФФ2 2007 была проблема (я думал по износу тормозных дисков и колодок) при торможении особенно на горячие тормоза появляется гул, после замены выше сказанного проблема ЧАСТИЧНО пропала, может так должно быть?
Nashorn
2 July 2012
Алексей@Focus:
Nashorn
В смысле?а что вместо него?
Алексей@Focus
2 July 2012
Nashorn
ничего. Есть предварительный фильтр(сетка) перед бензонасом в баке. топливного в привычном виде нет.
alexeus
2 July 2012
zloi_kot:
такая же фигня чувак!
romantic
2 July 2012
Nashorn
Топливные фильтры стоят в топливном насосе (оба - грубой и тонкой очистки), а топливный насос стоит внутри бака. Максимум что можно сделать поменять или почистить фильтр грубой очистки, но для этого нужно снять бак, если конечно у Тебя нет самодельного лючка под задним сиденьем.
zloi_kot
2 July 2012
alexeus
самое простое (имхо) попытаться отровнять в этом соединении (вал рейки составной)
ибо шлицы мелкие о скорее всего позволят
но без оборудования и навыка луче не лезть.
(фото позаимствовал на форуме, надеюсь автор не в обиде)
RamzesiK
2 July 2012
alexeus
zloi_kot Было такое на ФФ2 1,6 100 кобыл, пропало как-то само, после переобувки и схода -развала, резину не жрало я и не заморачивался, потом вообще замечать перестал, а когда подушку снимал разжал гайку и перезатянул нормально
5 people online
5 people online
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
